Aktuelle Zeit: 13.12.2025 22:33
BeitragVerfasst: 01.08.2013 21:36  Titel: Re: Zylinderkopf planen
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Bei meinen Köppen wollten die diese Buchsen auch ziehen, damit sich der Kopf besser aufpratzn lässt, erst mit sehr viel Nachdruck hat der Typ dann irgendwelche unterlegstücke benutzt!
Das ist schon garnicht so einfach die teile da Heil raus zu bekommen und meines Erachtens sind die aber recht wichtig, damit die lagerdeckel fluchtend sitzen....
Wie viele fehlen dir denn?
Ab hier noch die zersägten Köpfe liegen...
BeitragVerfasst: 01.08.2013 23:27  Titel: Re: Zylinderkopf planen
6stk...ich habe die ja...se haben mir die an den Kopf dran gebunden...die sind halt nur auf der einen Seite total verbogen...ich habe hier auch noch nen K8 kopf liegen...also raus bekomme ich da sicher noch welche...irgendwie...aber ich sehe irgendwie gerade nicht ein mir die Arbeit zu machen nur weil die das nicht anständig auf die Reihe bekommen haben...
ich denke ich werde da morgen nochmal hin fahren und mal nach haken was die dazu meinen...ob die das so richtig finden...
ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen die raus zu machen...eben weil, wie du sagtest, die ja zur Zentrierung da sind...
BeitragVerfasst: 02.08.2013 08:40  Titel: Re: Zylinderkopf planen
So...gestern vermessen lassen...133,42 und 133,57...
Allerdings meinte er man kann da noch gute 2/10 runter rechnen weil die Köpfe etwas warm waren...
BeitragVerfasst: 05.08.2013 21:11  Titel: Re: Zylinderkopf planen
Hast du eine Rechnung fürs Plannen? Ich wūrde den Idioten ein neuen Kopf in rechnung stellen. Warst bei einem Motoriinstandsetzer planen oder wo?
BeitragVerfasst: 05.08.2013 21:30  Titel: Re: Zylinderkopf planen
Siggi hat geschrieben:
2/10 weil die "etwas" warm waren? Das kann ich mir ne und nimmer vorstellen! 2-3/100 vielleicht!
BeitragVerfasst: 05.08.2013 21:36  Titel: Re: Zylinderkopf planen
ne das ist ne normale Werkstatt...aber ich habe da vor zwei oder drei Jahren auch schon mal Köpfe planen lassen...und da haben sie das auch nicht gemacht...also nicht rausgezogen...
habe eine Rechnung und habe auch ne Quittung das ich bezahlt habe
bin dann mit dem einen erst zu Mazda hin um ihm zu zeigen das es die nicht einzeln gibt...da wollte er dann erst die alten wieder rein machen...woraufhin der Mazda-Mech sich schon fast gekugelt hat vor lachen...
ich habe die jetzt nochmal da gelassen und gesagt die sollen da neue rein machen...die lassen sich da wohl neue drehen und machen die da wieder rein...und wenn mir das nicht gefällt dann muss ich mal mit dem Chef dort ein Paar Worte wechseln...
denn die Köpfe waren ja schon einmal fertig bearbeitet...also Ventile eingeschliffen und Kanäle poliert...
@michihh...ja kann auch 2-3/100 sein...habe mir das nur erzählen lassen^^
BeitragVerfasst: 07.08.2013 19:20  Titel: Re: Zylinderkopf planen
Was für Deppen. :alright:
Zylinderkopf planen/ Grenzwerte?! Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 2
Zylinderkopf Forum: Motor und Technik Autor: MX-Heizzer Antworten: 4
zylinderkopf dichtung? Forum: Reparatur und CO Autor: ale Antworten: 33
Gewinde vom Zylinderkopf im arsch" Forum: Reparatur und CO Autor: Jacek Duczek Antworten: 17
Zylinderkopf- bzw. fußdichtung??? Forum: Reparatur und CO Autor: Manni1988 Antworten: 10
