Aktuelle Zeit: 13.12.2025 16:53
BeitragVerfasst: 10.05.2008 20:13  Titel: gfk schleifen
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
Hallo
kurze Frage nur.
wie schleife ich am besten meine in harz getränkten glasfasermatten?
ich habs mit 80er schleifpapier probiert, aber da hat sich so gut wie nichts getan.
mfg
//edit: eine sache noch.. womit könnte man die pappe von den türen verstärken? durch das ganze basteln ist mir die an ein paar stellen eingerissen..
BeitragVerfasst: 10.05.2008 21:17  Titel:
naja verstärken geht nur indem du glasfasermatten an die rückseite mit harz anharzen tust,mehr geht auch nicht zu machen.
hast du kein winkel oder exenterschleifer,damit kannst du schnell große glatte flächen hinbekommen.und gröbere körnung wie 80er würde ich nicht nehmen.ich würde mal behaupten das dir die geduld des schleifens fehlt.
frag mal molo wieviel er als tischlerlehrling mit der hand schleifen musste :mrgreen:
mfg silvio
BeitragVerfasst: 10.05.2008 21:57  Titel:
Mazda MX3 1996 1.6
Wie Mx3 Freak beschrieben hat, ist es am besten wenn du von hinten GFK Matten anbringst und vorne an der "Sichtseite" mit GFK Spachtel drüber gehst. Hab nämlich auch gerade lange Schleiftage hinter mir, da ich das komplette Bodykit repariert habe! Als ich meine Anlage verkleidet hatte, habe ich mich von Korn 60 bis 400 langsam raufgearbeitet. Zeitansatz: ca. 1 Woche Schleifarbeit.
BeitragVerfasst: 10.05.2008 23:41  Titel:
Mx-3-Freak84 hat geschrieben:
Hör mir bloß auf :D Jetzt bin ich geselle und hab meine eigenen schleifjunkies^^
BeitragVerfasst: 11.05.2008 05:30  Titel:
mazda mx-3 1,6i 1996 dohc 16v 107ps
ich liebe es zu schleifen und von dem geilen gfk geruch bekomme ich nicht genug :) ich hab auch eine tischlerlehre hinter mir und ich hab immer ganz gern geschliffen :) so ist es jetzt auch an meine gfk umbauten hehe
HEHE MIEN MX-3 KANN FLIEGEN,
aber auch nur abwärts
Check out mein karre at cardomain.com
http://www.cardomain.com/id/751983
BeitragVerfasst: 11.05.2008 07:43  Titel:
jo, mit 80er anfangen und dann hocharbeiten - je nachdem wie du das dann als ergenis haben willst - überziehen oder nur lackieren musst halt entsprechend hochgehen. ich habe bei mir alles manuell geschliffen...
wennst es ein wenig einfacher haben willst schleif das gröbste vom GFK weg und arbeite dann mit spachtel... dadurch kommst schneller zu guten ergebnissen, da sich die spachtel leichter schlefen lässt als das GFK
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 11.05.2008 11:45  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
muss man wenn mans lackieren will nich sowieso spachteln?
also ich hätte nie gedacht dass man das gfk ohne spachtel gerade bekommt
also ich hab z.b. mal 20 minuten nur auf einer stelle geschliffen.. und da hat sich NIX getan... kann mir nich vorstellen dass sich da dann was tut ewnn ich noch länger schleif?
BeitragVerfasst: 11.05.2008 12:47  Titel:
generell ist es so: je mehr harz, desto schwerer ist des scheifen (weils eben mehr wird - die matte "saugt" sich ja voll)
auch ist das schleifen allgemein schwer... weil es ein recht hartes material ist. wenn, dann tu des mal tocken schleifen mit nem 60er oder 80 - es entstehen dadruch aber viele riefen (die ja dann wieder ausgebessert werden müssen)
ich meinte nur: wenn du das Lackieren willst, dann musst du jede kleine macke schleifen bis se so ist wie du es willst. wird des überzogen, so werden kleine fehler nicht so merkbar - je nach qualität des bezugsstoffes.
du könntest auch nen filler verwenden - nur halte ich davon nicht viel. dadurch das dass gfk noch "atmet" entstehen darin blasen - wennst dann noch nachbessern musst wirds heftig da das teilweise aussieht wie luftschokolade
BeitragVerfasst: 11.05.2008 17:30  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
Bandschleifer oder exentschleifer mir 80 Papier , dan reists das Zeug weg wie nix, dan noch einmal drüberspachteln und mit der Hand schleifen wieder 80 Papie das keine Wellen mehr drin sind, und dan Füller drauf um die Kratzer zu entfernen. Füller mit 400 und dan 600 nass schleifen und dan kanst mitn Lack drüber gehen
BeitragVerfasst: 11.05.2008 17:49  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
tekkineo: du meintest, dass ich riefen krieg. bei mir is das teilweise so, dass da wo ich geschliffen habe, die normale glasfasermatte wieder zuvorschein kommt ohne das harz..(is dann ein loch in der matte ) normal? muss ich das ausbessern oder is das nich weiter schlimm?
BeitragVerfasst: 11.05.2008 17:55  Titel:
Die Löcher kommen von mangelnder verarbeitung oder du hattest so ein Billig Galsfaser, be den löst sich das leidernur mit vakuum verfahren vermeiden.
Die Löcher must zu spachteln, must meist 2-3 mal drüber gehen bis sie sauber zu sind, je nach größe hald.
Was hast eigentlich gemacht aus GFK form / größe ?
BeitragVerfasst: 11.05.2008 18:11  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
bau grad die doorboards
und hab da mal versucht das gfk mit der flex zurecht zu schleifen. weils mit der hand nich ging..
und dann is mir z.b. son stück rausgebrochen.
desweiteren hab ich zwischen den einzelnen schichten lufteinschlüsse... aber stabil ist es.. und ich denke dass ichs nich extra neu machen muss... is 2-3 mm dick das ganze
BeitragVerfasst: 11.05.2008 19:07  Titel:
Mit der Felx ist etwas happig das ganze gerade hin zu bekommen. Und solange du nicht rein schleifst in die Lufteinschlüße machen die nix.
BeitragVerfasst: 11.05.2008 19:39  Titel:
jo, ich stimme turbotom zu
flex ist happig...
und des, das das ohne harz ist, ist wie schon beschrieben billiges zeug oder du hast zu wenig harz verwendet...
BeitragVerfasst: 11.05.2008 19:47  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
das war zeug aus der industrie.. sehr dick und seeehr fein gewebt. denke mal deswegen wars einfach zu "undurchlässig"
werd nächstes WE mal wieder ran an die sache.
hab so die schnauze voll.. fahr jez schon 5 monate ohne türen :(
Beim Lenken (nach links) knacken und schleifen.... Forum: Reparatur und CO Autor: polskiduch Antworten: 8
Bremsen hinten schleifen (und zwar ordentlich) Forum: Reparatur und CO Autor: Don Tequila Antworten: 22
Schleifen??!!!! Forum: MX-3 Allgemein Autor: Scarface05 Antworten: 12
schleifen Forum: Reparatur und CO Autor: OliSpeeD Antworten: 3
