Ryon`s MX http://mx3forum.de/viewtopic.php?f=41&t=14146 |
Seite 21 von 24 |
Autor: | Ryon [ 17.08.2017 22:18 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Ryon`s MX |
So der erste Recaro Speed ist schonmal drin. Ist sogar etwas tiefer als der originale Sitz. |
Autor: | Onkel Chris [ 17.08.2017 22:25 ] |
Autor: | bender [ 19.08.2017 13:28 ] |
Richtig schick mach weiter so!:) |
Autor: | andreas.er [ 29.08.2017 22:14 ] |
guten abend gefällt mir sehr gut schöne arbeit. wie zufrieden bist du mit den federal reifen ? warum den schlauch auf die servo bringt der was oder nur das es nicht raus leuft, sicherlich interessant wie die lenkung sich jetzt an fühlt. die nockenwellen versteller sind ne schöne sache bringen die auch was da du ja jetzt nur beide nocken wellen zusamen verstellen kannst oder möchtest innen auch noch was ändern das die wellen einzeln verstellen kannst ? |
Autor: | Ryon [ 30.08.2017 08:32 ] |
Ich bin mit den Federal 5km weit gekommen dann hat sich mein Motor verabschiedet, deswegen kann ich leider nichts dazu sagen. Aber auf den ersten paar Meter hatte ich schon das Gefühl dass die deutlich direkter Lenkbewegungen umsetzen. Der Schlauch am Lenkgetriebe muss sein, da die Servo ja raus ist, muss ich die beiden Anschlüsse irgendwie wieder in einen Kreislauf bringen. Würde ich es zu stopfen, dann würde ich beim Lenken nur das Öl oder die Luft im Lenkgetriebe komprimieren und lenken wäre förmlich unmöglich. Habe von einigen die das schon so gemacht haben eigentlich nur gutes gehört. Sollte also gut klappen. Die verstellbaren Nockenwellenräder brauche ich, da ich die Zylinderköpfe runterschleifen will um die Verdichtung noch etwas zu erhöhen. Dadurch verstellen sich ja die Steuerzeiten und mit den einstellbaren Rädern kann ich das wieder korrigieren. |
Autor: | Basti [ 31.08.2017 16:37 ] |
Ich habe mir die Lenkung vom 323BG ohne Servo eingebaut. |
Autor: | Ryon [ 10.07.2018 23:57 ] |
Hab dann mal angefangen zu putzen. Dichtflächen schonmal sauber gemacht und die Kolben geputzt. Ging doch besser als ich dachte. |
Autor: | mx3er90 [ 13.07.2018 10:21 ] |
Und gibt es schon was neues bei deinem mx? |
Autor: | mx3er90 [ 13.07.2018 12:52 ] |
Wie bekommst das zeug den wieder sauber? |
Autor: | mx3er90 [ 13.07.2018 13:00 ] |
Aber sag mal du hast auch mehr Hudelei mit dem KlZE als was du freude hast und fährst oder. |
Autor: | Ryon [ 14.07.2018 08:30 ] |
Mit Vergaserreiniger und ner weichen Drahtbürste. Nein würde ich nicht sagen. Jetzt 2 mal die Ventilfederteller gebrochen, ansonsten ist nie was dran gewesen. Fahre den seit knapp 60tkm und wenn er gefahren wird dann sieht er auch jedesmal ordentlich Drehzahl, von daher finde ich hält er sich ganz gut. |
Seite 21 von 24 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
