Aktuelle Zeit: 14.12.2025 23:47
BeitragVerfasst: 18.10.2007 18:59  Titel:
DAS ist ne Drosselklappendichtung ;-)
BeitragVerfasst: 18.10.2007 19:12  Titel:
Mazda MX-3 1996 16V 107 PS
klingt so als müsste die da sein :lol:
BeitragVerfasst: 18.10.2007 19:21  Titel:
Ich mein das aufem Bild ist ne DK-Dichtung ;-)
BeitragVerfasst: 18.10.2007 19:29  Titel:
ne jetzt odr :(
das heisst das mehr oder weniger für den ar***
BeitragVerfasst: 18.10.2007 19:40  Titel:
Hast Du gemeint das ist die ZKD oder die VDD?
BeitragVerfasst: 18.10.2007 19:59  Titel:
Ich dachte das wäre die Drosselklappe :?
BeitragVerfasst: 18.10.2007 20:02  Titel:
Das auf dem Bild ist die Drosselklappe aber hat rein garnix mit ZKD oder VDD zutun!
BeitragVerfasst: 18.10.2007 20:07  Titel:
Ja hmm mit den beiden sachen hatte ich doch auch gar nichts vor :D
BeitragVerfasst: 18.10.2007 20:39  Titel:
@Onkel: er möchte den Luftkanal fürs Standgas reinigen...hat nix mit ZKD oder VDD zu tun.
@Blackmore: Und son schwaddes Plättchen, das ist ne Dichtung für die DK und die muss da auch wieder hin :-)
So und lasse ich mal bilder sprechen:
Beim ersten Bild habe ich den Kanal markiert den du reinigen musst, wenn du da oben was beim Pfeil reinsprühst, dann kommts aus nem Loch auf der anderen Seite der DK wieder raus....mache das so lange bis da klarer Bremsenreiniger rauskommt und keine Brühe mehr :-) Danach dann mit WD40 einsprühen...so wars gemeint!
EDIT:Hätte ich vorher gelesen dann hätte ich nochn Bild vom Diag Stecker gemacht...der muss da irgendwo beim SIcherungskasten im Motorraum sein---so bei dem Dom und der Batterie in der groben Nähe und steht DIAG drauf....soweit ich das ausm Kopp weiß...
BeitragVerfasst: 18.10.2007 20:46  Titel:
:oops:
So ist das wenn man aus Zeizmangel nur die letzten Posts liest :roll:
Ich fong mit dem Post vom Dennyo an wo was mit ZKD stand :roll:
Nix für ungut ;-)
@Dennyo, das ist mir schon klar das mit dem Vorhaben diese beiden Dinge NIX zutun haben :roll:
BeitragVerfasst: 18.10.2007 20:48  Titel:
ahhhaaaa jop das hab ich gereinigt. Ich lass den Wagen mal ne Nacht über die Strapazen schlafen und morgen sehen wir dann obs was gebracht hat :)
Danke für die Mühe mit den Bildern und allem
ich meld mich morgen wenns immer noch ned geht :?
BeitragVerfasst: 18.10.2007 22:25  Titel:
Mazda MX3 16V 1996 1,6l 107PS
Aber den linken Kanal müsste man auch reinigen denke ich und auch die Ventile die da sitzen. Da sitzen 2 Ventile die den Leerlauf regeln, besonders bei Kälte!!!! (Thermoelement)
BeitragVerfasst: 19.10.2007 07:25  Titel:
Jop ich hab da alle gereinigt. Ich muss sagen der Wagen läuft wirklich besser. Das einzige was mich noch etwas wundert ist das ich den Wagen in der Garage auf 1200 Umdrehungen im leerlauf eingestellt habe. Beim fahren läuft er im Leerlauf aber mit 400-500 :roll:
BeitragVerfasst: 19.10.2007 07:52  Titel:
das is die ECU die das wieder runterregelt!
standgas wird ja wie oben bereits beschrieben nur teilmechanisch gesteuert!
BeitragVerfasst: 19.10.2007 08:06  Titel:
hmm ich hab die Pins nicht gefunden :? und im Mazda Benutzerhandbuch sind sie au nich drin
BeitragVerfasst: 19.10.2007 08:12  Titel:
jo gut aber ich seh soweit kein problem mehr...
1200 is schon n bissl viel für meinen geschmack... da geht dein spritverbrauch in der stadt ganz schön hoch..
500 -700 is ok...
Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 16
Absaufen im Leerlauf Forum: Motor und Technik Autor: Flo09 Antworten: 1
