Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:15
BeitragVerfasst: 12.05.2009 07:08  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
LOL, werde mir das anschauen, aber ist nicht so tragisch, wonach ich jetzt suche ist ein kompletes schaltgestänge, weil nähmlich mein getriebe runtergefallen ist :roll:
BeitragVerfasst: 12.05.2009 09:42  Titel:
Ich verstehs einfach nicht :?
WIESO brauchst Du ein Schaltgestänge, wenn das Getriebe runter gefallen ist?
Was machst Du denn für Sachen?
Weißt Du was das Schaltgestänge ist? :oops:
BeitragVerfasst: 12.05.2009 12:28  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
was ich noch weninger versteh is wieso er sein getriebe ausbaut aber noch nicht mal weiß was ne trommelbremse is oder ne scheibenbremse is :roll:
BeitragVerfasst: 12.05.2009 12:29  Titel:
Ich trau mir zu behaupten DAS das Schaltgestänge heruntergefallen ist, also das dieses jetzt auf der Abgasanlage aufliegt, alles andere ist mir undenkbar :?
BeitragVerfasst: 12.05.2009 12:33  Titel:
Dito.. Getriebe runterfallen? Wenn das unter der fahrt runterfällt ist garantiert mehr am Popo als nur das schaltgestänge oder getriebe :)
BeitragVerfasst: 12.05.2009 13:11  Titel:
da ist Schicht im Schacht :lol:
BeitragVerfasst: 13.05.2009 13:05  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
LOL, ja sory wenn ich mich nicht auskenne, ich hab erst den schein seit 2 monaten, also um es klarer auszudrücken die 2 halterungen was das getriebe hoch hälst sind gebrochen hab ich so gekauft und mein auspuff (oder auspuffrohr) hält es noch ! ist es so besser ?
BeitragVerfasst: 13.05.2009 13:08  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
und ich hab deswegen schaltgestänge gesagt weil mir ein mechaniker gesagt hast ich muss mir ne neue kaufen???
BeitragVerfasst: 13.05.2009 13:09  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
und ich hab Trommelbrensen hinten mann muss alles erlenen oder? :roll:
BeitragVerfasst: 13.05.2009 13:13  Titel:
und man kann beiträge editieren, wenn man auf den knopf edit drückt, dadurch kann man alles in einen Post tun :mrgreen:
Und für die Zukunft, dein auto wird als 16V PreFL bezeichnet. Damit sagst du jedem recht eindeutig und kurz was die basis ist.
Zu deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, mangels wissen und mangels der Vorstellungskraft was du brauchen könntest. Du musst grundsätzlich nur wissen was du willst. Wilslt du einfach was kaufen weil jemand sagt du musst oder willst du einen Mehrwert, der darin besteht eine Beratung zum Defekt zu bekommen und dann das richtige Teil verkauft zu bekommen?
Falls letzteres gewünscht ist wären in deinem Fall Bilder viel aussagekräftiger, auch wenns lästig ist welche zu machen ;-)
BeitragVerfasst: 16.05.2009 09:38  Titel:
Mazda Mx3 1994 1.9l V6 129PS
Bei mir macht er das auch aber er geht auch teilweise aus, also ich trete die Kupplung und die Drehzahl fällt bis ca. 400U/min dann kämpft er kurz und geht wieder Hoch oder geht aus. Aber nur beim rückwärtsfahren. (habe einen sportluftfilter drin) normal oder nicht?
BeitragVerfasst: 16.05.2009 10:42  Titel:
Natürlich NICHT normal! ;-)
Wieso sollte es normal sein, das esin Auto beim Rückwärtsfahren ausgeht, auch wenn ein Sportluffi verbaut ist :lol:
BeitragVerfasst: 17.05.2009 15:55  Titel:
und nochmal, Probleme die ausschließlich im Standgas auftreten und unruhige Drehzahlen, Absacken auf unter 200 RPM oder gar das Ausgehen des Motors verursachen hängen meist mit der Drosselklappe zusammen.
1. DK ausbauen
2. Mit Bremsenreiniger die kleinen Kanäle reinigen
3. Gaszug und Klappenstopper bitte genau justieren, das die Dk wirklich komplett zu geht und nicht mal dynamisch nen mini-Spalt auf bleibt.
4. Wieder einbauen
5. Standgas nochmal neu einstellen via Diag-Mode
Gruß....ich glaube ich bau mir dafür mal nen Template....so als Auto-Beitrag-Funktion oder so... :roll:
BeitragVerfasst: 17.05.2009 15:58  Titel:
Der immer mit seiner DK, is ja der Wahnsinn :shock: :lol:
BeitragVerfasst: 17.05.2009 16:21  Titel:
hat doch früher den meisten geholfen oder hast nen besseren Vorschlag?
BeitragVerfasst: 17.05.2009 16:36  Titel:
Naja, mittlerweile kommt es schon OFT vor, das zur DK geraten wird, auch wenn es andere Symptome sind.
Bei jedem Schmarrn kommt wer mit "DK reinigen" :lol:
Tacho km-Stand angleichen! Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 1
drückt wasser raus im stand Forum: Reparatur und CO Autor: War_Spider Antworten: 24
