Aktuelle Zeit: 12.12.2025 06:29
BeitragVerfasst: 06.09.2009 19:10  Titel:
Nach unseren letzten Umbauten haben wir keine Kabelbäume mehr :D
BeitragVerfasst: 06.09.2009 19:18  Titel:
ja nur ihr beide nich...es gibt doch aber tausende v6 die hier geschlachtet werden...naja tausende vieleicht nich aber sicher noch genug...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 06.09.2009 19:19  Titel:
wieso bietet dem v6 baba dann keiner nen kabelbaum an :D
BeitragVerfasst: 06.09.2009 19:23  Titel:
tja DAS weiß ich auch nich...aber ständig is hier zu lesen schlachte hier schlachte da...vieleicht strengt er sich nich genug an...oder will zu wenig ausgeben...was weiß ich:D:D
mfg siggi
BeitragVerfasst: 06.09.2009 19:41  Titel:
Mazda MX-3 1998 KL-ZE
baum 150€! bitte an mich eine pm ! achskörper kp, bitte angebote. 1 angebot würde mir schon reichen ;)
BeitragVerfasst: 06.09.2009 20:39  Titel:
wahrscheinlich liegt beides bei Molo mal so in der Ecke rum :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.09.2009 20:41  Titel:
Na eben nicht, sonst hätte es der Baba ja bereits ;-)
BeitragVerfasst: 06.09.2009 20:49  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.6L
kann man beim 16V PreFL den kühler beim V6 umbau übernehmen? also 16V FL hat jedenfalls nen anderen ( kühler ausgang rechts oben und unten links, thermostat links oben)...
BeitragVerfasst: 06.09.2009 20:52  Titel:
Nein kann man net
BeitragVerfasst: 06.09.2009 20:55  Titel:
na dann wird halt doch mehr benötigt ^^ Vielleicht sollte mal jemand, der keinen K8 hat nen vollständiges How-To schreiben :/
16V ist einfach...beschnitten :oops:
BeitragVerfasst: 06.09.2009 21:04  Titel:
Was für nen How to`? ich kann dir genau sagen was man braucht um von 16V auf V6 umzubauen :D
BeitragVerfasst: 06.09.2009 21:08  Titel:
wenn du dann schon so schön am schreiben bist Molo, sag mir doch bitte mal warum der V6 PreFl besser für den DE-Umbau ist als der FL - biiiiiiittttttteeeee
BeitragVerfasst: 06.09.2009 21:14  Titel:
Weil der FL zum beispiel ein Kabel mehr am Verteiler hat. dadurch verursachst du nen kurzschluss wenn du net nen preFL kabelbaum nimmst, den du dann wiederrum umlöten musst damit das funktioniert. Dazu musst du etwa 20 kabel umlöten bei den stecker x3,x4 und x5
BeitragVerfasst: 06.09.2009 21:29  Titel:
das heißt dann das der PreFl K8 exakt die passenden Stecker usw. für den K8 hat - und dementsprechend sollte ein PreFL K8 also nicht an einem nicht umgelöteten FL-Kabelbaum laufen, oder?
BeitragVerfasst: 06.09.2009 21:30  Titel:
Hö? hab das jetzt net begriffen.
du kannst nen Fl baum net umlöten. das funzt meines wissens nach net
BeitragVerfasst: 06.09.2009 21:32  Titel:
Pre FL Baum passt FAST Plug&Play, da muss man an nem Pre FL V6 nix umlöten/umstecken!
Bei nem FL V6 braucht man nen Pre FL Motorkabelbaum, dieser muss dann auf den FL-Standard im Innenraum umgelötet werden! ;-)
Keine Gasannahme/ Beschleunigung Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 1
Welches ist besser für meinen MX3 Forum: MX-3 Allgemein Autor: Assasin_58 Antworten: 8
die TOTALE Beschleunigung! Forum: Motor und Technik Autor: Flo09 Antworten: 27
beschleunigung ist weg!?? Forum: MX-3 Allgemein Autor: MXXX3 Antworten: 3
Beschleunigung? Forum: Motor und Technik Autor: Ikariotis Antworten: 9
