Aktuelle Zeit: 15.12.2025 15:13
BeitragVerfasst: 25.06.2007 09:36  Titel:
Mazda mx3 1998 1,6l 16v 107ps
Bolzen etc kann mir da wer ne beschreibung mit bilder zukommen lassen wie ich den aufmache und sauber mache? Woher bekomme ich denn die bolzen und woran erkenne ich dass es die falschen sein könnten, bin nicht so der KFz-Kenner :oops:
mfG der Duke
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:16  Titel:
also, was glaube ich auch noch sein kann ist folgendes:
zwischen bremsbelägen und sattel sind so dünne metallplättchen drin, bei mir 3 stück an der Zahl. Wenn die aus irgendeinem Grund beim Belagwechsel vergessen wurden einzubauen, dann kann auch ein quietschen daher kommen. Also halt mal checken ob zwschen Sattel und Belägen diese dünnen plättchen sind, falls nicht besorgen und einbauen.
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:34  Titel:
jo plättchen wären auch möglich.
leider kann ich dir grad keine bilder zukommen lassen.
Dass die bolzen die falschen sind erkennst einfach: du hast pro sattel die gleichen bolzen. Die bolzen müssen von der form her die gleichen sein - in der länge unterscheiden sie sich.
bei mir war ein bolzen eben wie er sein soll, der andere war ähnlich wie ein zahnrad mit riefen aufgebaut (was eben der falsche war)
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:38  Titel:
hmm wie gesagt ne Beschreibung über den ganzen Hergang wäre optimal da ichn icht wirklich ahnung davon habe(neu hier und möchte lernen:D)
mfG der Duke
BeitragVerfasst: 25.06.2007 10:43  Titel:
jo, hier bekommst ein stück vom werkstatthandbuch dann geht das - wenn nicht meld dich noch mal bei mir und ich schau dass ich dir das mit bildern erklär - allerdings nach meinen klausuren
