Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:09
BeitragVerfasst: 05.03.2010 20:29  Titel:
Mazda Mx-3 1996 16V 107 PS
MX-3 Maddin hat geschrieben:
wenn das Kühlsystem beim abkühlen kein Unterdruck aufbauen kann, dann entleert sich auch der Ausgleichsbehälter nicht.
Wenn der Wasserverlust an der Wapu also groß genug ist (so das Luft ins Kühlsystem strömen kann), dann wird der Kühlkreislauf immer leerer obwohl der Ausgleichsbehälter aufm gewohnten Stand bleibt.
Musst also den Deckel (über der Zahnriemenabdeckung) abschrauben und gucken ob bis obenhin Kühlwasser ist. Aber bitte nur bei kaltem Motor machen :wink:
Ja Danke, das werd ich gleich morgen mal unter die Lupe nehmen. Wußte garnicht das da noch eine Öffnung ist,ist mir noch nie aufgefallen.
Ist die gut sichtbar? Normaler Schraubverschluß?
BeitragVerfasst: 06.03.2010 01:15  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
wenn der stand in deinem system stimmt
du hast doch klima hast du geschrieben oder etwa net also i hab auch immer einen wasser fleck der kommt defintv von der klima, :?
BeitragVerfasst: 06.03.2010 10:41  Titel:
Ja Colb. Kollegen sagten auch schon dass das auch gut die Klima sein könnte
BeitragVerfasst: 06.03.2010 21:16  Titel:
So hab mal ein durchsichtigen Becher drunter gestellt. Ist eine grüne Flüssigkeit die da rausläuft. Riecht ein wenig wie alte Luft die aus einem reifen kommt. Hab aber blauen Frostschutz drin.
Kann mit der Beschreibung jemand was anfangen ?
BeitragVerfasst: 06.03.2010 21:17  Titel:
Dann kanns fast nur Klima sein^^
WO kommts denn nun genau her?
Musste ja wissen, wenn Du nen Becher GENAU platzieren konntest :roll:
BeitragVerfasst: 06.03.2010 21:22  Titel:
In Zahnriem nähe, vieleicht leicht rechts davon
BeitragVerfasst: 06.03.2010 21:23  Titel:
WO hast denn den Becher hingestellt?
In der Näher der Lima?
BeitragVerfasst: 06.03.2010 21:26  Titel:
Becher hab ich auf den Boden gestellt.. wenn du auf die haube schaust, halt leicht rechts auf höhe vom riemen. Ich hab kein Plan wo sich die Lima befindet, mehr kann ich dir nicht sagen. halt nur so beschreiben
BeitragVerfasst: 06.03.2010 21:29  Titel:
Dann kann Ich Dir leider ned helfen!
Die Lima befindet sich vorn am Block, da läuft ein Riemen drüber^^
Sollte doch klar sein, oder? :?
Dann hast vorn noch den Klimakompressor, da läuft auch ein Riemen drüber UND es gehen VORN 2 Leitungen dran!!!
Kann es sein, das es DA herkommt?
BeitragVerfasst: 06.03.2010 21:38  Titel:
So war noch mal gucken, Ja die Beschreibung passt. 2 Riemen. Und der bereich stimmt auch, da drunter stand der Becher wo das Blech endet was man sieht wenn man nach unten schaut im Motorraum. Die Leitungen sind aber dicht.
BeitragVerfasst: 10.03.2010 18:08  Titel:
War leider die Wasserpumpe. Dann noch dies und das und schon war man bei knapp 800euronen. OK Zahnriemen gleich mit machen lassen und Inspektion auch. Und Keilrippenriemen usw. Will nicht wissen was das direkt bei Mazda gekostet hätte. Das einzig gute mein Falschluftproblem ist auch weg, warum auch inmmer.
Ach ja und zieht wieder besser im niedriegen tourenbereich
Krachen am linken Vorderrad!! Forum: Reparatur und CO Autor: jolyjoker Antworten: 7
