Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:42
BeitragVerfasst: 03.04.2010 13:19  Titel:
Ich klär das mal eben mit der Wegfahrsperre auf.
Da hatte jemand hinterm Handbremshebel nen Schalter versteckt der die Masse von der Benzinpumpe unterbrochen hat.
Den haben wir damals rausgerissen und das Kabel einfach wieder auf Masse gesetzt, also ist die schon ausgebaut, weiss jetzt gerade nicht was Sara da noch ausbauen will. o.O
Aber daran kann es ja nicht lieger, weil seitdem lief der Wagen ja schon wieder einige Monate und ist ja alles wieder so wie es sein sollte, zudem erklärt das nicht wieso alle Lampen am Tacho aufkeuchten wenn er ausgeht.
BeitragVerfasst: 03.04.2010 13:30  Titel:
Spitzgedackelter Mopsbernhardiner
Mazda MX-3 / MX-3 9192 beide V6 / K8
ist ja soweit richtig, aber das war das kabel von der wegfahrsperre, was wir da auf masse gesetzt haben, also war sie ja noch drin...habe das kabel, was zwischen dem kabel für die benzinpumpe gesetzt war gerade raus genommen und den normalen kreislauf für die pumpe wiederhergestellt.
das mit dem aufleuchten aller lampen ist wieder weg warum auch immer...den rest könnt ihr ja bei michi nachlesen...
trotzdem danke ryon
BeitragVerfasst: 03.04.2010 15:02  Titel:
als erstes mal bezweifele ich das die fernlichtleuchte mit anging,das ergibt null sinn!das heißt deine öldruckkontrolle und die batterieleuchte/evtl noch motorkontrolleuchte gehen an wenn ein motor ausgeht!
naja wenigstens funzt er wieder!
BeitragVerfasst: 03.04.2010 15:20  Titel:
motorkontrollleuchte hat er nicht :wink:
BeitragVerfasst: 03.04.2010 15:55  Titel:
wenn ich sage, dass die mit anging tat sie es auch...sry aber ich suche hier nach hilfe und nicht nach beschuldigungen, dass ich lügen würde, solche kommis kannste dir sparen!!! und funzen tut nichts nach wie vor... es standen gestern 5 leute um das auto herum, die es auch nicht verstehen, warum ALLES anging
BeitragVerfasst: 03.04.2010 18:07  Titel:
dog deswegen evtl :wink:
es war keine beschuldigung!!!Und es steht nirgenswo das du lügst!!!Es ergibt nur keinen sinn und ne auflösung haste net wirklich gemacht,weil mir sagt schaut bei michi nach rein garnix wo ich schauen sollte!Kenne hier net jeden thread auswendig!
Es wäre nur hilfreich,wenn du um hilfe bittest genauere infos zu geben,ich habe keine christalkugel hier stehen und keine anderer hier auch net!
deswegen zB die frage welche wegfahrsperre!
Zumal ich dich net kenne und nicht weiß wie erfahren du mit autos bist und die leute um dich rum genauso! :wink:
Also,was ging genau alles an?und trat es mit dem ausgehen gleichzeitig auf?
BeitragVerfasst: 03.04.2010 18:23  Titel:
dann sry meinerseits...madmike=michi...sry die anderen kennen uns die sonst hier geschrieben haben..
es WAR eine wegfahrsperre nachträglich eingebaut, welche ich aber bereits ausgebaut habe und alles wieder im urzustand ist.
der wagen läuft ganz normal solange er nur steht und an ist.
mitlerweile genügt es etwas aufs gas zu gehen und er säuft sozusagen ab.aber seitdem die sperre ausgebaut ist gehen nurnoch die normalen lampen an, die angehen wenn die zündung an ist.
gestern allerdings leuchtete alles auf, was nur aufleuchten kann d.h. das blaue fernlichlämpchen, die blinker pfeile,batterie,öl und was da sonst noch ist.das ist aber jetzt NICHT mehr.
nun nochmal lmm i.o, benzin bekommt er auch.wegfahrsperre weg.
frage: kann es an der benzinpumpe liegen?
habe (n) mitlerweile alle kabel, schläuche und sonstiges kontrolliert...
wenn noch fragen zum fehler sind was ich jetzt vergessen habe bitte genau stellen, damit ich nurnoch die einzelnen fragen beantworten muss und ich nicht nochmal alles schreiben muss
danke :twisted:
BeitragVerfasst: 03.04.2010 18:46  Titel:
Ryon hatte was von masse erzählt von nem schalter!
