Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:53
BeitragVerfasst: 13.11.2008 19:26  Titel:
Falschluft, Zündanlage................
BeitragVerfasst: 13.11.2008 19:30  Titel:
Jap. Befindet sich im Tank. (Wo auch sonst :roll: :roll: ³)
BeitragVerfasst: 13.11.2008 19:36  Titel:
Den 2ten Post seh ich jetz erst :shock:
Wo habt Ihr denn die Druckluft rein geknallt? :roll:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 19:57  Titel:
Mal abgesehen davon: Normalerweise baut man den Tank für solch ein Vorhaben aus, damit das was die Druckluft löst auch irgendwo wieder rauskann. Bringt ja nix, da einfach nur Druckluft in das Einfüllrohr zu blasen und der Rotz im Tank kann nirgens entweichen :roll:
Kann man genau so gut daneben stehen und die Karre anbrüllen :lol:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 19:59  Titel:
Man macht halt nur was kaputt, anstatt das es förderlich ist :roll:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 20:00  Titel:
Mal so ein Bisschen den Rost innen lösen, damit man ihm nachher gesammelt ausser Pumpe und dem Filter wieder rausholen kann :roll:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 20:04  Titel:
Ach, da löst sich garnix, das was passiert ist, der Tank kann sich ausdehnen, die Pumpe, bzw das ganze Zeug was da drin hängt haut es nur sinnlos inner Gegend rum :|
Auf solche cleveren Einfälle muss man erstmal kommen :?
Noch besser, es bildet sich jede Menge Druck und zerreißt die Pumpe, dann gehts weiter Richtung Motor. :roll:
BeitragVerfasst: 13.11.2008 20:20  Titel:
und schon gibts das nächste problem :P
BeitragVerfasst: 13.11.2008 22:13  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
Jop ist an der Benzinpumpe ;-) Einfach die Sitzfläche von der Rückbank hochziehen. Ist nur gesteckt, schon siehst du die Benzinpumpe und nen dicken Stecker. Ist nicht zu übersehen.
Edit: Ups, übersehn das es noch ne zweite Seite gibt :lol:
Nur warme Luft.... Forum: Reparatur und CO Autor: Sarahs Joshy Antworten: 21
neuer Tank Forum: Reparatur und CO Autor: Tekkineo Antworten: 7
Problem mit Tank und Temp. Anzeige Forum: Reparatur und CO Autor: Ockap90 Antworten: 4
Kühlerschlauch zieht sich zusammen . . . Forum: Reparatur und CO Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 20
Auto zieht nicht Forum: Reparatur und CO Autor: Hardstyler Antworten: 31
