Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:21
BeitragVerfasst: 14.12.2009 09:21  Titel: ABS Leuchte spielt verrückt!
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Moin Moin ^^
In den letzten Tagen hat meine ABS Leuchte gelegentlich mal aufgeleuchtet, hab mir in meinem jugendlichen Leichtsinn aber nichts weiter dabei gedacht.... Seid heute morgen blinkt da nichts mehr, sie leuchtet dauerhaft.... Woran könnte das liegen???
MFG Batek
BeitragVerfasst: 14.12.2009 09:45  Titel:
abs sensor defekt auf anhieb ein gebrauchter sensor liegt zwischen 30 und 50€ wenn du viel pech hast ist sogar mehr kaputt
hast du dir gemerkt wie oft sie geblinkt hat bevor sie ausgegangen ist ???
jetzt must du deinen fehlerspeicher selber auslesen oder aber einmal nach mazda fahren damit die das machen und rausfinden was oder welcher sensor defekt ist ersatz kann beschaft werden die dinger hab ich da
BeitragVerfasst: 14.12.2009 11:05  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Ne hat keinen "code geblinkt".... ist immer mal nur kurz angegangen für nen Bruchteil einer Sekunde aber auch immer in unregelmäsigen abständen...
BeitragVerfasst: 14.12.2009 11:51  Titel:
dürfte nen sensor sein wenns bei der fahrt ohne zu bremsen gewesen ist und nur fahr nach mazda lass das auslesen dann weist du auch welcher
BeitragVerfasst: 14.12.2009 23:52  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Wie von Zauberhand hats wieder aufgehört zu Leuchten.... Ich kriege zuviel xD
BeitragVerfasst: 15.12.2009 00:11  Titel:
das bleibt so aber nicht da ist ein sensor defekt warst du heute bei mazda wie ich es gesagt habe ???
falls nicht verdammt fahr hin und lass das auslesen
BeitragVerfasst: 15.12.2009 08:29  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
ne habs gestern nicht geschafft, war bis 6 im büro, fahre aber heute um 2 nach der schule
BeitragVerfasst: 15.12.2009 10:17  Titel:
Mazda MX-3 1996 1,6 16 v 107 ps
Hatte letzte woche genau das selbe Prob. Bei mir hats jetzt auch wieder aufgehört zu leuchten.. Auto war trotzdem in der Werkstatt aber da war wohl nur irgendwas Verknastert!!!
Würd das an deiner Stelle trotzdem mal checken lassen.... man weiß ja nie ... :wink:
BeitragVerfasst: 15.12.2009 12:32  Titel:
ja ein fehler ist trotzdem im steuergerät drin kann ja auch dreck zwischen sensor und ring gesessen haben alles möglich bei den wetter aber bevor ich mit der gewissheit rumfahre das irgendwas am abs nicht stimmen könnte lass ich sowas besser kontrolieren
BeitragVerfasst: 15.12.2009 16:15  Titel:
ja wie shark schon sagt das geringste wäre wenn nur dreck zwischen ist!
aber wenn die lampe ständig blinkt ist der sensor in den meisten fällen im eimer! wenn es noch nicht dauerhaft leuchtet ist es ne andeutung das der sensor bald den geist aufgibt!
BeitragVerfasst: 15.12.2009 17:28  Titel:
EINER DER SENSOREN, es gibt 4 an der Zahl!
BeitragVerfasst: 19.12.2009 11:05  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Sie leuchtet ja durchgehend, wenn se leuchtet...
Kann es sein das da irgendwas einfriert xD Weil ich hatte das jetzt 2 mal... und beides male als das auto bei - temperaturen draussen stand.... Wenn es dann warm ist (Garage) Gehts die lampe nach so 2 std aus / Geht nicht mehr an wenn ich losfahre??? Ja muss echt mal zur werkstatt damit... Aber zeit xD Die meisten haben schon zu wenn ich ausser arbeit komme.... Die einzigen aus der umgebung hier bei denen ich es zeitlich schaffen würde können den nicht auslesen...
BeitragVerfasst: 19.12.2009 12:09  Titel:
nein es kann nicht sein das da irgendwas einfriert ausser na ja warte doch der hydroblock aber dann dürfte die bremse garnicht mehr funktionieren da der wasseranteil in deiner bremsflüssigkeit so hoch währe das bremsen fast unmöglich währ
und warst du jetzt bei mazda zum auslesen ??
BeitragVerfasst: 19.12.2009 12:14  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Ne habs ja nicht geschafft... Fahre jetzt aber gleich da die heute bis 14 uhr geöffnet haben und ich nur bis 1 arbeite.... Sonst schaffe ich das nie... :roll:
ABS Leuchte Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 6
Die Sache mit der Spiegelheizung!? Ich werd verrückt! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: BlueTurtle111 Antworten: 42
ABS Leuchte leuchtet durchweg Forum: Motor und Technik Autor: Gast Antworten: 21
airbag leuchte blinkt... Forum: Reparatur und CO Autor: Siggi Antworten: 5
