Aktuelle Zeit: 13.12.2025 19:57
BeitragVerfasst: 29.08.2009 14:01  Titel: bremsenproblem
mazda mx3 1994 1.9 V6
hallo...habe gestern bemerkt das der mx 3 beim scharfen bremsen nach der seite zieht, also hab ich beide bremssättel überprüft...die kolben waren meiner meinung nach nicht fest.beim entlüften hab ich dann bemerkt dass am bremssattel der fahrerseite nicht ein einziger tropfen bremsflüssigkeit ankommt,auch nicht bei zuhilfenahme des bremskraftverstärkers.was ist da kaputtgegangen an der bremse??...gruss und schönes wochenende......bohrtuermchen
BeitragVerfasst: 29.08.2009 15:05  Titel:
ich denke mal Leitung aus irgendeinem Grund verstopft oder sogar ein Loch/Riss in der Bremsleitung
die Bremsflüssigkeit müsste dann aber Flecken unter dem Auto hinterlassen
BeitragVerfasst: 29.08.2009 23:04  Titel:
Da ist von Haus aus auch kein Druck drauf ausser du tretest die bremse ;)
Schlauch auf den Nippel stecken, in ein behältnis stecken das mit bremsflüssigkeit gefüllt ist, nippel öffnen und mim pedal pumpen, bis es nicht mehr blubbert, also keine luft mehr drinne ist. Blubbert es garnicht dann die leitungen überprüfen auf undichtigkeit. Sollten sie dicht sein müssen sie getauscht werden.
BeitragVerfasst: 30.08.2009 02:38  Titel:
hallo...natürlich hab ich die andere seite schon entlüftet,und hab nen knallharten druckpunktbeim entlüften der fahrerseite hab ich kein druckverlust mit geöffnetem entlüftungsnippel,dann hab ich den bremsschlauch abgeschraubt um ein defekt vom bremssattel auszuschliessen.es kommt definitiv kein tropfen bremsflüssigkeit unten an.
gruss....bohrtuermchen
BeitragVerfasst: 30.08.2009 02:46  Titel:
könnte auch an deinen ABS liegen
BeitragVerfasst: 31.08.2009 11:03  Titel:
so....es geht weiter....hab den metallbremsschlauch vom abs steuergerät wegeschraubt, und wieder das selbe,kein tropfen bremsflüssigkeit und auch kein druckverlust am bremspedal.dann am hauptbremszylinder die leitungen gelöst,der hauptbremszylinder funktioniert,liegt der fehler jetzt definitiv im abs steuergerät oder kann es noch was anderes sein???
BeitragVerfasst: 03.09.2009 18:58  Titel:
hallo....problem ist behoben...abs block gewechselt und alles ist wieder in ordnung
gruss...bohrtuermchen
BeitragVerfasst: 03.09.2009 20:18  Titel:
Gut dann ist ja alles geklärt und ich mach zu ;)
O SHIT - teures Bremsenproblem / Raum München Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ikariotis Antworten: 48
