Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:58
BeitragVerfasst: 23.02.2008 19:50  Titel:
Naja, dann mess doch einfach mal die Sensoren durch... dann weiste doch was Sache ist...
Und wenn die von den werten ok sind dann sag bescheid, dann schick ich dir das Steuergerät
BeitragVerfasst: 02.07.2008 09:02  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.9 V6
Naja scheint ja ein geläufiges Problem zu sein diese ABS Leuchte^^.
Bei mir is es auch so das sie manchmal einfach so beim Start anbleibt also die ABS Leuchte .... nicht ausgeht.... dann kurze Zeit später ausgeht.
Was auch passiert... unterm fahren leuchtets auf einmal ... geht wida weg ... manchmal bleibts.. ??
Kann da etwas verdreckt sein =?
Mir ist aufgefallen wenn ich den schlüssel auf zündungsplus dreh aber motor nicht start, kommt ein klicken wie als wenn sich nen Relais einschaltet. Kenne so etwas von meinem Nebler Einbau im MX5.
greez Chris
BeitragVerfasst: 02.07.2008 10:49  Titel:
Opel Astra GTC 2008 z16xer
Hi ich hatte ja auch schonmal die macken...
Hattest du in letzter zeit was wissenswertes ich den auto gemacht was den Fehler leichter feststellen lässt?
zum Beispiel: Sitzte, Amerturenbrett was gemacht, Schwierigkeiten beim Reifenwechsel(gehämmert), Bürgersteig mitgenommt? :wink: ...
Das klicken von den Relaise ist meiner Meinung nach normal bei mir klickt es auch :wink:
Lieben Gruß: Stefan... :motz: << ick find´den Kerl lustig
BeitragVerfasst: 02.07.2008 11:54  Titel:
einmal stärker gebremst und das war bei der rückfahrt von meinem Auto ^^.
Habs ja noch net so lange deshalb konnte ich auch noch nix außer lackierarbeiten im motorraum machen. Selbst da wurde aber alles mit Zeitungen abgeklebt.
greez Chris
BeitragVerfasst: 02.07.2008 20:49  Titel:
mazdachris hat geschrieben:
Das muss aber so sein besser gesagt so-> zündung an lampe an starten lampe an losfahren dann summt vorne zurz was dann geht die lampe sofort aus und bleibt aus .
Wenn die lampe während normaler Fahrt aufleuchtet oder/und bleibt an dann ist es höchstwahrscheinlich einer von 4 Sensoren defekt oder ABS-Ring ist geplatzt/ hat riss. falls es von gestern auf heute die lampe plötzlich nicht mehr ausgeht dann kann es sein das Marder die Kabeln abgebissen/angebissen hat
Was hier hilft ist nur auslesen mit Tester oder Diode
ABS Leuchte Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 6
spiegel geht nur hoch und runter und NSL leuchtet dauerhaft Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
ABS Leuchte spielt verrückt! Forum: Motor und Technik Autor: Batek Antworten: 13
