Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:39
BeitragVerfasst: 10.01.2010 16:04  Titel:
Hab Ich doch bereits geschrieben, das Ich da auch grad keinen Bock drauf hab^^ :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.01.2010 21:47  Titel:
was sagt der Fehlerspeicher???
hatte das Problem bei mir am Anfang auch. Und ich hab komischerweise auch kaum nen Leistungsverlust bemerkt
NeMaX
BeitragVerfasst: 12.01.2010 21:56  Titel:
Bin bisher noch ned dazu gekommen, den mal auszulesen ;-)
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:04  Titel:
KL-Fetischist
schneid den stecker ab, und verbinde die mim anderen stecker oda so... war bei mir auch ab der stecker....
ich habs dann provisorisch mit steckverbindern gemacht, die mir der jens dann bei der Fahrzeugbewertung In Kelbra bemängelt hat :mrgreen:
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:15  Titel:
He?
Ca. 4-5cm vorm Ende kommt aus dem eigentlichen Kabel nochmal ein 2tes Kabel!
Wie soll Ich das weiter vorn machen?
Denn das eigentliche Kabel is ned a mal a Kupferkabel :roll:
Habs aber mittlerweile schonmal mit nem zerstückelten Lötverbinder verbunden!
Allerdings keine Auswirkungen aufs fahren, oder die Heizqualität!
Wärmetauscher hab Ich auch schon gespült, der Karren wird trotzdem ned warm!
Auf der Fahrerseite im Fußraum kommts "warm" und im Beifahrerfußraum kalt :roll:
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:26  Titel:
KL-Fetischist
hä? des gibts doch normal gar net....muss doch dann überall im fußraum warm kommen, des is doch eine "leitung bzw rohr"
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:33  Titel:
Richtig, is schon komisch ;-)
Meinste sonst würd Ich mich hier ans Forum wenden^^
Wenn Ich mal wieder Zeit hab, zerleg Ich das Cockpit nochmal KOMPLETT! ;-)
Allerdings wird er auf der Fahrerseite ja auch ned grad warm :?
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:35  Titel:
KL-Fetischist
und die wasserschläuche?
unterere und oberer? beide warm?
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:36  Titel:
Jap, beide warm ;-)
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:39  Titel:
KL-Fetischist
dann evtl. luft im Kühlsystem....hab ich gestern erst gehabt....
beide schläuche warm, aba keine heizwirkung....
entlüftet, abgedrückt, mim gartenschlauch gespült, und tadaaaaa, widda warm:-)
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:42  Titel:
Also so oft wie Ich bisher das Kühlwasser draußen hatte, seitdem der "neue" De drin ist, sollte doch einmal mindestens gscheid entlüftet gewesen sein^^
Wie soll man denn entlüften wenn der Einfüllstutzen beim warm laufen schon überläuft :lol:
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:44  Titel:
Naja, das Kühlsystem vom V6 entlüftet sich ja normal von selbst...
Man muss ja lediglich beide Deckel aufmachen und reinkippen bis es zuerst beim einen rauskommt, dann zumachen und noch fertig füllen.
Wenn man dann den oberen Schlauch n paar mal zusammendrückt sollte
die Luft ziemlich draußen sein...
Aber ich geh man davon aus dass das so gemacht wurde..
Würd halt evtl. das Thermostat einfach mal tauschen..
Schadet nicht und teuer ists auch nicht...
Und wenn das nix hilft kann man weider auf fehlersuche gehn..
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:45  Titel:
Daran liegts ned, denn vom rumstehen ist dieses ned kaputt gegangen und der Kreislauf geht auch richtig auf, ergo nix Fehler am Thermostat ;-)
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:52  Titel:
KL-Fetischist
du hast en neues thermostat von mir erst bekommen, des funzt:-)
ach ja chris: ich brauch den Kühler dringend bitte....meiner is doch tot....
scho news wegen FW?
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:54  Titel:
Ja, deswegen sag Ich ja, des is ned HIN! ;-)
Hab aber keinen Kühler da liegen :?
Hab sogar schon den vom blauen raus, das Ich im silbernen einen hab :evil:
Nee, noch keine News, Ich sollte evtl. mal wieder Emails checken^^
BeitragVerfasst: 13.01.2010 18:56  Titel:
KL-Fetischist
was mache ma nun wegen Kühler?des müsst ma über die Bühne gehn... und FW?
hast ma den Wärmetauscher getauscht? oda des hast noch vor oda wie nä???
KL POWER
Mein baby in action
V6 Ansaugbrücke/ Was ist das?? Forum: Motor und Technik Autor: Niclas Antworten: 4
Mazda Mx3 Bj. 1994 Kabel von Nebelscheinwerfern? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Mx3V6ler Antworten: 0
Wasserpfütze links unter dem Motor. Forum: Motor und Technik Autor: Shordy Antworten: 25
Klopfsensor Forum: Motor und Technik Autor: Siggi Antworten: 2
