Aktuelle Zeit: 14.12.2025 00:14
BeitragVerfasst: 27.04.2014 08:31  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Ecu ist die richtige drinn und Lmm hab ich gestern noch mal gereinigt. Fehler hab ich 2 von der agr da ich sie komplett weggelassen hab
BeitragVerfasst: 27.04.2014 08:38  Titel: Re: kl-DE
AGR lässt man normal nicht komplett weg.. wenn dann macht man sie einfach nur dicht...
Mach mal ne detailierte Liste was alles verbaut wurde und was alles eingestellt wurde, dann kann man dir eher helfen... so ist es nur raten
BeitragVerfasst: 27.04.2014 09:52  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Also motor wurde im Winter komplett überholt hab einen klde 2 gen.
Neue ngk Kerzen
Neuer Verteiler mit Kabel
Fächerkrümmer noch nicht ganz dicht
Dk Poti eingestellt
Zündung eingestellt
Neue Wasser Sensoren
Neuer ansaugschlauch von einer turboverrohrung
Ecu kl07
Temperatur und öldruckanzeige nachgerüstet
Sprittverbrauch ist auch noch ziemlich hoch 14l obwohl ich den Motor noch einfahren
BeitragVerfasst: 27.04.2014 10:01  Titel: Re: kl-DE
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
Fächer undicht, 14l Verbrauch. Ich würde den Fächer erst mal dicht bekommen.
Hier noch was zum Motor einfahren:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
BeitragVerfasst: 27.04.2014 10:09  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Leider passen die Dichtungen nicht ganz da der Fächer einen anderen lochkreis Hatt
Bin ihn jetzt die ersten 500 km recht sachte gefahren
Und jetzt fahre ich ihn bis er warm ist und gib ihn ohne große Belastung mehr Drehzahl. Ich mein er läuft so echt super wenn er nach 30 sec. Kaltstart nicht für 3 min so unrund laufen würde
BeitragVerfasst: 27.04.2014 10:20  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Hab gerade gesehen das meine Ecu einen tuning chip Hatt werde heute ein Standard einbauen
BeitragVerfasst: 27.04.2014 10:30  Titel: Re: kl-DE
Ach Sry, im kalten Zustand kannst meinen Beitrag ignorieren. Hab dich falsch verstanden.
BeitragVerfasst: 27.04.2014 14:21  Titel: Re: kl-DE
Welchen Lmm fahrste?
BeitragVerfasst: 27.04.2014 15:40  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Meinen vom k8 laut Nummer der gleiche wie beim mx6
BeitragVerfasst: 27.04.2014 16:00  Titel: Re: kl-DE
der k8 hat fe50 und der kl hat kl02 lmm !
BeitragVerfasst: 27.04.2014 17:44  Titel: Re: kl-DE
Hätte noch n Kl01 lmm da bei bedarf pn.
BeitragVerfasst: 27.04.2014 19:49  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Je 50 steht auf meinen
BeitragVerfasst: 27.04.2014 19:52  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Laut meinen Infos soll der gehen
BeitragVerfasst: 27.04.2014 20:08  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Brauch ich dann ein kl01. Oder kl02
BeitragVerfasst: 27.04.2014 20:26  Titel: Re: kl-DE
also aus dem mx6 wo mein Motor her ist da war ein kl02 drin und mit dem läuft er im mx 1a!
Orgi hat der k8 den je50!
BeitragVerfasst: 27.04.2014 20:32  Titel: Re: kl-DE
Mazda mx3 1993 k8
Ok da Bau ich den morgen mal ein aber das meine Ecu dann keinen Fehler Hatt
