Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:12
BeitragVerfasst: 13.11.2008 13:14  Titel: Tank zieht Luft
Wo genau sitzt die Benzinpumpe? Ist die Benzinpumpe mechanisch oder elektrisch angetrieben?
BeitragVerfasst: 13.11.2008 13:30  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
mechanisch? :shock: glaub eher nicht
glaub letztens gelesen zuhaben das man dafür den tank ab machen muss um an die ran zukommen
bin mir da aber echt nicht sicher
BeitragVerfasst: 13.11.2008 13:32  Titel:
Unter der Rücksitzbank.
Elektronisch
BeitragVerfasst: 13.11.2008 13:45  Titel:
wer hatn hier aufgräumt? :mrgreen: Zensuuuuur!
@Molo: [Kleinkariert Modus]Die wird elektrisch betrieben[/Kleinkariert Modus]
BeitragVerfasst: 13.11.2008 13:48  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
rofl wo der dennyo recht hat hat er recht :!:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 13:56  Titel:
DennYo du elender Korintenkacker :lol: :lol: :lol:
kannst dir im Zubehörladen nen Tankstutzen mit Belüftung holen. Ist ne Sache von 5€. Aber das Zischen ist normal und macht nix gabutt :wink:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 15:04  Titel:
Woran würde ich merken dass die Benzinpumpe kaputt ist ?
Ist die speziell seperat abgesichert?
Hab keine Bedienungsanleitung (für die Sicherungen)
BeitragVerfasst: 13.11.2008 15:15  Titel:
Made in DDR
läuft dein auto noch?
BeitragVerfasst: 13.11.2008 15:16  Titel:
Warum denkst du denn, dass die kaputt ist?
Wenn es dann so währe, würde dein MX nicht mehr fahren ;)
Mach mal die Sitzfläche der Rückbank raus, dann wirst du einen Deckel mit 4 Schrauben finden. Diese 4 Schrauben machst du los, danach hebst du den Deckel an. jetzt wirst du deine Pumpe sehen (und im Betrieb hören/fühlen).
EDIT:
Colb, du machst mir Angst. Hör auf damit, meine Gedanken zu lesen :lol:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 15:33  Titel:
wir sollten den Thread in "Off-Topic -> Fun" verschieben.
nochmalige bestätigung der vorredner.
wenn Benzinpumpe kaputt: auto springt nicht mehr an
wenn benzinpumpe irgendwie "leicht defekt": auto ruckelt, nimmt Gas nicht richtig an, geht ab und zu aus...sowas in der richtung.
Stell dir einfach vor, was passiert wennst ner blume kein wasser mehr gibts. Beim Auto ist die Reaktion nur viel schneller :-D
Mein Tipp an dich:
Sag uns bitte, was dein Problem ist und wie es sich äußert, welche Sympthome etc.
Wenn du uns das sagst, dann können wir dir konstruktive Hilfestellungen zur Findung der Ursache geben!
BeitragVerfasst: 13.11.2008 15:37  Titel:
Oder Rätsel raten spielen :D:D
BeitragVerfasst: 13.11.2008 15:40  Titel:
wir sind hier nicht bei Jeopardy:
- verursacht Ruckler oder beendet die Motorenfunktion, meist gekoppelt mit einer Wegfahrsperre.
"Wer oder was ist die Benzinpumpe?"
BeitragVerfasst: 13.11.2008 16:14  Titel:
das war ja das komische. Mein MX hatte beim runterschalten teilweise geruckelt. Hat sich angefühlt als wenn er zu wenig bzw. zu viel sprit bekommt. war aber nur ab und zu so...
BeitragVerfasst: 13.11.2008 16:19  Titel:
ist in den seltensten fällen die benzinpumpe, sind meist eher andere sachen die die gemischanreicherung beeinflussen, wie Lambdasonde, Luftmassenmesser....
Beobachte deine Probleme mal ganz genau und probiere etwas rum bis du eine bestimmte Fehlersituation gezielt reproduzieren kannst.
Ich gebe dir mal nen Beispiel, Aussagen wie:
"Wenn ich irgendwo längs fahre und schalte sackt die drehzahl ab. wenn ich zu langsam in eine kurve fahre geht der motor auch aus."
sind derbe scheisse und damit kann man kaum was anfangen. Was aber hilft sind sachen wie:
Wenn ich im 5. Gang bei 3200 RPM auf der Landstraße fahre und dann die Kupplung trete geht der Motor fast aus. Wenn ich später innerorts im 3. gang bei 1500 RPM um eine kurve fahre aber konstant auf dem gas bleibe geht der motor komplett aus. Wenn ich aber im 2. gang bei 3000 RPM das gleiche tue passiert nix.
Sowas würde viel mehr helfen, weisst!
BeitragVerfasst: 13.11.2008 19:23  Titel:
ich würde ja liebend gerne genau beschreiben bei welcher drehzahl der motor das ruckeln anfängt. nur leider war es immer unterschiedlich. meistens wenn ich vom 3. in den 2. runtergeschalten habe und dann wieder beschleunigt habe. aber zur drehzahl kann ich keine aussage machen weil das ruckeln wie gesagt in sämtlichen drehzahlbereichen war und dann mal wieder nicht. und es trat sporadisch auf und war nicht immer zum selben zeitpunkt...
BeitragVerfasst: 13.11.2008 19:26  Titel:
aber jetzt noch mal eine ganz andere frage. wo find ich den Tankanzeigengeber?? weil meine Tanknadel auf dem Tacho hängt jetzt. Ein Bekannter von mir hat gemeint man kann mal versuchen den Tank mit einem Kompressor durchzublasen. Hilft wenn im Tank was verstopft ist. Gesagt - Getan - doch jetzt hängt die Tachonadel. Weiss jemand von euch wo sich der Tankfüllstandsfühler befindet. Auch in der Nähe der Benzinpumpe?
mfg
Nur warme Luft.... Forum: Reparatur und CO Autor: Sarahs Joshy Antworten: 21
neuer Tank Forum: Reparatur und CO Autor: Tekkineo Antworten: 7
Problem mit Tank und Temp. Anzeige Forum: Reparatur und CO Autor: Ockap90 Antworten: 4
Kühlerschlauch zieht sich zusammen . . . Forum: Reparatur und CO Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 20
Auto zieht nicht Forum: Reparatur und CO Autor: Hardstyler Antworten: 31
