Aktuelle Zeit: 12.12.2025 15:22
BeitragVerfasst: 13.02.2008 18:14  Titel: plastikhebel an sitzfläche abmachen
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
moin
versuch grad die sitze auseinander zu bauen.. bzw hab das schon.
muss aber das plastikteil vom fl durch eins vom pre-fl ersetzen damit ich die pre-fl sitzfläche dran montieren kann
aber da is dieser dicke hebel um die sitze umzuklappen im weg
und ich krieg das plastik vom hebel ums verrecken net ab
gibts da irgendeinen trick bei?
BeitragVerfasst: 13.02.2008 18:58  Titel:
einfach abdrecken ,da passiert nix ist nur drauf gesteckt und hakt sich dann ein.
besser ausgedrückt musst ziehn wie nen stier :-D,weiss wie das ist hatte meinen lzum lackieren auch abmontieren müssen.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 13.02.2008 20:46  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
ich hab gezogen wie ein stier...
da bewog sich nix
dann hab ich bissle hin und her gewackelt...
dann nochmal gezogen...
und dann.. war er ab !!!
aber mit metall drin :(
BeitragVerfasst: 13.02.2008 21:00  Titel:
:shock: ein fl kann anscheinend nicht so viel ab wie nem pre :shock:
BeitragVerfasst: 13.02.2008 21:21  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
das isn PreFL Sitz den er da hat :P
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 13.02.2008 21:23  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
ich hab beides hier du klugscheißer :P :PP
ist aber von dem fl abgebrochen.
da is die plastikverkleidung viel massiver und breiter.. passt net so einfach durch den schlitz wie beim pre-fl
Griff vom Sitz abmachen, wie?? (Griff für die Klappfunktion) Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ryon Antworten: 7
Wischerarme abmachen... Forum: An- und Umbauten Autor: Don Tequila Antworten: 9
Schwarzes Plastik Dreieck im Inneren bei der Tür abmachen Forum: An- und Umbauten Autor: DevRabbit Antworten: 6
!!! PreFl Sitze Bezug abmachen !!! Forum: An- und Umbauten Autor: chikadi Antworten: 6
