Aktuelle Zeit: 14.12.2025 00:01
BeitragVerfasst: 06.04.2010 20:23  Titel:
Der neue Block kommt ausm FL vom Wasabi, vorher war in dem FL nen PreFL Blok verbaut. Und die Welle haben wir vom Dimi übernommen. Einfach mal nen Foto machen Freddi.
EDIT: Warum war die Heizung denn dann warm und auf einmal nicht mehr? VIelleicht is wirklich durch die schlechte Entlüftung, zu heiß dann das Thermostat gehüpft. Is ne Sache von 20€ ...
BeitragVerfasst: 06.04.2010 20:31  Titel:
He, Ich checks ned :lol:
Also hat "Freddy" den schwarzen von Ghost gekauft?
BeitragVerfasst: 06.04.2010 20:33  Titel:
Jap, nen V6 FL mit nem PreFL Block, der gegen nen FL Block vom Wasabi getauscht wurde ;)
BeitragVerfasst: 06.04.2010 20:36  Titel:
Hilft trotzdem noch nix, was das für ne Welle sein soll^^
BeitragVerfasst: 06.04.2010 20:39  Titel:
Leider, aber jetzt haste verstanden, was in dem Wagen drin war und nun verbaut ist^^
BeitragVerfasst: 06.04.2010 20:42  Titel:
Ja, passt dennoch ned zusammen :lol:
BeitragVerfasst: 06.04.2010 21:02  Titel:
HM das ist ja komische Sache, ist mir garnicht aufgefallen. Sorry Jungs, erklärt dann für mich das ein oder andere mit dem Wagen.
Und Ben wasabi hatte ein Pre-Fl block, weil sein Fl hoch ging.
BeitragVerfasst: 06.04.2010 21:05  Titel:
Wenn alle Stricke reißen, muss Ich halt zusehen das Ich so ne Zwischenwelle auftreibe!
Hab zwar noch 2 Schlachter da stehen, einer soll auch demnächst restlos zerlegt werden, aber erstmal muss ein Umbau fertig werden!
BeitragVerfasst: 07.04.2010 07:10  Titel:
Aaaaah, also hat er nun wieder nen PreFL Block in nem FL. Vorher war auch nen PreFL Block in dem FL beim Dimi und die Welle konnte nicht richtig befestigt werden.
So langsam kann ich mir nen Reim draus machen.
Also wird jetzt warscheinlich ne FL Welle an nem PreFL Block hängen.
Gut, abgesehen von der oberen Halterschraube, passt das ja auch alles :D
EDIT: Dimi, warum Sorry? Kommen da noch andere Überraschungen? :D:D
BeitragVerfasst: 07.04.2010 08:42  Titel:
Volkswagen R32 2003 3.3 BFH
Also brauche ich ne prefl Welle :shock: da passiert nix mehr am Wagen und wenn wir wissen wo dimi wohnt :twisted:
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 07.04.2010 17:40  Titel:
Lest Ihr auch das was geshcrieben wird? :lol:
Ne Pre FL-Welle passt 1zu1 an nem DE und ne FL-Welle ebenso, ergo können die beiden Wellen keine verschiedenen Löcher haben^^ :alright:
Die eine hat halt 2 (war glaub Ich die FL) und die andere hat halt 3, aber die 2 der einen sind identisch zu 2 von der anderen! ;-)
BeitragVerfasst: 07.04.2010 19:04  Titel:
Ja ne aber das könnte die Ursache für diese Geräusche sein, interessant ist nur was für Scheisse da zusammen gefrealt ist. Und warum ic hdas vorher nicht gechekt habe
BeitragVerfasst: 07.04.2010 21:31  Titel:
Freddi, nun mach einfach endlich mal nen Bild von unten! Nimmste den Utomatikmodus :lol:
BeitragVerfasst: 08.04.2010 19:46  Titel:
Ja mache ich morgen. Komme heute an keine Kamera mehr
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 08.04.2010 21:18  Titel:
Haste denn mal nach dem Thermostat geguckt jetzt? Kannst auch direkt wenn du nach schaust die beiden Schläuche welche in die Feuerschutzwand gehen zum Wärmetauscher tauschen, also die Anschlüsse vertauschen.
Aber nur die Schläuche tauschen, wenn das Thermostat noch ganz ist! Ansonsten natürlich ein neues Thermostat einbauen ;)
BeitragVerfasst: 09.04.2010 09:32  Titel:
Ja habe ein neues Thermostat aber das baue ich nicht ein da die kühlertemperatur normal ist. Also öffnet das Thermostat den Groden kühlkreislauf. Schläuche müsste ich auch nicht tauschen da ja warme Luft raus Kahm bis vor kurzem. Ich werde mir einen Gartenschlauch nehmen den anstelle des Rücklaufes klemmen und schauen ob Wasser rauskommt oder einfach den Rücklauf abklemmen und dann mal anmachen und schauen ob was rauskommt also einfach mal die zirkulation testen. Dann werde ich mal den oberen Deckel abschrauben wenn der Motor lau warm ist und schauen wie es da aussieht wenn ich den Motor starte mit abgeschraubten Deckel ;-) vielleicht sackt das kühlwasser ja weg........
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
Heizung geht nicht mehr Forum: Reparatur und CO Autor: flo190 Antworten: 6
Klimaanlage / Heizung / etc Forum: Reparatur und CO Autor: Mustang1984 Antworten: 6
