Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:01
BeitragVerfasst: 13.12.2009 20:45  Titel:
Mazda Mx-3 1993 1845ccm
:P habe auch wieder nen MX :D Rot PB-MX 3000 :twisted:
BeitragVerfasst: 13.12.2009 21:56  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
na was den füre eins?
...achso wie ich sehe nen V6 oder?
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 23.12.2009 18:34  Titel:
Habe ma ne Frage
wie macht sich ein kaputter Radlager bemerkbar,
bzw wei kann ich rausfinden welcher meiner hinteren Radlager Defekt ist?
Auf jeden Fall höre ich beim Fahren immer so ein komisches Abrollgeräusch von hinten. Weis aber nicht von welcher Seite es kommt.
Bidde Hilfe :)
BeitragVerfasst: 23.12.2009 18:41  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
hinten aufheben und am rad wackeln. wennst da spiel hast dann hats was... oder drehen und hören.... so müssts funktionieren, so machn wirs in der firma auch
Toll wenn die kleinen dem grossen bruder beim schrauben helfen....
BeitragVerfasst: 23.12.2009 18:43  Titel:
achso ja, mit Rad wackeln hat´s nicht geklappt...
BeitragVerfasst: 23.12.2009 18:45  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
normal merkt mans da schon
BeitragVerfasst: 23.12.2009 19:02  Titel:
gut, dann versuche ich noch ein mal, diesmal nur bisschen kräftiger
Danke!
BeitragVerfasst: 23.12.2009 19:03  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
das rad oben und unten nehmen und dann wackeln
BeitragVerfasst: 23.12.2009 21:10  Titel:
Kann auch an deinen Reifen liegen oder ist das jetzt erst neu?
Ich hatte schon leute da die ein Mertallisches quitschen wahrgenommen haben und meinten die Radlager tauschen zu müssen. Dabei waren es nur die Ankerbleche der Bremsen
BeitragVerfasst: 23.12.2009 21:49  Titel:
ohja molo das kenn ich auch^^ is aber auch verdammt fies wenn das ankerblech an die scheibe kommt^^
BeitragVerfasst: 23.12.2009 22:57  Titel:
Kommt immer drauf an wie stark ;) einfach wegbiegen und die sache ist gegessen^^
BeitragVerfasst: 24.12.2009 01:10  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
die reifen müssen nicht neu sein, wenn das billige reifen sind dann kann es sein was molo gesagt hat :)
BeitragVerfasst: 24.12.2009 01:12  Titel:
Ich meinte auch ob das Geräusch erst kürzlich aufgetreten ist ;) Wahrscheinlich vom Wechsel auf WInterreifen^^
BeitragVerfasst: 24.12.2009 01:44  Titel:
ne ne, es ist schon etwas länger her und ist auch egal ob Winter-oder Sommerreifen drauf sind.
Aber wenn es nur dieses Blech wäre, dann wäre das Geräusch mehr so schleifend
aber der ist ka mehr tiefes ... aber glaub schon das das Lager put ist
BeitragVerfasst: 24.12.2009 01:46  Titel:
wird es schneller wenn du gas gibst oder nur beim bremsen ??
BeitragVerfasst: 24.12.2009 01:55  Titel:
nein, beim Fahren :mrgreen:
ne also ist egal obs beim Bremsen oder Abbiegen,
wenn man gas gibt wird evtl nicht schneller sondern etwas lauter.
Ein neuer aus Hessen Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: heartlander Antworten: 19
Neuer Schweizer Käse mit Mx3 Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: gonzomania Antworten: 29
Ein Neuer Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: Stephan Antworten: 2
Ein neuer aus Österreich Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: fly7 Antworten: 4
