Aktuelle Zeit: 16.12.2025 23:45
BeitragVerfasst: 31.07.2008 20:43  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,8 V6 129 PS
wie sieht denn das teil aus?
Der Bundesgesundheitsminister warnt: Das Berühren dieses Fahrzeuges kann zu gesundheitlichen Schäden führen. (z.B.: Zahnausfall!)
BeitragVerfasst: 31.07.2008 20:44  Titel:
sry hab geschrieben als du es abgeschickt hast
BeitragVerfasst: 31.07.2008 20:45  Titel:
Es sieht wie eine Dose aus mit anschlussrohr ca.2,5 cm durchmesser und oben ein unterdruckschlauch schwarz klein ca.0,5 cm.
BeitragVerfasst: 31.07.2008 20:53  Titel:
ok danke und drosselklappenregler den ich gewechselt hab ist etwas unterhalb von dem "egr-entlüftungssteuerventil". aber der wars nicht und mazda hats dann wieder richtig eingestellt usw.
BeitragVerfasst: 02.08.2008 10:57  Titel:
redruM hat geschrieben:
ist es auch seit dem so oder war es vorher schon ?? eventuell Dichtung net richtig drin oder undicht und er zieht Falschluft ? wäre auch möglich
BeitragVerfasst: 02.08.2008 12:52  Titel:
was meinste mit
"ist es auch seit dem so oder war es vorher schon"
versteh nicht ganz
BeitragVerfasst: 02.08.2008 12:54  Titel:
wäre es möglich das vieleicht der kraftstoff-filter verstopft ist?
oder zu wenig benzin druck?
und ich wollt noch fragen was das EGR-Ventil überhaupt macht ^^
BeitragVerfasst: 03.08.2008 21:30  Titel:
Es kann natürlich auch am Filter liegen kann auch daran liegen das sehr viel Rost im Tank ist und dadurch weniger Benzindruck hast.
(EGR/AGR)= Abgasrückführung versteht man die Zufuhr von Abgas zur angesaugten Luft. Der Einsatz der Abgasrückführung zielt primär auf eine Minderung der NOx-Emission bei Otto- und Dieselmotoren, falls das Ventil hängen bleibt im geöffneten Zustand ist eben mit Leistungsminderung und unrunden Motorlauf zu rechen
