Aktuelle Zeit: 11.12.2025 23:41
BeitragVerfasst: 13.06.2011 11:26  Titel:
Mazda Mx3 1996 1,6l 16v 107ps
ich bedankem ich schon mal recht herzlich=) die bilder helfen mir schonmal ein bisschen weil ich so weis wie der schlauch aussieht. könntest du mal bitte ein foto machen wo ich den kompletten schlauch sehe also von oben am besten. und ist das der gleiche sclauch auf dem ersten bild welcher unterm luft trockner verläuft wie der den ich brauche?
achja und onkel hättest du den kompletten satz vom kompressor bis klimakühler auf lager, wenn ja was möchtest du dafür? =)
BeitragVerfasst: 13.06.2011 11:57  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
besser?
BeitragVerfasst: 13.06.2011 12:10  Titel:
einwandfrei =) nun habe ich ein bild von der ganzen sache =)
BeitragVerfasst: 13.06.2011 20:11  Titel:
Hm, kann Ich ned sagen, weil ich grad ned im Kopf hab um welche Leitungen es sich genau handelt^^ ;-)
Hier sind derweil mal die neuen, die da sind, gebrauchte liegen auch einige herum ;-)
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=15828
BeitragVerfasst: 17.06.2011 14:34  Titel:
Sooooo, hatte die letzten Tage viel um die Ohren=) ich denke mal um das richtige zu finden müsste ich entweder rumkommen und wir würden schauen was passt oder ich muss nochmal suchen um dir genau sagen zu können was ich brauche =). Ich danke euch erstmal ganz herzlich für die hilfe und melde mich später nochmal zu wort ^^
BeitragVerfasst: 17.06.2011 17:52  Titel:
Ich nehm mir am WE mal Zeit um den Fred hier richtig durchzulesen, dann kriegen wir das schon^^ :lol:
Hab selber viel umd ie Ohren udn überflieg das meiste immer nur schnell ;-)
BeitragVerfasst: 17.06.2011 19:52  Titel:
Mazda MX-3 1998 16V FL
Nur mal so als Tipp: Bei den MX-3 wurden 3 verschiedene Klimaanlagen verbaut - somit sind die Leitungen und Kondensatoren unterschiedlich lang. Ob die Anschlüsse vom Gewinde her gleich sind, kann ich dir leider nicht sagen. Am besten vergleichen und ausmessen. Ich wünsch dir viel Erfolg dabei.
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit dem Kondensator, ich kenn die Problematik und war schon kurz vorm Verzweifeln. Anhand der alten Leitungen konnte mein Händler damals die Ersatzteilnummer rauskriegen.
Jetzt ist dieses Sch..ding schon wieder "durch"! Und das nach 10 Monaten! Naja, hab auf Kulanz schon nen neuen zugeschickt bekommen, muss halt noch eingebaut werden :twisted: .
MX-3 - Damit man von unten auf andere herab schauen kann!
BeitragVerfasst: 18.06.2011 10:57  Titel:
Mazda Mx-3 1998 16v FL
Meine Klimaanlage springt nichtmal an..^^
BeitragVerfasst: 18.06.2011 22:10  Titel:
Oha das wusste ich nicht, danke für den hinweis michelangelo =) also kann es mit unter zur daueraufgabe werden. naja muss ich nächste woche mal schauen die kompressoren vergleichen bzw die nummer und die haben echt 3 verschiedene in ein und das selbe fahrzeug gebaut weil dachte das die schlüsselnummern reichen
BeitragVerfasst: 27.07.2011 12:19  Titel:
So da ich gestern meinen Auspuff und meine Achsmanschetten getauschte habe, hatte ich auch mal Zeit die Kompressoren von der Klima zu vergleichen. Habe die Nummer verglichen doch leider passen die nicht aber beide Kompressoren sind von Panasonic und da ich gelesen habe das Mazda 3 verschiedene Hersteller verbaut hat wollte ich fragen ob mein Kompressor vielleicht doch passt da sie optisch auch gleich sind.
Ich danke im vorraus
BeitragVerfasst: 27.07.2011 23:28  Titel:
Von der "Optik" her sag ich mal ja, was aber noch lange nicht heisst, dass die Anschlussverschraubungen zusammen passen. Das solltest du zuerst mal prüfen. Übrigens hab ich nicht gesagt, von drei versch. Herstellern, sondern drei versch. Modelle (die Größe des Kühlers ist hier ausschlaggebend).
Aufgrund der unterschiedlichen Längen- und Höhenmaße, sind somit auch die Leitungen unterschiedlich lang. Das musst du auch bedenken. Ob die Anschlüsse variieren, kann ich dir leider nicht sagen - meine sind konisch dichtend (+ O-Ring) mit Überwurfverschraubungen. Vielleicht hilft dir das weiter.
Übrigens, meinen Klimakühler hab ich endlich eingebaut und das Teil funktioniert auch noch :shock: !! Hoffentlich hält er dieses mal länger!
BeitragVerfasst: 28.07.2011 12:10  Titel:
Achso da habe ich das falsch verstanden. Meine sind auch konisch mit der Überwurfschraube und war letzten bei Mazda um mich zu Informieren das die für die zwei Leitungen haben wollen aber das ist Utopisch. Werde heute mal den Kühler reinsetzen und schauen ob das passt, weil Kompressor und Kühler aus dem selben Auto sind.
BeitragVerfasst: 28.07.2011 22:46  Titel:
Ja, das Problem kenn ich - 35,- € pro Stück ohne Mwst.!!!
Ansonsten frag den Onkel, der hat soweit ich weiß, noch einiges im Lager liegen. Hat auch ein Bild dazu gepostet - der Post war "Klimaleitungen", wenn ich mich recht erinnere. Mal die Suche bemühen.
Signalleitung Kühlmitteltemperatursensor, bitte um Hilfe Forum: Motor und Technik Autor: xumx Antworten: 1
K8 Springt nicht an.Bitte um Hilfe Forum: Reparatur und CO Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 12
motoraustausch.bitte dringend um paar infos Forum: Motor und Technik Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 3
