Aktuelle Zeit: 14.12.2025 10:46
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:40  Titel:
Toyota Mk3 1990 7M GTE
aso kann man die nicht nachträglich einbauen :-(
Viele mx 3 Teile auf Lager
ab jetzt Mk3 Fahrer
3L Reihen 6 Zylinder Turbo 238Ps Serie
mitlerweile auf ca 280 Ps
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:42  Titel:
also achsen bekommste bei mir oder beim onkel er wohnt grob in richtung münchen und ich grob bei bielefeld
du brauchst zumindest die achsträger also das mittelteil einfacher ist es dann natürlich auch die achsschenkel mit zu nehmen der v6 hat auch andere dämpfer und federn original drin welche ich aber nicht original und gebraucht nehmen würde
für ne achse must du um 100€ rechnen was ich aber schon weiter oben geschrieben habe
wenn du die scheibenbremsen hinterachse hast kannste die drin lassen
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:44  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
Maik1990 hat geschrieben:
nein
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:46  Titel:
hmm kann mir denn vill einer dabei helfen oder soll ich einfach mal abwarten bis einer zum schlachten bei mobile oder so auftaucht ...naja habe bis märz ja noch zeit ...
ab jetzt Mk3 Fahrer
Jungs denkt dran Auspuffanlage ;) Mx-3 V6 Verteiler und LMM, V6 Lima, Servolenkung komplett und die Servopumpe vom MX-3 V6 :wink:
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:49  Titel:
na ja davon bin ich jetzt ausgegangen das er das hat weil er sich damit doch schon beschäftigt hat
ok aber warum sich um den kleinkram kümmern wenn die achsen noch nicht mal dafür ausgelegt sind :-)
auspuffanlage ist erstmal zu vernachlässigen lima sollte vom probe passen den rst muss er sich dann noch besorgen :-) sind auch nochmal gute 200-250 euro
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:52  Titel:
habe auspuff und servopume liegen hatte mein kumpel doppelt ..
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:54  Titel:
aber glaube warte einfach auf nen ausschlacht modell weil wollte einen relativ günstigen motor umbau und denke mit nem schlachtauto komm ich am besten weg ..oder hat jemand bessere tipps ??
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 11.11.2009 21:55  Titel:
ja dann fehlen dir immernoch der verteiler und das hosenrohr oder hat er das auch liegen ? weil das vom 2,5l kannste nicht so einfach nehmen den 88ps kat klappt auch nicht und den 2,5l kat bekommste nicht an das 1,9l hosenrohr ohne umbau arbeiten
ich mein ich verkauf dir alles hab ich alles hier liegen hab damit kein problem :-)
BeitragVerfasst: 11.11.2009 22:03  Titel:
dann schick mal pn mit preis was du haben willst für dass wass ich alles brauche...
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 11.11.2009 22:06  Titel:
IIch hab net umsonst ne Liste gemacht :D
BeitragVerfasst: 11.11.2009 22:07  Titel:
ja er meint nur das er die meisten teile vom probe nehmen kann was ja leider nicht funktioniert
BeitragVerfasst: 11.11.2009 22:10  Titel:
Nö hatte ich ja vorhin gesagt. Nur Block und dessen anbauteile ;)
BeitragVerfasst: 11.11.2009 22:14  Titel:
ja er soll mir jetzt erstmal eine liste machen was er hat und von welchen auto er was nehmen will ich werd ihm das dann ergenzen danach muss er ne entscheidung fällen was er machen will
ich mein so ein 88ps ist natürlich versicherungstechnisch ne geile basis weil selbst mit 200ps bleibt der versicherungstechnisch auch mit eintragung des großen motors aufgrund der tüpnummern ein 88ps wenn ich irgendwo nen ordentlichen 88ps bekommen würde währe das meine basis da ja alles andere vorhanden ist :-)
BeitragVerfasst: 11.11.2009 22:15  Titel:
also erstmal hattest du ja glaube gefragt was der probe motor für ne bezeichnung hat! das ist ein KLDE!
leistung war nie 180ps, waren je nach baujahr angegebene 162PS oder 163PS!
andere 4zyl motoren ausem mazda 323 würden auch passen z.B. der 1,8 turbo ausem GTX und GTR, allerdings wird das ordentlich teuer!
ich weiss nicht wie groß der aufwand ist wenn man nun ein GT Motor einbaut, aber ich glaube das ist relativ gering im vergleich zum v6!
wären dann immerhin schonmal 128PS!
kann er denn nicht den probe motor mit dem probe steuergerät fahren oder wo liegt dann das problem?
also der molo hat auch ne liste gemacht, auf die er hier ganz unaufällig versucht hinzuweisen! xD
hier mal der link:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=1313 ... motorumbau
zudem steht auch was im FAQ was dir vll etwas weiter hilft!
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=12218
BeitragVerfasst: 11.11.2009 22:18  Titel:
Ryon, erst LESEN ;-)
Der Link steht schon lang hier im Fred und die PS Zahl des DE`s ebenso :roll:
Wo steht was davon das er den DE ned mim ECU vom DE fahren kann???
Motorumbau Forum: MX-3 Allgemein Autor: Moke Antworten: 3
Fragen zum Motorumbau auf 2,5l KL-ZE Forum: An- und Umbauten Autor: johannes3 Antworten: 76
nach motorumbau knarken Forum: Reparatur und CO Autor: sirevel Antworten: 17
Motorumbau Forum: Motor und Technik Autor: Heiko16v Antworten: 11
