Aktuelle Zeit: 13.12.2025 14:06
BeitragVerfasst: 07.06.2008 19:53  Titel: !!! PreFl Sitze Bezug abmachen !!!
ich brauch auch wat neues
Audi A3 2005 2.0 TDI Quattro
Hey,
hab hier Prefl Sitze rumliegen und kämpfe gerade damit die Sitzbezüge abzubekommen,
Nun hab ich das problem das das Plastikteil an der Seite (dort wo man die Rückenlehne einstellen kann) nicht abbekomme!!!!
Wie krieg ich das ab ohne was kaputt zu machen??
Bitte schnelle antworten, sonst ist es kaputt :evil:
BeitragVerfasst: 07.06.2008 20:41  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Mazda RX 7 Type R 1999 B13
Nur mit gewalt, anders gehts nicht!
Normalerweiser kannst es mit viel kraftaufwand überziehn.
Bei mir war das alte nämlich auch aufgebrochen und ich musste en neues drüber ziehn. En bissel schräg ansetzten dann klappt das! :wink:
Bild Bild
BeitragVerfasst: 07.06.2008 20:49  Titel:
Danke schön für die schnelle antwort, doch wir haben nun ein anderen weg gefunden die sitzelemente von ein ander zu trennen..
weiter geht´s.....
BeitragVerfasst: 07.06.2008 20:56  Titel:
Öhm, wozu abmachen?
Einfach die Blechschraube raus, dann hat man genug Platz um mit ner Nuss an die zwei Schrauben ran zu kommen
BeitragVerfasst: 09.06.2008 05:54  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
vlllt um die sitzflächen noch zu wechseln...
BeitragVerfasst: 09.06.2008 16:34  Titel:
Ja, schon klar, aber das Plastikteil muss man ja nicht demontieren.
Geht ja auch gar nicht über den Rücklehnenverstellhebel...
Einfach die Blechschraube lösen dann kann man das genug auf die Seite drücken um an die Schrauben hin zu kommen.
Oder meint ihr jetzt was anderes???
BeitragVerfasst: 09.06.2008 17:15  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
also wenn man die sitzfläche vom pre-fl sitz zu ner fl-fläche wechselt, dann muss man die plastikteile der fl-sitze montieren und muss dazu logischerweise die pre-fl plastikteile demontieren.
ich habe dazu das plastik "einfach" über den hebel gezogen, was aber verdammt schwer war beim FL-sitz, weil dort der hebel nochmal doppelt so dick ist wie bei den pre-fl.. beim pre-fl is das drüberziehen absolut kein problem
stefan, wenn man wirklich nur die schrauben lösen will, dann geht das ohne die plastikverkleidung abzumachen, aber willst ja den bezug dadrunter wegkriegen und das nachher ordentlich bespannen können.. und dafür sollte es schon ab :)
Ford Probe-Sitze in den MX? Forum: An- und Umbauten Autor: FLMX3 Antworten: 7
