Aktuelle Zeit: 13.12.2025 06:57
BeitragVerfasst: 04.07.2012 20:20  Titel: Re: Hilfe ich hab den 3 Gang verloren
Mazda 2 x MX 3 PreFl 1992 B6 & k8
was man (entschuldige das beispiel) daran merkt wenn eine dame ausparkt und den rückwärtsgang reingibt und man ein krachen hört. das kommt daher das Retourgänge zu 99 % nicht synchronisiert sind.
Somit würde es jedesmal krachen ab den 3 gang sei es runter oder raufschalten .
wenn ich mich nicht irre waren die getriebe bis in den 60er jahren nur teilweise synchronisiert aber ungef ab mindestens 1980 sollten überwiegend alle schon komplett synchronisiert gewesen sein. (synchronisierung wurde ab 1928 schon eingebaut!). genau hab ich keine ahnung..
Hab fahrzeuge in der Arbeit die schon ab 1950 komplett synchronisiert waren und welche die erst 1980 in den genuss der Synchronisation kamen.....
BeitragVerfasst: 04.07.2012 21:40  Titel: Re: Hilfe ich hab den 3 Gang verloren
das mit den 99% rückwärts stimmt net ganz,alleine audi hat in den modellen ende 80er bis ende 90er großteils synchronisierte rückwärtsgänge!
da der TE schrieb das er selbst mit zutun von gas den gang net reinbekommen hat wird deine methode auch net funzen,ich tippe eher mal auf defekte schaltgabel/gestänge! da er viertel meile damit fährt und den gang richtig reinhaut kann das mal passieren das :wink:
BeitragVerfasst: 05.07.2012 04:05  Titel: Re: Hilfe ich hab den 3 Gang verloren
V6-What else? hat geschrieben:
wenn ich meinen senf dazugeben darf kann es eine sache der sperrsynchronisierung sein...
Gib im stand ein paar gasstöße im leerlauf (beschleunigung der getriebeeingangswelle). Dann kuppelst aus und relativ flott versuchst den 3ten reingeben ohne aber gewalt aufzuwenden. Wenn es nicht geht oder elativ lange dauert (über 1-2 sekunden) kann es sein das die die sperrsynchronisierung den gang sperrt....
Habe ich eigendlich alles schon versucht , bringt nichts , zumal ich Powershift schalte. es zumindest versuche.
werde am WE das Getriebe erst mal ausbauen.
BeitragVerfasst: 05.07.2012 06:23  Titel: Re: Hilfe ich hab den 3 Gang verloren
Spawn hat geschrieben:
dann sind das eben die 1 % ;) wollte nur klarmachen das der regelfall dies nicht hat.
Nja wenn er so die gänge reinreisst ist natürlich die schaltgabel bzw die übertragung der richtige ansatz
BeitragVerfasst: 05.07.2012 14:46  Titel: Re: Hilfe ich hab den 3 Gang verloren
im endeffekt hilft nur eins,getriebe auf und nachschauen! :wink:
BeitragVerfasst: 06.08.2012 00:32  Titel: Re: Hilfe ich hab den 3 Gang verloren
Mazda mx5 2007 1.6
hast du inzwischen rausgefunden woran es gelegen hat?
BeitragVerfasst: 06.08.2012 03:37  Titel: Re: Hilfe ich hab den 3 Gang verloren
Warscheinlich Überhitzung ,
