Aktuelle Zeit: 10.12.2025 13:47
BeitragVerfasst: 06.12.2015 21:23  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
Wenn Dreck oder Laub durch die Düsen kommen, dann schau mal vor der Windschutzscheibe.Der Eingang wo die Aussenluft in den Innenraum kommt, ist unter das grosse schwarze Kunststoff Abdeckung, wo beide Scheibenwischer drauf sind.
Hier müssen beide Scheibenwischer abmontiert werden und die schwarze Abdeckung ist mit 2-3 Schrauben befestigt.Natürlich sind die Schrauben unter den Schutzkappen, die man mit nem kleinen Schraubendreher rausbekommt.
Danach solltest du ein Drahtkorb sehen, das ist der Eingang . . .
Hier wäre dann das beste, einen kraftvollen Kompressor (10 Bar) zunehmen und durch alle Düsen sowie durch dieses Eingang zublasen.
Auch den Gebläsemotor abbauen und reinigen . . .
Hast du Klimaanlage?Wenn nicht, um so besser . . .
BeitragVerfasst: 07.12.2015 20:41  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
Mazda MX-3 1994 1,6 16V
Hab heute mal unter der Scheibe alles abgenommen und geguck was da so ab geht.
Den Lüftermotor hatte ich auch gleich draußen.
Also schon war's nich kann ich gleich sagen.
Jetzt weiß ich woher der begriff "Drecksarbeit" kommt. :mrgreen:
Ich hab mal "schlechte" Bilder gemacht und angehangen..Also ich hoffe jedenfalls das ich sie angehangen bekommen.
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
Hier kann man sehen wie der Ansaugkasten durch die feuchtigkeit an der Seite vergammelt ist. :roll:
Dateianhang:
Noch ein Video von dem Stellmotor, oder was das sein soll. :mrgreen:
Man kann deutlich hören wie es klickt oder knackt und er ständig von vorne anfängt.
Vielleicht kann hier ja jemand was mit anfangen.
Es lief alles nach Plan.....nur der Plan war Scheiße... :shit:
BeitragVerfasst: 07.12.2015 20:48  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
Na gut, das mit dem Video hat nicht geklappt aber Link steht ja da. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.12.2015 21:11  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
Na da hast du aber ein schönes Nest gefunden . . . :mrgreen: Damit's nicht weiter gammelt, kannst vorübergehend bisschen Fluidfilm drauf tun . . . das rostet dann nicht mehr weiter.
Mit dem Stellmotor kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen, da ich nicht weiss, wie das genau funktioniert.Bei unseren Pre-fl Modellen haben wir sowat nicht. *Gott sei dank* :mrgreen: Da funktioniert alles noch manuell . . .
Schau vielleicht genauer hin, ob nicht ein Kunststoffteil sich von irgendwo gelöst hat oder änliches.Oder ein Stecker oder so . . . Ansonsten kann ein Fehler an der Elektronik liegen.
BeitragVerfasst: 08.12.2015 15:45  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
Hatte heute mal die Verkleidung ab.
Also klemmen tut da nix.
Kann ja nur noch Elektrik oder was abgebrochenes sein.
Na wenigstens kommt jetzt wieder ordentlich Luft raus.
Ich hätte wohl besser auch einen preFL holen sollen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.12.2015 20:46  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
was an dem Stellmotor noch sein kann, dass die Aufnahme der Stange am Motor kaputt oder nur lose ist und diese somit nicht mehr vollends bewegt wird.
BeitragVerfasst: 12.12.2015 15:01  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
Hab ich grad geprüft.
Ist "leider" alles in Ordnung.
Trotzdem danke für den Tip.
BeitragVerfasst: 31.12.2015 15:54  Titel: Re: Lüftung mit Intervall ???
Typhoon36 hat geschrieben:
Das mit den Videos geht nun auch wieder.
Lüftung lässt sich nicht ausschalten Forum: MX-3 Allgemein Autor: mx3baerchen Antworten: 4
MX-3 Klima / Lüftung stinkt bestialisch! Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ezzey Antworten: 12
Hilfe, meine Klima raucht aus der Lüftung!? Forum: Motor und Technik Autor: polskiduch Antworten: 6
Lüftung macht zu wenig Wind Forum: Reparatur und CO Autor: Pietsch Antworten: 15
Lüftung macht mucken, AC will nicht mehr! Forum: Reparatur und CO Autor: AP Hunter Antworten: 6