Habt ihr das kabel an dem handbremsschalter auf masse gelegt?Und jetzt wieder weggemacht?(so hab ichs zumindest verstanden)
Evtl habt ihr da plus aufn tacho gegeben durch die handbremsleuchte und so das leuchten erzeugt!
Es könnte sein das der benzindruck zu gering ist!
Läuft die benzinpumpe weiter wenn er ausgeht(nen paar sekunden),kann man ja gut hören wenn man die rücksitzbank rausmacht!
Würde trotzdem mal den verteiler tauschen falls die möglichkeit besteht,um den sicher auszuschliessen,die machen verschiedene symtome bei defekten!
BeitragVerfasst: 03.04.2010 19:11  Titel:
ja fast richtig...haben das kabel hinter der handbremse an diesem U förmigen blech fest gemacht...das ist aber bestimmt schon nen halbes jahr her und bisher fuhr er so auch...aber wie schon gesagt das dingen ist komplett raus und in den urzustand versetzt worden.daran lag es nicht!!! denn er läuft bzw läuft ja nicht, hat aber die selben symptome wie vorher also vergessen wir jetzt das dingen einfach und gut...
das mit dem benzin ist jetzt auch unsere letzte überlegung...bekommen ne neue pumpe jetzt erstmal und dann weiter sehen was er tut oder auch nicht...nein, die pumpe läuft nicht weiter wenn er aus geht...
BeitragVerfasst: 03.04.2010 19:14  Titel:
Die Pumpe läuft einen Augen blick weiter BZW bekommt Strom 13 , irgendwas
aber wie wenn als wäre kein sprit da der stirbt langsam ab und wenn du mehr gas gibst verreckt er komplett
BeitragVerfasst: 03.04.2010 19:50  Titel:
ok,also stromzufuhr der pumpe ok,läuft nur ein paar sek nach wenn er ausgeht,dann benzindruck messen wenn möglich!
wie gesagt,probiert mal nen anderen verteiler!ist ja kein akt und man kann den auschließen da er ja gerne ne fehlerquelle ist!
spritfilter und luftfilter,wie siehts damit aus,alt neu?evtl verstopft!
erstma das einfache ausschließen!
habt ihr ihn mal warm laufen lassen und dann versucht?evtl tempabhängig?
ich schau mal die tage wie das mitm tacho geschaltet ist,evtl bringt das die lösung!irgendwie muss da strom aufs komplette kombiinstrument gekommen sein,die frage ist halt wie!
BeitragVerfasst: 03.04.2010 23:57  Titel:
pietsch , mitlerweile läuft sie nicht mehr nach...er fährt auch mitlerweile keinen meter mehr.sobald man auch nur etwas gas gibt, geht er aus,säuft ab was auch immer...
die filter sehen noch gut aus...
warmlaufen lassen auch versucht ist aber das gleiche...sobald man die kupplung kommen lässt oder etwas gas gibt geht er aus
BeitragVerfasst: 04.04.2010 00:24  Titel:
lass ihn im leerlauf warmlaufen und wenn er warm ist schau mal ob sich was ändert!
wie schaut man in einen spritfilter? :wink:
BeitragVerfasst: 04.04.2010 13:11  Titel:
wenn er warm ist geht er auch aus, habe ich ja schon geschrieben...reinsehen kannste nicht, aber man sieht ja wohl ob er dreckig ist oder nicht.habe den hinten an der pumpe kontrolliert, denn im motorraum ist ja nen geschlossenes dingen, da kannste auch schlecht rein schauen
BeitragVerfasst: 04.04.2010 13:27  Titel:
Ganz blöde Frage, schon mal Fehlercodes ausgelesen? Ehrlich egal bei was immer erst Fehlercodes auslesen.
BeitragVerfasst: 04.04.2010 13:29  Titel:
hab ich auch mal was von gehört, habe aber absolut keine ahnung wie das geht :oops:
Hiiilllffeeee! ...zu heißer Wagen! Forum: Reparatur und CO Autor: BlueTurtle111 Antworten: 26
