Aktuelle Zeit: 10.12.2025 20:40
BeitragVerfasst: 17.08.2015 15:20  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
ich allerdings schon, nen halben Liter sollte der nicht schlucken, auch wenn es oft als Normal erachtet wird
BeitragVerfasst: 17.08.2015 23:15  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1991 2.5 v6
Bedenke das bj und die km :s
BeitragVerfasst: 18.08.2015 12:18  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1996 V6
Für mich ist das auch zu viel.
Man kann auch schon an den Zündkerzen sehen das der Motor Öl verbrennt, da bildet sich eine Ablagerung.
BeitragVerfasst: 18.08.2015 14:55  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
der sollte trotzdem nicht soo viel verbrauchen, und 150.000 is doch keine Laufleistung
BeitragVerfasst: 19.08.2015 19:43  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
es kommt auf die Behandlung an ob 150.000km viel oder wenig sind :wink:
ich würde kolbenringe und schaftdichtungen machen wenns unter nem Liter auf 1000km ist! wenns mehr als nen liter ist sind die zylinderwände ausgewaschen!
BeitragVerfasst: 19.08.2015 19:47  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Da die Laufleistung nicht zuhoch liegt, gehe ich mal davon aus, dass es die Ventilschaftdichtungen sind bei dem Alter.
Wenn du da was machen willst, dann würde ich an deiner Stelle die leichteste Arbeit machen und als erstes die Ventilschaftdichtungen wechseln.
Sollte das Problem mit dem blauen Rauch weiterhin vorkommen, dann sind es die Kolbenringe . . .
BeitragVerfasst: 21.08.2015 05:40  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1996 V6
Jo danke für den Tipp. Werde ich die Tage erledigen. Wenn ich fertig bin melde ich mich wieder
BeitragVerfasst: 06.09.2015 21:58  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1996 V6
Kurzes Update.
Bin jetzt beim nokenwellenrad und kriege die verdante Schraube nicht los. Mit einem Schlüssel die nokenwelle halten und mit einem anderen Schraube los schrauben.
Naja morgen kommt der schlagschrauber, der nimmt die schon irgendwie runter ;)
BeitragVerfasst: 07.09.2015 17:13  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
na dann mal viel Spaß, ich hatte auch mal ne festsitzende Schraube, die hatte auch der Schlagschrauber nicht abbekommen, da der Motor eh weg sollte hab ich einfach kurzen Prozess gemacht und das Rad abgeschlagen^^
für dich natürlich freilich keine Option
evtl hilft es die Welle warm zu machen
BeitragVerfasst: 07.09.2015 21:11  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1996 V6
Mit dem schlagschrauber ging das wie von selbst :D
Habe jetzt die ersten 4 Ventile getauscht. Ich hatte mir zwar ein werkzeugkoffer dafür bestellt allerdings hat sich herausgestellt das 2 entscheidende Teile des Koffer fehlen und deshalb musste ich mir selbst erstmal Werkzeug basteln. Ich hoffe der springt am Ende wieder an :D
BeitragVerfasst: 14.09.2015 11:03  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1996 V6
So seit Samstag ist der MX3 jetzt wieder auf der Straße, alles wieder zusammengebaut bekommen :D
Bis jetzt kann ich sagen das sich das mit dem rauchen verbessert hat, und ich habe das Gefühl das der im oberen Drehzahlbereich wieder besser zieht.
Ich persönlich fand die Aktion nicht alt zu schwer, wenn man das Werkzeug hat ist das auf jedefall mit Handwerklichem Geschick möglich.
BeitragVerfasst: 14.09.2015 16:36  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Na das freut mich . . . :wink:
Mandarine hat geschrieben:
Hast ein bisschen oder garkeins?Hast du nur original Teile gekauft oder anderes?
Mal schauen was du demnächst zum Ölverbrauch sagst . . .
Welches Werkzeug hast du dir gekauft?
BeitragVerfasst: 15.09.2015 06:47  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1996 V6
Bis jetzt kam nur einmal am Anfang bei der ersten Fahrt eine dicke Wolke, aber ich musste auch erstmal das restliche Öl verbrennen. Ich werde das demnächst mal richtig testen.
Öl verbrauch bin ich auch gespannt.
Ich habe hier in der Gegend einen Teilehändler meines Vertrauens, der besorgt alle Ersatzteile für mich. Manches holt er auch direkt von Mazda aber genau kann ich dir jetzt nicht sagen ob die Schaftdichtungen direkt von Mazda sind. (Ich habe auch erlich gesagt nicht nachgefragt) Ich habe die Teile, bis auf Nokenwellensimmerring und Zündverteilerdichtring, jedenfalls nicht bei Mazda gekauft.
Ich hatte mir folgenden Werkzeugkoffer bestellt: http://www.ebay.de/itm/Ventilfederspann ... 1a0201a3eb
Hat damit gut funktioniert, aber falls einer den bestellt würde ich sofort gucken ob alle Werkzeuge vorhanden sind, bei meinem Koffer haben einige Teile gefehlt. Der Händler hat mir aber alles ohne wiederspruch nachgeschickt.
BeitragVerfasst: 15.09.2015 21:05  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Nachschauen ob was fehlt . . . :mrgreen: Der Verkäufer hat den *rsch offen ja . . .
Naja, hauptsache gut gelaufen . . .
Bin mal gespannt über den Verbrauch. :wink:
BeitragVerfasst: 01.10.2015 06:42  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
Mazda MX3 1996 V6
So ich bin jetzt ein paar Kilometer gefahren und muss leider sagen ganz runter ist der verbrauch immer noch nicht, wenn es vorher 1 Liter auf 1000km waren sind es jetzt ungefähr 600ml.
Also haben die Kolbenringe auch schon gelitten.
BeitragVerfasst: 01.10.2015 11:36  Titel: Re: Ventilschaftdichtungen tauschen
War eigentlich zu erwarten... bist ja nicht der erste mit dem Problem
V6 Zündverteiler tauschen Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 13
Klima Trocknerflasche tauschen Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
Tellerfeder tauschen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 14
frage zwecks kolbenringe tauschen Forum: Motor und Technik Autor: fernox Antworten: 3
Wischerblätter tauschen Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 2
