Aktuelle Zeit: 14.12.2025 14:13
BeitragVerfasst: 13.04.2010 21:02  Titel:
Mazda MX-3 1994 2.5l v6 Kl
habe gerade geschaut,
auf dem einen wo an dem neuen motor ist steht kf34 (ist des die nummer die du meintest?) und auf meinem alten steht nichts.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 21:11  Titel:
Naja, Dein alter müsste gehen, aber der KF passt ned!
Wieso eigentlich KF?
Sicher das es ein DE ist?^^
Wo hast den Motor her?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 21:17  Titel:
Habe den Motor im Internet gefunden, er war in einem Ford Probe verbaut bj. 97 mit 92000 km. Da der Verkäufer aber einen ze gekauft hat, wolte der sich den verbauen, und brauchte seinen de nciht mehr. Auserdem habe ich meinen alten kl-de verteiler dran gemacht, passte auch.. Aber passiert ist nichts. Was heist den kf?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 21:24  Titel:
@kf
http://cgi.ebay.de/Motor-Mazda-Xedos-6- ... 3cab86e6af ;-)
Ja, freilich passt da JEDER Verteiler, die sind ja auch nur innen unterschiedlich^^
BeitragVerfasst: 13.04.2010 22:58  Titel:
Ohhh :shock: :shock: :shock:
Passt den der kf in den mx3 ohne weiteres? Und woran erkennt man das es ein kf ist? Oder kann des sein das es einfach nur ein kf verteiler ist, und aber eig. ein de motor?
BeitragVerfasst: 14.04.2010 08:33  Titel:
steht nicht bei den Motoren auf der Ansaugbrücke die Motorkennung :?
BeitragVerfasst: 14.04.2010 12:02  Titel:
Bei den Motoren steht der Motorcode (also K8, KL) aufdem Block. Obs noch auf der Brücke steht, weiss ich nicht. Ist aber auch schwer vorstellbar, denn die Brücke kann man ja auch noch an andere Motoren packen.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 15:28  Titel:
ne auffer brücke stehts nicht, aber "unter" der brücke, wenn ichs recht in erinnerung habe, an den köpfen. sonst eben hinten am block.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 18:16  Titel:
Romeo88 hat geschrieben:
Ich habe den alten kl Verteiler drauf gehabt und den neuen kl verteiler, bei beiden kam kein Zündfunke. Was kommt den noch in frage?
da ist aber von mir aus ein K8 Verteiler drinne gewesen :wink:
BeitragVerfasst: 15.04.2010 16:51  Titel:
Also es ist definitiv ein kl-de. Wie bekomm ich des jetzt hin mit Zündfunken???
BeitragVerfasst: 15.04.2010 16:55  Titel:
ist es definitiv nicht :wink: ich weiss was ich verbaut habe :wink:
BeitragVerfasst: 15.04.2010 17:02  Titel:
Ich glaube er meint den Motor^^
Wie du einen Zündfunken kriegtst? Ich würde auch den Verteiler noch einmal tauschen. Schau halt mal die Sicherungen nach. Also Ich versteh Dich nicht, gib den Wagen doch mal jemandem in die Hand der Ahnung davon hat... Diese halben Sachen bringen Dich nicht weiter...Was du beim Einbau sparst musst du nachher draufzahlen +Stress.
BeitragVerfasst: 15.04.2010 17:06  Titel:
Ja ich meine den Motor.. Bis jetzt habe ich noch nichts draufgezahlt und hoffe des bleibt auch so. Könnte es vll sein das wir irgendwelche kabel vertauscht haben, und er dadurch kein funken hat?
BeitragVerfasst: 15.04.2010 17:11  Titel:
Du meinst die Kabel am Verteiler? Nein dann würde er nur sehr komisch laufen :D Ansonsten am Motor: Eigentlich kannst du da nichts vertauschen jeder Stecker ist anders soweit Ich das in Erinnerung habe. Du kannst evtl mal durchmessen ob der Verteiler denn überhaupt versorgt wird. Kannst ja direkt am Stecker messen.
BeitragVerfasst: 15.04.2010 17:14  Titel:
Werden gleich mal alles durchmessen,
melde mich dann wieder hier
Danke
BeitragVerfasst: 15.04.2010 19:32  Titel:
könnte es nicht etwas mit der wegfahrsperre zu tun haben?
