Aktuelle Zeit: 16.12.2025 07:48
BeitragVerfasst: 27.12.2008 23:50  Titel:
steht doch alles oben in meinem ersten post :D
BeitragVerfasst: 28.12.2008 00:01  Titel:
Mazda MX3 1993 1.6l 16V EC
Also meinest i sollte den 16v bei behalten wie viel leistung werd i da ca raus holen
BeitragVerfasst: 28.12.2008 00:09  Titel:
du kannst das gleiche auch in nem V6 verbauen, is gar kein thema, am V6 bringt es schon mehr leistung als an nem 16V.
16V PreFl Turbo------------ca. 160PS
V6 K8 Turbo------------ca. 210PS
V6 KL Turbo------------ca. 260PS
das ganze kann varieren je nach LD und Turbo, wenn du aber dein Motor darauf auslegst und du ein gutes mapping hast dürften 350PS mit dem richtigen Lader kein problem sein, das einzige was dann die meisten probs macht ist das Getriebe und die Antriebswellen
:lol:
BeitragVerfasst: 28.12.2008 09:32  Titel:
Ok nun kenn ich mich aus werd nun mal auf die suche gehen nach einen KL Motor
Danke für die hilfe
BeitragVerfasst: 28.12.2008 10:12  Titel:
sehe es auch mal so, wenn dein Motor schon relativ hohe PS hat dann kommst mit nem Turbo auch auf ne größere PS zahl wenn es dir auf dem blatt Papier dann um die 2.., 3... PS geht. Die leistungsausbeute hängt ja vom Lader und vom LD ab
Gruss Andy
Kühlerschläuche aus Silikon gesucht! Forum: MX-3 Allgemein Autor: ×Styler× Antworten: 2
