Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:05
BeitragVerfasst: 18.08.2016 18:16  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Mazda MX3 1991 2.5 v6
Ich hab den de verbaut mit 163 PS und 120kw.
Das ganze wird gefahren mit original k8 krümmer und abgasanlage. Und laut Prüfstand 147.3 PS :S
BeitragVerfasst: 18.08.2016 18:39  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Naja der K8 Krümmer frist schon etwas Leistung... aber normal nicht so viel.
Prüf mal das Flexrohr ob das noch durchgang hat.
Selber bauen lohnt nicht, Fächerkrümmer kostet ja nicht viel...
Metallkat ist doof bei der AU... für 90 Euro gibt's nen Tuning-Keramikkat beim Turbozentrum
BeitragVerfasst: 18.08.2016 18:55  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Wollte wenn dann nen einheitlichen rohrdurchgang haben...
Naja TÜV sollte da nicht das Problem werden da ich immer umbauen würde. ..
Mir geht es rein um die Leistung da noch was raus zu kitzeln. ..
Hätte gedacht realistische 8-10 PS bei ner komplett anlage. ..
Flexrohr is i.o hab ich erst vor kurzem gemacht. ..
Er kommt mir auch ziemlich zu geschnürt vor oben rum ...
BeitragVerfasst: 19.08.2016 16:57  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Stefan hat geschrieben:
...Selber bauen lohnt nicht, Fächerkrümmer kostet ja nicht viel...
warum lohnt das nicht?gerade weil die Teile so günstig sind lohnt sich das, man muss nur schweißen können oder jemanden kennen der es einem günstig schweißt, allein des Sounds wegen würde ich das schon machen.
Und es fehlen hier doch "nur" 16 PS, die wird man nicht mit der AGA rausholen, aber so Mitte 150 dürfte schon bei rum kommen, ob man die dann merkt steht auf einem anderen Blatt.
Ich habe Fächer und Metallkat und bin bisher immer ohne Probleme durch den TÜV gekommen, ist natürlich keine Garantie, dass das bei jedem klappt.
Wenn deine Schalldämpfer ne Zulassung haben brauchst die auch nicht jedes mal umbauen.
BeitragVerfasst: 19.08.2016 18:29  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Naja, zuerst mal ist es absoluter Quatsch einen "Fächer mit durchgehend 60 mm" zu bauen...
Zuerst mal haben wir beim V6 ja zwei Zylinderbänke... d.h. man braucht ja 2 Krümmer die man zusammenführt...
Für die zwei Krümmer wählt man den Querschnitt logischerweise kleiner... erst nach dem Zusammenführen geht man auf 2,5 Zoll.
Übringens sind 2,5" im Auspuffbau eben nicht 60 mm sondern 63,5 mm
Um den Fächer selbst bauen zu wollen müsste man sich erstmal 2 Flansche Lasern lassen... dann bräuchte man entweder ne Rohbiegemaschine... was aber mit ner Standardmaschine bei dünnwandigem Rohr schon mal nicht funktionieren wird... also würde nur die Möglichkeit bleiben das ganze aus Schweißbögen zu konstruieren...
Jeder der Schon mal nen Auspuff gebaut hat weis was für eine Scheiß Arbeit das ist die Bögen passend zuzusägen... so kleine Bögen kannst ja nicht mal richtig in die Säge einspannen...
Und dann soll man den Fächer frei schnauze bauen??? Und das ganze auch noch mit den passenden Rohrlängen so dass es Leistung bringt und nicht kostet???
Naja.. viel Erfolg... ich würd mir nen Fächer für 150-180 Euro fertig kaufen und fertig....
Achja und weil in der Ausgangsfrage noch der KAT mit drin steht, wie wollt ihr nen KAT selber bauen???
P.S. Die Verrohrung vom MSD und ESD selber bauen macht Sinn... aber Schalldämpfer, Fächer, KAT usw. macht keinen Sinn...
BeitragVerfasst: 19.08.2016 19:15  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Jaaaa sorry für meine falsch Formulierung. ...
Ich meine natürlich Fächer kaufen! Nicht selbst anfertigen ...
