Aktuelle Zeit: 12.12.2025 12:54
BeitragVerfasst: 17.08.2007 19:55  Titel:
ich brauch so nen adapterstück :D::
BeitragVerfasst: 17.08.2007 19:59  Titel: adapterstück...
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
sieht das bei dir auch so aus?
BeitragVerfasst: 17.08.2007 20:35  Titel:
ich hab meinen noch net aber bei mir is der auch net dabei bestimmt
außerdem brauchen wir nur das gummistück mehr net
BeitragVerfasst: 17.08.2007 20:40  Titel:
welches gummistück?
den ring?
Holste den gleichen wie der Dennyo?
BeitragVerfasst: 17.08.2007 20:52  Titel:
hab ich scho
BeitragVerfasst: 17.08.2007 20:53  Titel:
was haste schon?
BeitragVerfasst: 18.08.2007 14:26  Titel: Adapterstücke
habe hier noch was liegen....
BeitragVerfasst: 01.09.2007 10:17  Titel:
michi, der sieht ultra geil aus! Freue mich schon auf nachher!!!
Wer auch immer das vorher mit den 10-12 Litern geschrieben hat und nochn Druckregler liegen hat.
"Ja es bringt mehr Durchzug und im Teillastbereich habe ich nicht bemerkt, das mein Verbrauch ansteigt!"
BeitragVerfasst: 01.09.2007 10:22  Titel:
Hehe, freut mich wenn ich dir damit helfen kann.....
Gruss
BeitragVerfasst: 01.09.2007 11:17  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
Kann das mal jemand verständlich zusammenfassen? Also so das ich es verstehe!?
chasing the touge...
BeitragVerfasst: 01.09.2007 12:10  Titel:
den gesammten thread?
BeitragVerfasst: 01.09.2007 14:09  Titel:
sieht gut aus michi... aber ich brauch das net bei mir war ne dichtung dabei zu rein machen ;)
aber für dennyo is top!
also meine erfahrung is dass ma ndas genau einstellen muss... komisch is nur dass ich jetz im anzug geile fortschritte gemacht hab... aber jetz mein topspeed net mehr schaffe :shock:
aber dafür reißt der sogar noch rein wenn ich nur im 5. gang aufs gas geh wummst das teil sogar noch nach vorn... aber ich glaub ich geh heut ma bizle abstimmen wenns geht ^^
BeitragVerfasst: 01.09.2007 18:36  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Ohne Lambdaanzeige würde ich das Abstimmen lassen. :roll:
Kannst dir ganz schnell nen Fresser holen wenn er zu sehr abmagert :?
Mensch Schweini, leiste dir doch mal ne gescheite Abstimmung auf dem Prüfstand und lass die Weiber mal links liegen. :mrgreen:
Greez
IIo IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 02.09.2007 21:02  Titel:
@Captain: Mit merh Benzin magert der ja nicht ab :-) Lambda 1 ist quasi ein mageres Gemisch damit die Euro Normen eingehalten werden. Lambda 0,85 wäre optimal für Leistung! Und mit mehr Benzindruck, gibts unter Vollast mehr Sprit in den Brennraum, das Gemisch wird damit fetter und der Brenntemparatur sogar niedriger...eigentlich!
@Spidy: auf was hastn Druck denn geregelt jetzt...4,3 ?? :mrgreen:
@Touge: was zusammenfassen? Den Fred?
Also Serienbenzindruck = 2,7 - 2,9 Bar
Daran kann man nix ändern. Aufgrund der Abgasnormen und was weiß ich für Gründen fährt man meist eher zu mager.
Dazu kommt noch, das bei hohen Drehzahlen immer weniger Zeit bleibt die Ventile zu öffnen und Benzin da rein zu kriegen weil son hohen Drehzahlen der Kolben ja derbe schnell hoch und runter geht.
Man kann nur entweder größere Düsen einbauen, damit mehr durch geht oder man erhöht der Druck und hat somit pro Zeiteinheit mehr Sprit im Kasten. Wenn man die Seriendüsen drin lässt, dann zerstäubt das Bezin auch besser, somit ist die DUnstwolke aus Luft/Benzin gleichmäßiger und einfacher zu entzünden was für eine bessere Verbrennung sorgt.
Naja und alles in allem bringts halt Leistung, aber nur im Vollastbereich weil bei Teillast die Laambdasonde dafür sorgt, das die ECU immer nur so viel SPrit reinknallt das Lambda 1 erreicht wird. Das wird über die Öffnungszeit der Ventile geregelt...die ECU reguliert dann runter. Das Gemisch ist aber trotzdem besser zerstäubt, so das du beim Gas annehmen auch was merkst und das Leistungsloch bei niedrigen Drehzahlen etwas gedämpft wird wie ich finde...merke ich bei Stadtfahrten ganz gut.
Denke das war ne kurze Zusammenfassung. Achja bei Vollast hat die ECU feste Werte wie lang die Ventile geöffnet werden, die sie anhand von Luftmenge und Drehzahl berechnet. Da spielt die Lambda also keine Rolle mehr und du hast netto mehr Sprit im Zylinder = Mehr Leistung = mehr Verbrauch :-)
BeitragVerfasst: 02.09.2007 21:03  Titel:
@Michi: Super Adapterpladde, passt wie Popo auf eimer und bin voll zufrieden damit!!!
softwareoptimierung/benzindruckregler Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 1
Benzindruckregler. was genau macht das ding? Forum: Motor und Technik Autor: Ultrakus Antworten: 20
Benzindruckregler .brauche dringend Hilfe Forum: Motor und Technik Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 12
Benzindruckregler Einstellung Forum: Motor und Technik Autor: V6Fanboy Antworten: 6
Benzindruckregler Forum: Motor und Technik Autor: Edward Antworten: 9
