Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:53
BeitragVerfasst: 31.10.2008 15:21  Titel: Motor Wechseln Ein aus bau worauf darf ich achten?
Mazda MX-3 FL 1997 B6 DOHC
Soo leutz ich habe meinen Motor erst vor kurzen gemacht, Kopfdichtung Kopf planen lassen alles hat super gepasst bis es plong machte :o( Öl Wanne hat jetzt eine schöne Dulle, könnt euch ja denken was los ist.
Ich habe ja noch einen Ersatzmotor, würde mir diesen gerne einbauen, worauf muss ich beim ein bau und ausbau des alten Motors achten?
muss das Getriebe rausgebaut werden oder kannst drinne bleiben?
is nen 16 V DOHC Motor.
währ euch dankbar für Infos.
greez Flo
BeitragVerfasst: 01.11.2008 11:58  Titel:
je nachdem was für möglichkeiten du hast (grube, bühne) kannst es vll. schaffen den block rauszuholen ohne das getriebe komplett ausbauen zu müssen...
sauberer und sicherer wärs aber schon das teil noch kurz abzumontieren
beschrifte dir alle kabel und schläuche und mach kleber an die stellen vom alten motor (farbiges klebeband reicht meist auch schon) das spart dir ne menge zeit beim einbau wenn du sowas noch nie gemacht hast
ansonsten gibts ne viel zu beachten ausser halt genau und net überhetzt arbeiten.. is wie lego für erwachsene :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.11.2008 12:54  Titel:
nimm ne digicam mit und JEDEn schrit foto machen und das ganze dann an hab der fotos rückwärts :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.11.2008 13:15  Titel:
Meine rede mit den Fotos Flori *g*
Warum wasn los???
NeMaX
BeitragVerfasst: 01.11.2008 19:38  Titel:
Sers Manu ( Nemax )
danke euch allen, Fotos hab ich genügende schon gemacht,
mein Motor ist jetzt nun doch noch in den Sack gegangen :o(
und jetzt muss doch deiner rein ( Manu )
Grube Bühne habe ich nicht zu verfügung " nur nen Trecker mit Frontlader zum rein und raus heben.
Dachte so, Antriebswellen lösen ausbauzen, Getriebe und Motor unterlegen Halter lösen und mim Trecker raus heben???
So haben wir das auch bei nen VW gemacht...
greez Flo