Und nen Kat will ich mir natürlich auch kaufen ;)
Und den Rest selbst schweißen. ..
Und natürlich kaufe ich auch den mittel und Endschalldämpfer ;)
BeitragVerfasst: 19.08.2016 22:13  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
mx3er90 hat geschrieben:
Ja siehst du was du angerichtet hast . . . Sauerei . . . :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 19.08.2016 23:20  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
:lol: :lol: :lol: :lol:
Also Stefan manchmal stellst du dich aber auch an, man konnte das schon so verstehen, dass er nicht den Krümmer selbst bauen sondern sich ne AGA zusammenbauen will.
So schlau ist hier denke ich jeder, dass man sich keinen Krümmer selbst baut, und den Kat schon mal gleich gar nicht :lol:
Zu dem Rohrdurchmesser, ich wage mich erinnern zu können, dass hier auch mal drüber diskutiert wurde, dass man mit 60mm D genauso gut bedient ist, da unsere Motoren ja nun nicht so exzessiv viel Leistung produzieren, und ich denke mal das die paar mm sich wohl auch nicht mehr bemerkbar machen^^
BeitragVerfasst: 20.08.2016 00:09  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Ist der auch 63,5mm durchgehend?
BeitragVerfasst: 20.08.2016 10:38  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Der Fächerkrümmer ist dass was am meisten bringen wird...
Dieser bringt zum Original KL Krümmer etwa 3-4 PS... das ist Nachweisbar durch Prüfstandsläufe (siehe Probeforum)
Ebenso gibt es einen Vergleich zwischen K8 und KL Krümmer... daraus ist ersichtlich dass der KL Krümmer schon deutlich "besser" ist als der K8 Krümmer... Werte gibt's hier irgendwo im Forum.
Das heisst also von K8 Krümmer zu Fächerkrümmer ist schonmal n guter Schritt nach vorne.
Ob das Vergrößern der Abgasanlage auf 2,5" wirklich was bringt wurde ja bisher nie eindeutig erwiesen...
Es gibt keine Vergleichsläufe...
Im schlimmsten Fall kann es sogar sein dass der größere Querschnitt Leistung kostet, wovon ich jetzt aber nicht unbedingt ausgehe..
Die Originale Abgasanlage vom KL ist auf jeden Fall weit entfernt von 2,5"....
@ Luxi: der Kat vom Turbozentrum hat durchgehend 63,5 mm... und ich schaff die AU endlich absolut Problemlos...
BeitragVerfasst: 20.08.2016 13:51  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
die krümmer von k8 und kl sind gleich,bis auf der verdrehte flansch auf der hinteren bank! Die hosenrohre machen den unterschied,das vom kl ist deutlich besser :wink:
BeitragVerfasst: 20.08.2016 15:59  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
Spawn hat geschrieben:
Passt dieser unter'm MX ?
BeitragVerfasst: 20.08.2016 16:05  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
wenn man den gesamten Krümmer nimmt dürfte nichts dagegensprechen?
andernfalls müsste man halt die Flansche umschweißen
BeitragVerfasst: 20.08.2016 16:40  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
ne passt nicht da das hosenrohr nen bogen nach oben macht und mit der mx3 Vorderachse in Konflikt kommt und das flexrohr sitzt weiter hinten so das man den kat auch umarbeiten müsste.
Anpassbar ist es aber einiges an Schweißarbeit notwendig. Habe den mx3 nichtmehr,war aber damals der plan das kl hosenrohr zu verbauen(deswegen hatte ich die kl krümmer dran gelassen und das k8 hosenrohr hinten am flansch gedreht)
BeitragVerfasst: 20.08.2016 16:42  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
also kann man am Ende auch gleich nen Fächer kaufen wenn man eh alles anpassen muss^^
BeitragVerfasst: 20.08.2016 18:12  Titel: Re: V6 Auspuffanlage
naja,wenn man die teile hat und es selber machen kann kostet es halt nix :wink:
New and need Help. Auspuffanlage Forum: Reparatur und CO Autor: Maniac Antworten: 25
Links Rechts Auspuffanlage Forum: An- und Umbauten Autor: KarlKani Antworten: 16
