Aktuelle Zeit: 15.12.2025 20:46
BeitragVerfasst: 28.09.2005 15:55  Titel:
Mazda Mx-3 1994 16v 88ps
ich glaube ich versuche das bald alleine die zu wechsel kann doch nicht so schwer sein diese 6 schrauben abzuschrauben das teil reinigen alte dichtung raus neue dichtung rein deckel wieder drauf und dan zuerst die mitleren schrauben locker anziehen und dan die äuseren locker anziehen und alle gleich fest ziehen. richtig.
danke das ihr mir weiter geholfen habt werde nochmal schreiben wenn ich es gemacht habe.
mfg mario
BeitragVerfasst: 28.09.2005 19:34  Titel:
viel erfolg - ist wirklich nicht so schwer - des schwerste ist das richtige festziehen - mit nem drehmomentschlüssel ist das aber auch kein prob :wink:
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 28.09.2005 19:36  Titel:
ne drehmomentschlüssel hab ich ja ich mache ganz vorsichtig
BeitragVerfasst: 29.09.2005 15:30  Titel:
hab noch ne frage wo ist eigentlich die kopfdichtung?
BeitragVerfasst: 21.03.2006 17:26  Titel:
hi laut habe bis heute noch nicht die dichtung gewechselt. habe mir aber jetzt alles dafür geholt.dichtung hat nur 5.99 gekostet.ne frage hab ich noch wenn ichs die tage mache wenn ich die dichtung gewechselt habe wie lange kann ich das auto dann nicht fahren wegen der dichtungspaste oder muss ich nicht warten?
danke an alle die die ganzen tips gegeben haben.
mfg mario
BeitragVerfasst: 21.03.2006 17:54  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Dichtungspaste bei der ventildeckeldichtung??????
und was ihr alle für nen stress amcht beim anziehen einfach fest und nicht abreisen wie ist sowas von egal da musst evll beim kopf aufpassen aber bei ventildeckel??? naja ich weiss ja nicht 8nm also spricht gut "handfest" wenn ihr versteht!
BeitragVerfasst: 23.03.2006 16:35  Titel:
tja ich weiß die fragen nerven aber manchen leuten ist ihr auto halt wichtig so wie meins muss ja auch auf die arbeit kommen binn 6 tage die woche auf mein auto angewiesen.
ok das mit dem anziehen weiß ich ja wollt nur wissen wie lange ich dann nicht fahren kann und ja mir hat hier im forum jemand gesagt das das so ein rotes zeug aus der tube ist das mache ich dann in den gereinigten deckel dort wo die nut ist und dann die vdd.
mfg mario
BeitragVerfasst: 23.03.2006 17:24  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Ja gibt alles gibt auch welche mit gummi dichtung da braucht man dann kein so schei.. dichtungspaste z.B. Mercedes :mrgreen: aber normal ist es dichtung oder paste also beim getriebe machste die paste (rot...grün usw.) direkt ohne dichtung zilinderkopf auch also entweder oder soweit ich weiß!!!!!!
BeitragVerfasst: 25.03.2006 09:47  Titel:
ok habs heute vor zu machen.
und ich vertraue dir voll und ganz weil du der einzige bist wo mir helft bis jetzt
dann mache ich es ohne diese paste halt einfach deckel runter reinigen neue dichtung rein deckel wieder drauf.
hast du auch mal so die dichtung bei dir gewechselt highscore?
mfg mario
BeitragVerfasst: 25.03.2006 12:23  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
ich schaff ja bei mercedes wir haben für vdd so nen gummi teil da musst nur altes raus neues rein. wenn du keine dichtung hast wie eben z.b. beim getriebe dann nimmst du die dichtungsmasse was auch logisch ist. aber wie z.b. krümmerdichtung o.ä. hat so ne metalldichtung da nimmt man ja nicht extra dichtungsmasse wär ja dichtung auf dichtung. bei mir selber hab ichs noch nie gemacht aber ich denke das du eben so ne metalldichtung hast oder?
BeitragVerfasst: 25.03.2006 13:01  Titel:
nö hab ne gummi dichtung.hab den deckel eben runter geholt und die alte dichtung rausgenommen sie war zwar voller öl aber dann wie ich sie abgerieben hab sieht sie ganz neu aus woran erkenne ich an der dichtung das sie undicht ist?
habe jetzt meinen ventildeckel gereinigt und lackiert nacher will ich ihn wieder zusammenbauen dazu habe ich aber noch 2 fragen an alle:
1. brauche ich wirklich keine solche dichtungspaste?
2.ab wann kann ich wieder fahren mit lackierten deckel hab mit schwarzem 800 C lack lackiert?
mfg mario
BeitragVerfasst: 25.03.2006 13:13  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Also gut du hast dann so ne gummidichtung die du in führungen reinmachst stimmts? Gut des heisst du musst ja einfach die alte raus und die neue rein wo willst du denn da dichtungsmasse hinmachen? und aus was für einem grund? wenn du sie zusammen drückst kanns sein das sie porös ist aber oft sieht man es auch gar nicht. wenns daher kommt würd ich auf jeden fall ne neue rein machen. Wenn du die neue dichtung drin hast kannst gleich fahren wie des mit m lack ist mhhhh würde halt warten bis er trocken ist weiß nicht wielang es geht.
PS: kanna uch sein das dein dekceln nen schuss hat musst mal schaun.
BeitragVerfasst: 25.03.2006 13:25  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
also hab nochmal alles gelesen niemand hat was vond ichtungsmasse geschrieben und die gummis hab ichs chon ca 8748674657467mal gewechselt noch nie mit irgendner dichtungs masse. wenn du so nen gummi hast würde das gar nichts bringen aber von wem hast du denn den schwachsinn mit der dichtungsmasse???
BeitragVerfasst: 25.03.2006 14:06  Titel:
ja das ist so einen dichtung wo man reindrückt.ich glaub das hab ich von dem anderen forum ich seh mal nach also ventildeckel ist jetzt trocken.werde gleich mal alles zusammenbauen aber zuerst kuck ich wo ich das mit der paste herhab.
danke lieber highscore
BeitragVerfasst: 25.03.2006 15:17  Titel:
oh nein ich habs gewusst!
hab den deckel wieder drauf habe keine schraube abgerissten und es ist soweit auch nix kaputt gegangen hatte aber 2 neue zündkabel müssen draufmachen weil der stecker ab war habe ja die ngk zündkerzen gewechsel und alle stecker wieder drauf gemacht.auto geht zwar an aber er ruckelt stark bei 1000 undrehungen was soll ich tun ich habs gewust
! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 25.03.2006 15:27  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
also schau mal ob du alle stecker richtig drauf hast oder sie gescheit gewechselt hast.
ALso wenn du keine ahnung hast hätb ich es lieber amchen lassen
