Aktuelle Zeit: 10.12.2025 13:47
BeitragVerfasst: 21.02.2007 13:55  Titel:
Schau weiter oben, da is ein Download :wink:
BeitragVerfasst: 21.02.2007 14:37  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
Ui, das habsch Übersehen :mrgreen:
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 21.02.2007 14:51  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Also so wie es sich anhört hat es damit nichts zu tun! Wenn er so untertourig ruckelt ist es unwahrscheinlich das es was mit dem AGR zu tun hat. Wenn du zündkabel und co alles überprüft hast schau mal wann du dein Kraftstofffilter das letzte mal gewechselt hast weil wenn du untertourig fährst und er ist verdreckt kann sein das zu wenig kraftstoff durchkommt......
BeitragVerfasst: 21.02.2007 15:45  Titel:
Was für Kerzen sind drin und wie hast du die Zündkabel gecheckt?
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 21.02.2007 16:11  Titel:
Mazda MX3 16V 1996 1,6l 107PS
@capamx3
Kerzen sind NGK, fast neu. Die Zündkabel hatte ich auch schon mehrmals raus und hab sie mir angeguckt.... sehen 1A aus. Ok, nicht die beste Kontrolle aber weil das problem Drehzahlabhängig ist, würd ich nicht denken, daß es an den Kabeln liegt.
Und wenn der Wagen kalt ist ruckelt nichts, erst wenn er richtig warm ist...
BeitragVerfasst: 22.02.2007 00:50  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Tippe auf Benzinfilter oder Einspritzventile. :roll:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 22.02.2007 07:09  Titel:
Einspritzdüsen nicht...doch eher Zündkabel....nacht mal bei laufenden Motor mit ner Blumenspritze absprühen, aber vorsichtig...sonst bizzelts
BeitragVerfasst: 22.02.2007 09:08  Titel:
Hi capamx3,
also ich probier das gerne mal aus aber ich glaub ned mehr dran. :cry:
Weil das Ruckeln tritt exakt bei 1700-1900 U/min auf sonst überhaupt nicht.
1A Leerlauf, Sprinten ab 1900 U/min bis open End auch 1A!!!!
Daher denke ich das bei den 1700 bis 1900 irgendwas geregelt wird und eben nicht mehr richtig funktioniert.
Ansonsten werd ich mal nach und nach alles Tipps durchgehen, angefangen bei den kostengünstigsten. :-)
Und zum Schluß mal beim Freundlichen vorbeischauen.....
AGR Ventil Forum: Reparatur und CO Autor: sylvie84 Antworten: 4
Ruckeln / unrunder Lauf bis 2500rpm (MX-3 1.6 16V DOHC) Forum: Motor und Technik Autor: DerMoelli Antworten: 21
Ruckeln beim ausrollen lassen Forum: Motor und Technik Autor: dino246gt Antworten: 4
Blow off ventil Forum: Motor und Technik Autor: mmx3 Antworten: 10
