Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:48
BeitragVerfasst: 27.12.2009 23:03  Titel:
nu jetzt wirds albern :-)
aber im ernst klar warum sollte das nicht möglich sein wird zwar aufwendig schon alleine wegen der elektrik aber auch da sollte nen trijekt weiterhelfen :-)
dann noch das antriebswellen problem mal sehen was da past ich würd sagen im sommer anfangen und nen sommer später fahren :-)
BeitragVerfasst: 27.12.2009 23:35  Titel:
Mazda Mx-3 1993 1845ccm
Ohhh gott er hat es dochnoch ausprobiert..... :P solltest doch warten :D ....aber schön zu höre mit dem getriebe....^^
BeitragVerfasst: 28.12.2009 00:31  Titel:
Ich hab ja nie gesagt das du es net kannst!
war nur lediglich ne feststellung mit der tiefe!
Ich bin 7cm tiefer vorne und hab teilweise bei vorsichtiger fahrweise schon probleme weil der motor zu tief ist und ich ne beule in der ölwanne hab wegen nem apfel :?
Und möglich ist alles,man muss nur zeit,geld und lust haben :wink:
BeitragVerfasst: 28.12.2009 01:23  Titel:
Wir sehn uns :D
BeitragVerfasst: 28.12.2009 01:39  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
oki hab ma alles mit gelesn! und auch ne menge verstanden!!
aber! einmal was is nen KJ motor K8 und KL kenn ich schon!!
dann was ist EDKA?? und das mit pollieren der brücke hab ich nich begriffen! bringt das jez was oda nich oda bringt das nur was im hohen drehzahl bereich?? dat wort Vris kenn ich net??
Bin ma gspannt auf die ergebnisse?!!?
Srry villt isses lässtich das ich das alles frag aber irgendwo muzz ich ja anfangen um alles zu wissen!!
BeitragVerfasst: 28.12.2009 01:54  Titel:
KJ - 2,3 Liter Kompressor Motor
Edka: einzeldrossenklappenanlage
Polierte Brücke hat nix mit der Drehzahl zu tun. Es geht um das äussere polieren auf Hockglanz. Mindert die Leistung minimal wegen der Wärmeleitung
Vris- http://wiki.xedos-community.de/wiki/VRIS
BeitragVerfasst: 28.12.2009 11:50  Titel:
ok thx! Wo sitzt der KJ den Standartmäsig drin?
und EDKA is doch das was ich in meinem K8 auch hab oder?
und wenn man die brücke von innen poliert ?? hab gehört dass das leistung bringen soll?!!? kp!
Vrisystem is ma richtig geil! und richtug gut erklärt!! thx nochma!
:mrgreen:
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 28.12.2009 11:55  Titel:
Xedos
BeitragVerfasst: 28.12.2009 14:52  Titel:
du hast in deinem k8 keine einzeldrossel drin...is doch nur eine für alle vorne dran...
es ging rein um's außen polieren...da durch das polieren die oberfläche verkleinert wird und dadurch weniger wärme abgegeben wird wodurch die luft im inneren wärmer bleibt und somit weniger sauerstoff ine hat und soomit weniger leistung...is allerdings maginal...
innen polieren is auch mit vorsicht zu genießen...irgendwo in der comm kam auf das auch die ansaugluft bei etwas rauer oberfläche besser strömt als bei völlig glatter...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 28.12.2009 15:24  Titel:
The mythbuster
The mythbuster
Mazda 6 2003 2,3
durch zu starkes glätten der Kanäle wird der Luftstrom laminar (verwirbelungsfrei) und dadurch vermischen sich der Kraftstoff und die Luft schlechter, aus dieser Hinsicht ist eine unebene Oberfläche für die Gemischbildung besser
BeitragVerfasst: 28.12.2009 15:33  Titel:
@ roadrunner
du hast eine einzelne drosselklappe eine einzeldrosselklappenanlage heist das jeder zylinder seine eigene drosselklappe hat
der KJ sitzt in einen XEDOS 9 drin
@spawn der kommt nicht 7 cm weiter runter evtl 3cm und da nach oben noch platz ist unter der haube wird dieser ausgenutzt soweit es geht evtl wird dann noch der motor etwas gedreht halt so das es past irgendwie past das da schon rein wird hart und nicht einfach aber das hab ich mir mehr als fest vorgenommen also wird das verbaut :-)
ich kann mich noch ganz gut an zeiten erinnern als einige meinten einen KL bekommt man nicht eingetragen und siehe da meiner war in deutschland der erste der den eingetragen hatte und heute gibts da keine probleme mehr also wo ein wille ist da ist auch ein weg und ich bin gott sei dank in der lage einen platz zu haben wo ich mir zeit lassen kann für sone arbeit und auch ein testfahrzeug hab um zu sehen was alles an dem auto geändert werden muss wo er hinterher rein kommt
BeitragVerfasst: 28.12.2009 17:07  Titel:
man...ich will auch ma so viel platz und geld über haben um sowas zu machen :D
mfg siggi
BeitragVerfasst: 28.12.2009 17:08  Titel:
ok ! danke ersma an alle! jez hab ich´s auch verstanden mit der wärme ableitung! wenn nicht poliert ist dann hat die ansaugbrücke nen ähnlichen effekt wie kühlrippem an einer endstufe!!
@shark: EDKA, ist keine serie bei mazda oder? klingt aber super das system! gibt es bei motorrädern schon lange und ich glaube bei porsche gab es das auch mal!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 28.12.2009 17:19  Titel:
das is bei keinem serien auto serie soweit ich weiß^^...
also porsche könnte sein aber so hab ich da noch nichts von gehört...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 28.12.2009 17:22  Titel:
bei motorrädern gibt es vierfachvergaser...bzw mehrfachvergaser, aber läuft das bei den einspritzern nich auch über eine dk?
edit: sollte mal in zukunft erst suchen dann schreiben :mrgreen:
also hab zu dem thema ma was gefunden, ferrari is zum bsp auch nen vertreter von solchen anlagen!
http://www.maxrev.de/itb-info-threat-t33117.htm
BeitragVerfasst: 28.12.2009 17:32  Titel:
M3 haben schon seit über 20 Jahren EDKA drin ;)
Neues Spaßmobil - Dodge Viper Forum: Andere Autos Autor: Daniel Antworten: 7
Neues Spielzeug für den Mazda Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Sarahs Joshy Antworten: 0
Auch was neues Forum: Andere Autos Autor: MX Sunny Antworten: 19
Neues Lautsprechersystem Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 7
