Aktuelle Zeit: 10.12.2025 12:07
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:05  Titel: neuen karbelbaum drin und er stratet nichtmehr
Mazda MX3 1993 66KW
ja wie der titel es schon sagt ich habe ja meinen 1993 mx3 mit einemem abs system versehen nur jetzt springt er garnicht mehr an also habe motor und kabelbaum vom 1995 mx3 drin und nun springt der garnicht mehr an deht sauber durch und lief vor den karbeländerungen auch noch ohne probleme nur jetzt nicht mehr wass jann dass alles sein lg maik
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele
Zuletzt geändert von maik90 am 09.03.2009 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:10  Titel:
ECU hast Du schon mit getauscht, oder?
Ach nee, Du hast ja 2 88PS-Motoren, oder? :?
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:13  Titel:
Tja ist auch kei nwunder wen nder mit eine mJarbelbaum net anspringt, hast schon mit Tanne versucht?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:32  Titel:
Mazda MX3 1993 66KW
Onkel Chris hat geschrieben:
ja sind beides die gleichen motorren also wass mir passiert ist also ich den alten karbelbaum entfernt habe habe ich ein dicken karbelstrang durchgeknippst ohne die batterie abzunehmen kann dadurch das steuergerät dadurch einen schaden bekommen haben oder ein anderes teil ?? aber welches weil zündung war aus was kann den trotsdem dadurch einen schaden bekommen weil karbelbaum ist ja nun der andere drin
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:35  Titel:
Sicherungen im Motorraum gecheckt?
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:36  Titel:
O ja es konnte sei ndas du das SG gegrilt hast.
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:41  Titel:
Mazda MX3 1993 66KW
was ist das sg also noch ist der grüne da um evtuell noch teile herauszuholen ...
SteuerGerät!
Also ECU!
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:50  Titel:
Mazda MX3 1993 66KW
okay werde morgen mal das andere anbauen und gugen wass passiert giebt es sonst noch was wass es sein kann also noch andere steuer teile oder soo ??
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:53  Titel:
Hast Du meine Frage wegen der Sicherungen überlesen?
BeitragVerfasst: 10.03.2009 22:49  Titel:
Mazda MX3 1993 66KW
ne habe ich nicht aber dass ist etwas was ich immer als erstes nachguge.
habe den fehler aber schon gefunden ein karbel hatte sich aus einem stecker rausgezogen nur ein kleines doofes karbel aber trotsdem danke für die hilfen weil dass karbel wa am steuergerät lose
mfg maik
Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI Forum: Andere Autos Autor: michihh-83 Antworten: 21
Rad nichtmehr mittig im Radkasten Forum: Andere Autos Autor: Red Sin Antworten: 21
Neuen SUB bauen Forum: CarHifi und Elektronik Autor: sirevel Antworten: 30
