Aktuelle Zeit: 27.10.2025 08:30
BeitragVerfasst: 28.01.2008 13:29  Titel: MX3 Scheinwerferaus_einbau
Mazda MX3 1992 16V
Hallo ich heiße Marion ich habe vor kurzen einen Mx3 geschenkt bekommen juhu das auto der Hammer nach näherem betrachten hatte der wagen einen unfall! ich habe mir gedacht na das kann ja nicht schwer sein ihn wieder top zu machen aber machdem ichheute versucht habe den rechten scheinwerfer auszutauchen hätte ich ja schon wieder.....! können ich komme nicht an diese blöde letzte schraube rann habe den unteren binker ausgebaut um zu schaun ob ich da an die schraube komme! auchnicht! super will den Wagen wieder schön machen Ps nebelschei werfer und standlicht rechts funktioniert auch nicht! Gibt es nicht denn netten Mann / Frau die mir mal helfen könnte?! da ich kein Krösus bin versuche ich alles selber zu machen! bitte ich bin um jeden ernstgemeinten Tip dankbar!l.g.Marion
BeitragVerfasst: 28.01.2008 13:32  Titel:
Zum SW Ausbau muss leider die Front ab :cry:
BeitragVerfasst: 28.01.2008 13:34  Titel:
Mazda Mx3 1997 1,6l 16v 107ps
Hallo Marion, na dann mal ein herzliches Hallo.
Bei deinem Prob werden sich bestimmt ein paar melden.
Liebe Grüße Angi
BeitragVerfasst: 28.01.2008 13:36  Titel:
vorbeikommen...mal gucken ob wer in deiner Nähe wohnt, Foto könnte helfen ;-)
Also, ich habe das selber nie gemacht aber ich höre hier andauernd, das die ganze Frontstoßstange runter muss, damit man den Scheinwerfer ausbauen kann.
Nebelscheinwerfer und Standlicht links könnte ein Kontaktproblem irgendwo sein, weil ne SIcherung isses wohl nicht, sonst wärs auf beiden Seiten!
Oder die Birnen sind schlicht kaputt ne....aber ich denke was so einfaches hast schon probiert oder??
EDIT: ups...zu spät Onkel war schneller!
BeitragVerfasst: 28.01.2008 13:40  Titel:
Mazda MX3 1992 16V
Ja meine Bilder sind zu groß deshalb noch kein bild ! ich komme aus Kaarst bei Neuss ! da ich keine ahnung habe wie ich front abbekomme Bitte tips
BeitragVerfasst: 28.01.2008 13:45  Titel:
Mazda MX3 1992 16V
Ich habe heute schon einiges gemacht da ich ja schlosser bin mache vieles selber aber hier bei sehe ich zur zeit nur ???????
BeitragVerfasst: 28.01.2008 14:05  Titel:
Hilft das vielleicht?
BeitragVerfasst: 28.01.2008 16:52  Titel:
die schürze muß runter,am besten mit den metallträger...viele bauen nur die plaste ab und lassen den metallträger dran...aber ich hab das probiert und es geht mit den träger meinermeinung nach schneller und besser...nunja...genug erzählt...schürze runter und dann kannst die sw ausbauen...
das mit dem standlicht und nebel könnte an der steckverbindung liegen...is ja eine für beides...geht denn der blinker?
mfg siggi
BeitragVerfasst: 28.01.2008 18:10  Titel:
@ Siggi, der Träger is aus Plastik...
@ Marionella2005
Front komplett mit Träger abbauen:
- 2 Schrauben siehst du wenn du die Haube aufmachst.
- je 1 Schraube oben in den Radkästen
- je 1 Schraube/Haken unten in den Radkästen (Plastikverkleidung)
- je Seite 2 Muttern unten wo der Träger mit der Karrosserie verschraubt ist. (Wennst Klima hast dann hast wenig Platz, ansonsten kein Thema)
Wenn ich jetzt nix vergessen hab solltest die Front komplett mit Träger nach vorne wegziehn können.
Dann siehst auch alle Schrauben der Scheinwerfer.
Wenn man es schon mal gemacht hat ca. 5-10 Minuten arbeit.
BeitragVerfasst: 28.01.2008 19:06  Titel:
Mazda MX3 1992 16V
So danke ihr lieben habe es mit hilfe meines Mannes geschaft nachdem ich den kleinen blinker rausgenommen habe und ich ein dreiecksblech loseschraubt hatte kamm ich dann an die gewünschte schraube dann hab ich den Kordflügel gelockert und mein Mann gezogen wie ein Stier und siehe da erhatte den scheinwerfer in den händen dann habe ich gesehen das der karbel vom stadlicht durchtrenn war! na ja jetzt ist der neue scheinwerfer dri standlicht geht auch wieder und morgen werde ich nach den Nebelleuchten Schaun! hurra danke nochmal!
BeitragVerfasst: 28.01.2008 22:07  Titel:
Stefan hat geschrieben:
willste mich veräppeln ?der is aus metall...nur um das mal klarzustellen...ich mein den rammschutz...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 28.01.2008 22:22  Titel:
Mazda MX3 1994 1,9 Liter 133 PS
Träger ist aussen aus Plastik aber innen drin hat er glaub Metall. Denn mein Träger ist verzogen und seit wann verzieht sich Plastik bei Druck?
BeitragVerfasst: 29.01.2008 08:01  Titel:
Mazda MX3 1992 16V
Gutem Morgen ja dann habe ich ja glück gehabt ich bin nur echt froh das der scheinwerfer drin ist heute schaue ich mir dei Nebelleuchten an!l.g.Marion
P.s Ich möchte mein Auto noch tunen habt ihr vielleicht einen link für mich wo ich für mein Model günstig ersatzteile und tuningteile bekomme?
BeitragVerfasst: 29.01.2008 08:11  Titel:
Mazda MX3 FL 1998 V6
Erst mal hallo!!
Günstig ist nicht so ganz einfach bei dem MX :wink:
Was suchst du denn für Tuningteile??
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 29.01.2008 08:30  Titel:
willst du innen tunen oder an der Optik Aussen tunen ?
Tuning ist ein seeehr weiter Begriff. Für den Einen ist Tuning schon das Tönen der Scheiben. Der Nächste will schöne Bling-Bling Felgen und komfortable Sportsitze während wiederum ein anderer eine neue Lackierung mit Bodykit will. Und dann gibt es noch das Motortuning :)
Was möchstest du ändern an deinem Auto? Was davon selber machen?
Welchen Preisrahmen hast du dir vorgestellt?
BeitragVerfasst: 29.01.2008 10:14  Titel:
Mazda MX3 1992 16V
Also ich muss bis März ungefähr warten wegen dem Tüv ! Dann hatte ich an ein komplettes Bodykitt gedacht!aussen schwarzescheiben habe ich versucht und wieder entfernt ein netter Heckflügel wäre auch nicht schlecht! aber zur zeit schaue ich mich erst mal nach einem guten und günstigen Sportendschalldämpfer um!l.g.Marion
