MX 2,5l Turbo bei ebay http://mx3forum.de/viewtopic.php?f=41&t=19474 |
Seite 8 von 15 |
Autor: | kirill [ 17.04.2014 19:01 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: MX 2,5l Turbo bei ebay |
Hier schon Fast Fertig!! Eure meinung Bitte !!!! Es sind noch tausend sachen verbaut die man nicht sieht wie Zusatzinstrumente wie Abgastemperatur, Oldruck, Öltemperatur und und und und !!!!!!!!!!!! |
Autor: | kirill [ 17.04.2014 19:11 ] |
Noch mehr bilder |
Autor: | Das Ölsch [ 17.04.2014 19:18 ] |
warum hast du die rohre gewinkelt und nicht gebogene genommen? |
Autor: | kirill [ 17.04.2014 19:23 ] |
Welche meinst du ??? Auspuff ??? Mit auspuff haste recht , aber das war nur eine Test Anlage um zu prüfen was den da unter die Mazda passt , das jetzt Verbaute teil ist nach Meiner Test anlage geschweißt und Natürlich mit Bögen versehen von einem Guten Kolegen der ist schweißer und hat alles im Betrieb !!!! Allso keine sorge das ist alles sauber gemacht !!! |
Autor: | Spawn [ 17.04.2014 19:48 ] |
Ich bin mal gespannt was er an Leistung zu tage bringt! Sieht zumindest solide aus was du da baust,könnte länger halten als vorher,sollte aber jetzt auch nen paar euro mehr gekostet haben als der umbau vorher? |
Autor: | kirill [ 17.04.2014 19:58 ] |
allso ja alles was den motor betrift ist mit dem Motorenbauer Abgesprochen und zusammen Umgesetzt !!! Die Kolben Hat mir MAHLE in Rottweil angefertigt !! Und jetzt Bin ich an Teile kosten schon Über 8000Euro ohne arbeitszeit !!! Wegen der leistung , ja mein Ziehl ist es 400PS standfeste PS zu haben!! Es ist noch ein weiter Weg bis Alles Fertig ist !! Prüfstand Termin und Optimierung ist Leider erst im Juni !!Bald werden auch Videos folgen!!! Ich bitte um meinungen von Allen |
Autor: | Basti [ 17.04.2014 20:55 ] |
Was für eine Motorsteuerung fährst Du? Warum 76mm ladeluftrohre? Ist das nicht zu groß. Muss doch alles gefüllt werden. Was für ein Getriebe fährst du? Welche Verdichtung bei welchen Ladedruck? |
Autor: | Rumchiller [ 17.04.2014 22:14 ] |
mich würde mal der hersteller der haupt- und pleuellagerschalen, kolben, pleuel interessieren! des weiteren wurden die zylinder aufgebohrt auf übermaß? wenn ja welches? wie stehts mit den hauptlagern? auch untermaß? die genauen preise dafür würden mich auch brennend interessieren, da ich auch an nem turbo umbau dran bin! gerne auch per pn! |
Autor: | Siggi [ 18.04.2014 07:10 ] |
nix per Pn hier sieht auf alle fälle mal bisher ordentlich aus...hoffen wir das es so auch ist und hält...soweit bis hier auf alle Fälle Daumen hoch wir brauchen hier mehr Informationen zum Thema Fotos und der Größe...entweder du machst sie mit nem Bildprogramm kleiner(Paint reicht da schon) oder du lädst sie extern hoch(http://www.directupload.net/ z.Bsp.)...geht auch...dann kannst du auch mehr Bilder in einen Beitrag machen... |
Autor: | bmx [ 18.04.2014 07:36 ] |
Wieso das denn Siggi? Die Grössenbegrenzung ist aufgehoben, 20 Bilder pro Beitrag gehen. |
Autor: | Siggi [ 18.04.2014 07:37 ] |
ja nur für ihn oder generell? |
Autor: | Onkel Chris [ 18.04.2014 07:49 ] |
Hm, musste das Frontblech weichen oder wieso habt Ihr das raus geschnitten? So hat die Frontpartie garkeine Steifigkeit mehr Alles in allem siehts schon mal ganz gut aus, ich drück Dir die Daumen das Du Dein Ziel erreichst |
Autor: | Rumchiller [ 18.04.2014 08:59 ] |
Wobei die Steifigkeit beim mx-3 von Werk aus schon bescheiden ist. |
Autor: | Siggi [ 18.04.2014 09:41 ] |
gerade dann noch was weg zu schneiden wäre ja nicht gerade super insofern man es nicht irgendwie ersetzt |
Autor: | bmx [ 18.04.2014 15:11 ] |
Für alle, Siggi |
Autor: | kirill [ 18.04.2014 15:53 ] |
Wegen dem LLK und dem 19 reihen Ölkühler musste natürlich die front angepasst werden , aber es kommen noch verstrebungen dran!!! Zum Steuergerät das ein HKS Frei Programmierbar!!! Sind auch Bosch düsen 680ccm verbaut , war schwierig die da rein zu bekommen !!! Verdichtung ist Laut Motorenbauer 8,66 zu 1 !!!! Der Ladedruck derzeit ist 0,8 Bar zum einfahren und bei der abstimmung gehen wir auf 1,5 Bar !!! Auf die frage ob die Ladeluftleitungen zu groß sind kan ich nur antworten , Du Hast dich zu wenig mit Turbo umbauten Beschäftigt!!!Durch die dicken leitungen hab ich nur ein Größeres Turboloch , und erst ab 5000rpm hab ich vollen Ladedruck !!!Wäre der Ladedruck früher voll da dan würde die leistung in rauch aufgehen !!! |
Seite 8 von 15 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
