Aktuelle Zeit: 14.12.2025 06:51
BeitragVerfasst: 04.11.2008 13:26  Titel: Kolbenringmaß vom 1.6 16 V DOHC
Mazda MX-3 FL 1997 B6 DOHC
Servus Leute
ich hab die ehrenvolle aufgabe Kolbenringe zu wechseln, jedoch fährt der Besitzer sein Auto noch, anscheinend sind die Ölabstreifringe im eimer, denn er pumpt es hoch.
Das beschissene ist jetzt" ich habe hier in meiner Händlerliste 2 verschiedene Ölabstreifringe aufgelistet!
Kolbenringe 78 x 1.5 x 1.5 "(öl) 3mm und 2ter satz. 4mm.
ist euch davon was bekannt? hat Mazda da echt 2 verschiedene Kolben verbaut?
währ echt mal interessant.
greez Flo
BeitragVerfasst: 04.11.2008 19:41  Titel:
Ja es sind auch 2 Verschiedene drin und das kann man nur nach Fahrgestellnummer eingrenzen wo welche drin sind. (das kann ich machen :wink: wenn du mir die Nummer gibst)
BeitragVerfasst: 06.11.2008 13:59  Titel:
ähm die FIN lautet: JMZEC13C200216243
währ dir Dankbar ;o) frag mich warum die 2 verschiedene bemasungen haben, bestimmt gabs da probleme mit Ölabstreifringen das sie dann größere eingebaut haben, und ich trau mich wetten ich hab bestimmt die 3mm Ringe?
BeitragVerfasst: 06.11.2008 22:17  Titel:
also Mass kann ich dir nicht sagen (leider) aber ich gebe hier die Teilenummer die zu deinem Auto passen sind
B6Y6-11-SC0A Standard
B6Y6-11-SD0A übermass 0,25
B6Y6-11-SDXA übermass 0,50
Im Teilenummern exestirt keine Buchstabe "O" ist alles eine NULL B6Y6-11-SC(NULL)A
BeitragVerfasst: 07.11.2008 13:50  Titel:
danke dir ;o)
Ruckeln / unrunder Lauf bis 2500rpm (MX-3 1.6 16V DOHC) Forum: Motor und Technik Autor: DerMoelli Antworten: 21
SOHC DOHC KLZE KLDE Bahnhof... Forum: MX-3 Allgemein Autor: Batek Antworten: 8
16V DOHC Tuning Forum: Motor und Technik Autor: DennYo Antworten: 64
16v Sohc 16v Dohc Forum: MX-3 Allgemein Autor: refused Antworten: 19
200PS mit dohc 1,6 16v Forum: Motor und Technik Autor: mx-revolution Antworten: 7
