Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:06
BeitragVerfasst: 12.05.2009 16:54  Titel: Thrust Washers
KFZ Meister
KFZ Meister
Mazda MX-3 11/95 16V FL 107PS
hab schon im googelt - bin mir aber ned sicher:
sind das diese halbdurchmesser beilagscheiben bei den pleuel?
BeitragVerfasst: 12.05.2009 17:22  Titel:
Sind normal die Halbringe die die Kurbelwelle oder Kurbelwellenschalen vom Verschieben in der axialer Richtung verhindern.
BeitragVerfasst: 12.05.2009 17:30  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
und wie heißen dann diese halbringe rechts bzw links von den pleueln(dort wo sie an der kurbelwelle in den pleuellagern befestigt sind)?
BeitragVerfasst: 12.05.2009 17:37  Titel:
Welche den meinst die Lagerschalen oder was ??
BeitragVerfasst: 12.05.2009 17:47  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
das pleuel ist ja im pleuellager gelagert und dann ist eine lagerschale drauf:
seitenansicht: pleuel steht senkrecht lagerschale ist unten, kolben ist oben und links oder rechts neben dem pleuel und der lagerschale ist so ein halbring der das pleuel gegen seitliches verrutschen sichert
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:06  Titel:
Kein plan habe noch nie ein Motorzerlegt der so was hatte, apropo hast wegen den Einspritzdüsen Mitgekriegt???
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:13  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
ich war letzte woche dabei(mein mazdahändler hat nen motor zerlegt)
da hab ich die gesehen....
was meinst wegen den einspritzdüsen?
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:14  Titel:
Also die es sind Axiallager und die sind nicht an den Pleullagern sonder an den Hauptlager der Pre-Fl hat nur 2, am 3 Hauptlager.
Die von MX sind doch hochomig hab mal nachgeguckt, sprich 12-16 Ohm
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:23  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
aso, wegen nieder/hochomig ...ja hab ich gelesen, danke nochmal für die infos
der pre-fl hat nur 2?????(was?) am 3 Hauptlager????
häää? den satz versteh ich ned :lol:
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:28  Titel:
Von den Axiallagern, sprich von den Halbkreisen. :wink:
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:57  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
aso, du meinst der mx hat nur 2 solche halbkreise am 3.hauptlager und an den anderen sind keine halbkreise(axiallager)
aber mit den hauptlagern meinst ja die kurbelwellenlager also du meinst rechts bzw links neben den pleuellagern sind keine solche halbkreise
hab ich dich jetzt richtig verstanden?
BeitragVerfasst: 12.05.2009 19:00  Titel:
Ja hast schon richtig verstanden
BeitragVerfasst: 12.05.2009 19:05  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
ok, frag mich nur warum die das nur beim 3. hauptlager machen und bei den anderen ned? aber das wird wohl nur mazda wissen :(
BeitragVerfasst: 12.05.2009 19:17  Titel:
Wozu noch??? es sicher ja die Kurbellwelle von der Verschiebung und nicht die Lagerschalen
BeitragVerfasst: 13.05.2009 13:14  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
stimmt eigentlich, kluger bub :oops:
BeitragVerfasst: 13.05.2009 13:16  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
bei dem mazda in der werkstadt sind halt mehrere drinn gewesen aber das war ja auch ein anderer motor, hab mir halt gedacht, dass das bei unserem auch so ist aber jetzt weiß ich mehr :wink:
