Aktuelle Zeit: 14.12.2025 03:50
BeitragVerfasst: 28.12.2005 12:15  Titel:
Hi, ja genauso habe ich das auch gleich vor @ Tuffi ;) Was meinst du mit Anzeigen? Die Tachoeinheit, oder die einzelnen Elemente wie Km/h, Temp/Tank & Drehzahl?
@Lion: Habe verschiedene angeschaut
Ich musste die Nadeln abmachen, da die Plasmas nicht einfach so draufgingen. Die Drehzahlscheibe, habe ich wie gesagt eingeschnitten damit es funktionierte. Bei dem Rest konnte ich das nicht machen um die Leiterbahnen der Plasmas nicht zu durchtrennen. Fragt micht wieso, aber ich wäre auch gerne andere Wege gegangen und habe es so ausprobiert... :(
Naja, werde mich jetzt mal dranmachen :?
BeitragVerfasst: 28.12.2005 12:20  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
aTaRi64 hat geschrieben:
Also um das klarzustellen. Es lag eher an dir als den Plasmas. Ich will dir sicherlich keine Vorwürfe machen, du bist gestraft genug...aber die Plasmas können eingebaut werden, ohne sie einzuschneiden oder die Nadeln abzumachen!
Brayman
BeitragVerfasst: 28.12.2005 13:38  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
ich meine die einzelenen Elemente :idea:
Hast vieleicht mal ein Bild von den Plasmas?ß Wo hast Die her?? Schon Suspeckt das ganze :(
Gruß Alex
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 28.12.2005 14:11  Titel:
Hab sie von Shark...Bilder hab ich leider keine.
Die Löcher der Plasmas passen gerade so um die Nadel-Distanzen, allerdings gingen die nicht über die überstehenden Teile der Nadeln...Hab vorischtig dran rumgewürgt, aber wahrscheinlich hab ich mich zu doof angestellt :roll:
Ist jetzt auch wurscht ;) Die Km/h Anzeige läuft wieder (geht nur zu langsam zurück und ich glaube dem ganzen nicht so ganz meine Geschwindigkeit, aber das Teste ich noch).
Die Temp. Anzeige ist glaub ich Futsch...bewegt sich zwar noch, aber hat keinen Rasterpunkt mehr nach unten, d.h. das sie einfach nach unten Durchhängt :/
Naja...hauptsache es läuft erstmal so wieder.
@Bray: hat sich schon was ergeben?
@Tuffig: D.h. ja das ich die Tachoelemente von anderen MX-3 nehmen kann? Also die Tank/Temp. sollte auf jeden fall gehen oder? Oda hab ich da was falsch verstanden ?
BeitragVerfasst: 28.12.2005 14:14  Titel:
Die gleichen Plasmatachos habe ich auch und meine Nadeln sind noch ganz und wurden auch nie abmontiert, nochmal danke an Tuffig *g*
Aber wie gesagt, egal jetzt. Soweit ich weiß, wurde der Tacho schon verkauft, aber ich bin noch dran...
Brayman
BeitragVerfasst: 29.12.2005 09:26  Titel:
@Atari genau kannst die Tachoelemente von anderen verwenden, bei der Temp/Tank Anzeige mußt nur auf die Modellreihe achten, d.h. es muß ein FL Modell sein in deinem Falle ;) Den die PreFL haben so ne komische große braune Platine drunter, was beim FL nicht mehr der fall ist...
Gruß Alex
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 29.12.2005 14:01  Titel:
@ aTaRi64
Ich will ja jetzt nich auch noch auf dir rumhacken, aber hattest du nicht gesagt, das du mich anrufen wolltest bevor du die Dinger einbaust? :|
BeitragVerfasst: 29.12.2005 14:28  Titel:
@Andi:
Hatte ich auch eigentlich vor...hatte sogar schon deine Nummer eingetippt und die Bilderchen alle vor mir offen...aber irgendwie ist was dazwischen gekommen und ich habs dann verpeilt...Sorry...jetzt bezahl ich Lehrgeld :(
BeitragVerfasst: 18.01.2006 22:50  Titel:
also ich habe auch die plasmas vom shark
beim dzm u geschwindigkeits nadel bekommt man sie ned drüber da die nadel a bisl nach hinten geht und die scheibe ned groß genug is
habe auch die temp anzeige nadel abgebrochen und es dann lassen - hoffe bekomme einen neuen tacho so das ich den umbauen kann - nicht selber
also bei mir weis ichs ned wie mann die drauf bekommt ohne die nadeln zum runtergeben ??
BeitragVerfasst: 18.01.2006 23:02  Titel:
Black Knight hat geschrieben:
Dünnschiß. Wenn die Nadeln "nicht durch passen", dann liegt das alleinig an demjenigen, der sie einbaut bzw. dessen Methode...
Die Plasmascheiben passen definitiv ohne Abnehmen, Krumm biegen und Abbrechen der Nadeln!
Brayman
BeitragVerfasst: 19.01.2006 10:27  Titel:
ich mache ein foto
BeitragVerfasst: 19.01.2006 11:23  Titel:
Hatte ich dasselbe @Black...
Weiß auch nicht wie das gehen soll. Deswegen hatte ich die dzm-scheibe ein bissel eingeschnitten. Den Rest wie schon beschrieben...abgebaut :(
Ich hoffe das ich bald meinen "neuen" Tacho von Romeo bekomm, allerdings macht die Überweisung anscheinend Probleme :(
BeitragVerfasst: 19.01.2006 11:30  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
* * www.mx-3-community.de * *
Dein Problem ist also, dass Du die Scheiben nicht über das überstehende Ende der Nadel kriegst?
Die Lösung ist ganz einfach....
Guck Dir den Tacho von der Seite an. Dann siehst Du, dass unter dem Ding in der Mitte noch etwas Platz ist.
Du musst die Scheiben an der gegenüberliegenden Seite runterdrücken, damit sie unter das Nadeldingsbums drunterrutschen. Dann gehen sie hinten auch rüber...
Der blaue Pfeil zeigt die Richtung in die die Plasmas raufgeschoben werden.
Die roten Pfeile markieren die Stelle die Du runterdrücken und drunterschieben musst...
BeitragVerfasst: 19.01.2006 12:08  Titel:
Tja...hatte ich ausprobiert...keine Chance. Ich hab ca. 10Min dran rum gewerkelt und dann eine ca. 1,5mm eingeschnitten, dann ging es locker flockig.
Die scheiben haben auch kein großes Spiel das man da noch viel schieben kann, vll. 0,5 mm...aber thx, fürs Bildchen ;)
BeitragVerfasst: 19.01.2006 12:23  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Du musst sie unter das runde Dingens schieben... Dann geht's...
Da unter is ja nichts weiter außer der Nadel..und die is nur 1mm dick... Also kriegste das bis zu Mitte druntergeschoben...
Aber nu is egal...hat ja -wenn auch über Umwege- mehr oder weniger geklappt...
BeitragVerfasst: 19.01.2006 18:04  Titel:
Hojdoktor hat geschrieben:
Sein Tacho ist kaputt, weil er danach noch die Nadeln abgemacht hat. Von "klappen" würde ich da nicht sprechen *g*
Am besten nimmt Tuffig sich bzw. seine Hände mal mit der Kamera auf, wenn er das nächste mal Plasmas einbaut...
Brayman
Tachonadeln Forum: An- und Umbauten Autor: Pietsch Antworten: 53
