Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:22
Mazda MX3 1991 1.9l V6
Hab mal ne Frage, mir ist gestern aufgefallen das wenn der Gang eingelegt ist, ich den Schaltknauf für mein Gefühl sehr weit nach rechts und Links bewegen kann.
Ist das normal? Hab da noch nie so richtig drauf geachtet.
BeitragVerfasst: 31.12.2009 14:31  Titel:
Wie weit? Ist mir jetzt eigentlich net aufgefallen.
Allerhöchstens ist die Buchse bei mir bisle ausgeschlagen. aber 3-4 mm gehn da immer.
Schaltknauf ist halt keine handablage ;)
BeitragVerfasst: 31.12.2009 14:55  Titel:
außerdem was stört es dich, dann flutscht er auch besser rein! xD
BeitragVerfasst: 31.12.2009 15:15  Titel:
ok, aber sind sehr viel mehr als 3-4 mm... woran kann das liegen? ich würde schon eher in 1 cm sagen.
BeitragVerfasst: 31.12.2009 15:24  Titel:
schrauben nachziehen :mrgreen:
ne ma im ernst, also da unten in dieser plastebuchse kann ja eig nix so wirklich ausschlagen! :?
evtl is die schraube die das gestänge am getriebe fixiert etwas lose??? :?
is nur ne vermutung...
BeitragVerfasst: 31.12.2009 15:29  Titel:
Du bist gut ,... schraube nachziehen ... dazu müsste man erst mal wissen woran das liegt und WELCHE Schraube gerne nachgezogen werden möchte!
BeitragVerfasst: 31.12.2009 15:38  Titel:
da gibt es nur zwei die in frage kommen könnten!
is ja auch nur ne vermutung!nen wenig spiel is ja normal!
BeitragVerfasst: 31.12.2009 15:41  Titel:
3-4mm an der buchse machen aber 2-3 cm oben am hebel
Ruckelt im ersten und zweiten gang Forum: Reparatur und CO Autor: kool Antworten: 33
2 Gang sperre beim v6 ???? Forum: Motor und Technik Autor: XMENER Antworten: 6
Kupplungstausch Automatik <> Schaltung Forum: Motor und Technik Autor: camorra Antworten: 11
Schaltung - ansauger Gummi Forum: Motor und Technik Autor: MX312 Antworten: 6
Hilfe ich hab den 3 Gang verloren Forum: Motor und Technik Autor: Big Balls Antworten: 22
