Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:55
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:16  Titel:
Genau Einspritzdüsenleiste mag das garnicht :D:D
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:18  Titel:
blubb
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:47  Titel: Hier der stecker
Mazda MX-3 1994 2.5l v6 Kl
Hier
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:48  Titel:
kommt ans getrieb da git es so ein Plätchen das du mit anschraubst und da steckst das dran
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:49  Titel:
He sieht mir wie Kl. 50 des Anlassers. kannst mal ein weiteres Bild machen wo der Kabel ins Kabelbaum geht.
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:50  Titel:
ja richtig das kommt mit aufs getriebe das kann schon dein problem sein :-)
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:58  Titel:
Das wäre super.. Was hat den dieser stecker mit der Zündeinheit zu tun? (rein aus neugier)
BeitragVerfasst: 15.04.2010 21:59  Titel:
fehlende masse
BeitragVerfasst: 15.04.2010 22:50  Titel:
Okay,
werde des morgen gleich anschliesen und dann hier weiter berichten..
Danke schon mal
BeitragVerfasst: 16.04.2010 18:49  Titel:
Hier das komplette kabel, habe nämlich nichts gefunden wo man diesen stecker am getriebe festmachen kann.. wie ihr sieht ist das kabel an einem ende mit der masse verbunden und am anderen ende ist ein stecker.
BeitragVerfasst: 16.04.2010 21:00  Titel:
Ich gucke mal nach wenn ich zuhause bin ;)
BeitragVerfasst: 17.04.2010 12:07  Titel:
Okay, danke dog..
BeitragVerfasst: 17.04.2010 12:44  Titel:
so eins noch du hattest den KF34 verteiler drin richtig ??
was hast den du für nen motor ?? weil eigendlich ist der KF34 nur in den KLZE verbaut beim 2,5l weil der läuft dann auf keinen fall mit deinen 2,5l steuergerät da muss dann der KL01 rein und ein anderes steuergerät
mach doch mal bitte ein bild von deinen motor
BeitragVerfasst: 17.04.2010 15:06  Titel: Motor
Ja der kf34 verteiler ist drin
BeitragVerfasst: 18.04.2010 12:42  Titel:
Und weis einer was? Bin echt ratlos..
BeitragVerfasst: 21.04.2010 14:43  Titel:
