Aktuelle Zeit: 13.12.2025 22:40
BeitragVerfasst: 04.04.2007 18:17  Titel: Pakfeifer Front unpassend???
hey junx hab gerade meine Pakfeifer Front vom Carsten bekommen und wollt se natürlich gleich montieren?
Is das normal dass die so beschissene Spaltmaase hat??
Schaut 7mm übern Kotflügel links und rechts raus und nen elend großer Spalt is zwischen Haube und Front.
Ja das könnte man beheben aber an den Kotflügeln passt se mal gar net
Und sie gehört mal leicht 1.5cm weiter nach hinten also richtung Heck
Muss man da was abändern oder bin ich einfach zu dumm die zu montieren?
Achja und die Radkastenverkleidungen passen hinten wie vorne net
Hoffe auf antwort
NeMaX
BeitragVerfasst: 04.04.2007 18:39  Titel:
Wenn die schon mal an nem MX3 dran war sollte sie passen. Ansonsten haste irgendwie was falsch angebaut.
Hatte dein MX schon nen Unfall? Irgendwas verzogen?
Der Rammschutz ist ja hoffentlich nimmer dran ^^
BeitragVerfasst: 04.04.2007 19:34  Titel:
Von Carsten? Wer is das? :oops:
Ist die Front 100%ig von Paki? Is nur ne Frage ;-)
Weil, des klingt mir eher nach nem Nachbau :|
BeitragVerfasst: 04.04.2007 20:38  Titel:
mazda mx3 FL 1995 1.6 79 kw
also ich hab die alte front von paki oben gehabt und die neue wurde angepasst und jetzt stehts beim lackierer und ich muss sagen sie passen bei zu 95% sehr gut drauf.hab bei der neuen nur die lichter raus arbeiten müssen ansonst 1A!!!!
:!: ach nochwas kann es sein das die eisen halterungen in der front ned passen das war bei der ersten front der fall.is a arbeit von ca1-2 stunden die anzupassen. :!:
BeitragVerfasst: 04.04.2007 21:56  Titel:
Carsten dürfte der Inhaber von 2Fast-Tuning sein ... :roll:
BeitragVerfasst: 05.04.2007 16:45  Titel:
:oops:
Ich wußte doch das mir der Name was sagt :wink:
BeitragVerfasst: 05.04.2007 19:52  Titel:
Unfall hatte er keinen und Rammschutz ist auch nicht mehr dran
Es is die Front
http://img403.imageshack.us/img403/5601/projekt1uy4.jpg
sie passt an den Ecken net und Höhe is auch net ganz ok aber das wär net so das problem
Was muss da genau angepasst werden??
NeMaX
BeitragVerfasst: 06.04.2007 07:38  Titel:
kennt man den wagen nicht von früher.bin mir ned sicher aber hab den schon mal gesehn.
frage:hat der die eisen halterungen von der front richtung kühler dran???ich hoffe du weiss was ich mein
BeitragVerfasst: 06.04.2007 09:22  Titel:
Ist dem Natri sein MX ;-)
BeitragVerfasst: 06.04.2007 11:35  Titel:
jaja war nur nen Beispiel welche Front ich davon hab.
Aber hab so ziemlich das Gleiche Problem mit den Übergängen zum Kotflügel wie er nur etwas häftiger
NeMaX
BeitragVerfasst: 06.04.2007 13:18  Titel:
Entschuldigung bitte das ich es erwähnt habe :roll:
BeitragVerfasst: 06.04.2007 18:14  Titel:
War net Bös gemeint sry
BeitragVerfasst: 06.04.2007 18:26  Titel:
:alright: :mrgreen:
hast schon was neues wegen der Front?
BeitragVerfasst: 07.04.2007 06:55  Titel:
das is meiner zwar mit der kaputten front aber das auf der seite kann man erkennen das das passt.bei mir sind links und rechts 2 schraunen im kotflügel drin de mit der front verschraubt sind
BeitragVerfasst: 07.04.2007 11:02  Titel:
Hier die Pix
http://img182.imageshack.us/img182/4447/bild000lf3.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/1478/bild001ae7.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/5117/bild002zo0.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/3388/bild003qx0.jpg
NeMaX
BeitragVerfasst: 07.04.2007 17:47  Titel:
du hast die front jetzt also an den originalen halterunsgpunkten vom damaligen aufprallschutz befestigt und die front ist jetzt rechts und links die ca 2 cm zu weit aussen.bekommst du die echt nicht rein gedrückt,hört sich blöd an aber kann mir nciht vorstellen das die so absteht.wenns nciht geht richtige bilder machen und reklamieren bekommst du von paki ne neue.muss auch sagen mahe mal für hier bessere fotos,viel zu nahe um sich ein bild zu machen.mache mal ein besseres bild von der seite.
mfg silvio
Pakfeifer Teilegutachten Forum: MX-3 Allgemein Autor: mx3ludi Antworten: 16
Bilder dieser Pakfeifer Seitenschweller Forum: MX-3 Allgemein Autor: MikeThaPsyck Antworten: 3
