Aktuelle Zeit: 15.12.2025 02:25
BeitragVerfasst: 23.06.2006 17:40  Titel:
kaiser hat geschrieben:
Also gut hier mal die genaue beschreibung meines problems
wenn der wagen kalt ist leuft er normal im stand um die 1500 touren
wenn ich jetzt versuche gas zu geben kommt keine leistung an und er hört sich an als wenn er sich verschluckt oder er keine luft zum verbrennen bekommt. habe mitlerweile die oben beschriebennen teile getauscht und keine bersserung erziehlt.
ich hoffe ihr könnt mit dieser beschreibung jetzt was anfangen und mir weiter helfen.
Weiss nicht ob es bei dir noch aktuell ist, aber bei mir war das damals der Zündverteiler. Es wurde immer schlimmer und besonders bei Nässe, wenn ich dann einen Kaltstart gemacht habe, dann ruckelte immer mehr.
BeitragVerfasst: 23.06.2006 18:04  Titel:
Verschlucken kann wie V-6PÄK sagt sein wenn er Luft zieht also Schlauch prüfen
In the name of the streets
BeitragVerfasst: 29.06.2006 16:46  Titel:
:-) 323 2000 V6
Wie V6-Päk schon sagt: Klingt verdammt nach dem Ansaugschlauch. Mal richtig nach Risse untersuchen. War bei mir auch hin.
Als Nebeneffekt haste dann auch nen moderaten Verbrauch von gut 13-14 Litern bei normaler Fahrweise :mrgreen:
@V6-Päk: Was kostet der denn aktuell??? Hab für meinen damals 130 bezahlt, weiss aber nicht mehr ob € oder DM.
Ansonsten natürlich von nem Unfaller nehmen, ist auch möglich.
