Aktuelle Zeit: 27.10.2025 17:26
BeitragVerfasst: 15.11.2007 21:05  Titel:
Mazda mx3 1993 1,9 V6 133Ps
ja also zündkabel und kerzen sind ja von dir.
ja er wid immer warm habe knappe 20km in die arbeit einfach...
mal wieder richtig durchgeblasen wurde er letztes wochenende wo ich nach tschechien gefahren bin.
er läuft richtig scheiße wenn er warm ist also sogar noch schlechter als wenn er kalt ist. jetzt geht er sogar ab und zu aus wenn ich die kupplung trette und in ausrollen lasse.
BeitragVerfasst: 15.11.2007 21:54  Titel:
Mazda MX-3 1996 1,6 16V
kontrolier mal ob der schlauch von der ansaugung heile ist ich mein von der luft ansaugung sonst gibt es noch ein trick nimm die luftansaugung ab und kipp ein oder zwei schnapps gläser bremsflüssigkeit in richtung ansaugbrücke der ist so aggresiv das er die ein und auslass ventile reinigt aber bei laufendem motor auf standgass wenn das zeug dirnne ist hälts du denn so lange auf 1000 1/min bis kein weisser qualm mehr hinten aus dem auspuff kommt dann fährst du ihn warm dann müsste es weg sein geht wie gift wundert euch ich bin mechaniker einige autos schon damit wieder flott gekriegt am besten kannst du noch ein schuss öll in die schnapps gläser geben aber nur ein paar tropfen dann schmiert das besser pobiert es aus ist aber nichtlegal green peace freut sich
BeitragVerfasst: 15.11.2007 21:59  Titel:
ich sag es dir pobier es aus ist zum endfehlen
BeitragVerfasst: 15.11.2007 22:28  Titel:
Fischkopf mehr sage ich nicht :roll:
@Todi verteilerkappe anschauen, hast du geweitete DK drin ? wenn der Motor läuft (muss WARM sein) packe das Gehäuse vom LuFi mit beiden Händen und ziehe in Richtung nach vorne also wenn du davor stehst zu dir oder besser ausgedrückt zum Fahrerscheinwerfer wenn er ausgeht dann ist es der Ansaugschlauch Putt . ziehe aber nicht zu doll ! ca.max. 5 cm
BeitragVerfasst: 16.11.2007 07:28  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
19Fischkopf88 hat geschrieben:
mehr sage ich nicht dazu!
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 16.11.2007 16:00  Titel:
ne hab keine geweitede Dk drinnen
ja des werde ich mal machen mit dem luffi mal schauen aber ehrlich gesagt tipe ich eher auf nen sensor oder so.
argggghhhhh :evil: so ne schei*e
BeitragVerfasst: 16.11.2007 17:48  Titel:
mal zu Fischkopps Lösung: ich hätte ehrlich gesagt nen komisches Gefühl meinen Motor übern Ansaugweg mit Bremsflüssigkeit zu füttern....wärs da nicht geiler eher Liqui Moly Injection Cleaner zu nehmen?? Isn nen Zusatz den man mit in den Tank füllt....weil wenn die Bremsflüssigkeit so aggressiv ist, dann wird auch der Gummischlauch in Mitleidenschaft gezogen!
BeitragVerfasst: 16.11.2007 18:18  Titel:
ja des finde ich jetzt auch ein wenig komisch....
@V6Päck dannnnkkkkeeeee für deinen tip habe es vorhin gemacht und was habe ich entdeckt :roll: ein loch im ansaugschlauch bei den Riffeln den man so garned gesehen hat erst als ich es bisschen auseinander gezogen habe...hab es mit tape erstmal zusammen geflickt.
kannst du sowas auch besorgen also den schlauch vom luftfilter zur DK mit den ganzen anderen anschlüssen V6 Pack und was meinst kostet des,bzw. ist es billiger als bei mazda direkt?
es macht endlich wieder spaß zufahren....hehehehe :mrgreen: :mrgreen: IIo IIo
BeitragVerfasst: 16.11.2007 18:24  Titel:
Hols Dir von nem Schlachter ;-)
BeitragVerfasst: 16.11.2007 18:26  Titel:
ja stimmt.....hast du sowas da onkel??? :P 8)
BeitragVerfasst: 16.11.2007 18:39  Titel:
Ja 2mal ;-)
Muss nur nacher (wenn ich eine Rauchen gehe) mal schauen ob eins davon auch TOP ist :!:
BeitragVerfasst: 16.11.2007 19:11  Titel:
ja wäre super wennst mir da eins schicken könntest....
was willstn dafür haben`??
ich hoffe des tape hält die zeit hihi
BeitragVerfasst: 16.11.2007 19:44  Titel:
Na also hama doch wieder geholfen :wink: Prost Onkel IIo
BeitragVerfasst: 16.11.2007 19:46  Titel:
Prost Alex IIo
Also, war grad unten und habs ausem Schlachter raus, des andere was so rumlag ist ein wenig Porös (des kriegst ned).
Schick mir ne PN mit Preisvorstellung :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.11.2007 19:56  Titel:
ja merci dir nochmal ge....wenn ma kelbra sind dann gibts ne halbe... IIo
ja super onkel hast post. :mrgreen:
