Aktuelle Zeit: 10.12.2025 23:06
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:39  Titel:
Tja evtl Kabel durch?? Zieh mal den Stecker ab, lass den Motorlaufen und mess mal die Spannung am Lüfter.
Und zuständige MOD, Onekel und meine Disskusion, bitte in eigene Tread verschiben :wink:
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:42  Titel:
also wenn der stecker ab ist muss der laufen
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:46  Titel:
Also der VORDERE?! :lol:
Also der blaue da, rechts ;-)
Woran liegt es wenn er NICHT anläuft, der Lüfter? :lol:
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:49  Titel:
wie sieht den der stecker am lüfter aus ist der ok weil wenn der da keinen kontackt hat kann der auch nicht laufen also ich mein jetzt dreck oder korosion am stecker würd da mal messen ob der 12v hat evtl auch mal direckt 12v von der batterie draufgeben ob der überhaupt funktioniert das mach mal erst um sicher zu sein und ist ein einfacher test
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:50  Titel:
Relais, SG, Verkabelung, das der Lüftergeht haben wir ja schon festgestellt ;)
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:51  Titel:
ja hatte jetzt nicht alles gelegen aber weist doch wie es ist die einfachsten test werden oft vergessen
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:54  Titel:
Ja habe ja schon mit Onkel 50PN's drüber geschrieben. Lüfter läuft an den 12V direkt ;) Relais sollte laut Chris auch ok sein, ich würde noch mal Messen obs Relais angesteuert wird, und ob am Lüfterstrom ankommt.
BeitragVerfasst: 08.01.2010 22:58  Titel:
na ja wiederstand messen am schalter/sensor warm und kalt und mal schaun was am stecker ankommt kann ja sein das da nur 9v oder weniger ankommen weil irgendwo nen massekabel fehlt oder der stecker korodiert ist das ist alles schon vorgekommen dann reichts einfach nicht zum "starten"
hab auch schonmal bei umbauten diese kleinen massekabel vergessen bzw an na falschen stelle angeschlossen das halt nicht genug masse vorhanden war und irgendwas nicht richtig funktionierte und wenn man an das gestückel und ewige umbaun denkt was in letzter zeit am wagen war kann das auch nen fehler sein
Zuletzt geändert von BShark am 08.01.2010 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Nee nee, der Lüfter läuft, hab extra nen anderen eingebaut, nachdem der "alte" raus war, lief der auch :roll:
Hatte wohl nen Schaden am Kabel, der "alte" Lüfter :roll:
Jens, wurde ALLES NEU verkabelt, ist ja auch ein anderer Motorkabelbaum drin, jetzt ;-)
Sieht man doch, is der vom blauen^^ :lol:
Masse müsste alles da sein, wo es hingehört, hoffe Ich doch :D
BeitragVerfasst: 08.01.2010 23:02  Titel:
ja ich weiss aber wie gesagt auch die kleinen kabel falsch angebracht oder eins vergessen kann sowas auslösen
hast du den schonmal gemessen ob der nach masse nen durchgang hat ??
Ja Jens aber das wäre egal, dann muss der mit abgezogenem Kabel auch laufen, tut er aber nicht. Ich würde Stecker abziehn und gucko ob der SG überhaupt ein Steuersignal fürs Relais abgibt, wenn ja den Widerstand des Pluskabels vom Sicherungskasten bis zum Lüfterstecker messen.
hat der Lüftermotor überhaupt Masse??
BeitragVerfasst: 08.01.2010 23:04  Titel:
ja aber wenn da unten garkein strom in ausreichender menge ankommt oder keine masse vorhanden ist haste doch schonmal einen fehler gefunden oder ausgeschlossen klar wo soll der den sonst plus und minus herholen aus dem plastikhalter ??
und du müstest doch ansonsten auch nur plus draufgeben und er würde laufen :-) also masse/minus muss der da schon haben
Zuletzt geändert von BShark am 08.01.2010 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.01.2010 23:05  Titel:
Ja deswegen sage ich ja auch Stecker vom Sensor ab, Motor an und Spannung am Lüftermotor messen.
Ihr 2 macht mich schwach :lol:
BeitragVerfasst: 08.01.2010 23:07  Titel:
Das ist Typisch für KFZtis :D:D IMmer bis zu Ende Theorien aufstellen und prüfen :D
ne wie gehen an die gleiche sache nur von verschiedenen seiten ran mehr nicht ich will erst ne einfache masse und strom prüfung machen und er will im prinzip das gleiche aber von der anderen seite
