Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:14
BeitragVerfasst: 17.02.2007 12:18  Titel: Gitter für Heckdiff, fest machen, wie????
Mazda MX 5 1998 1,6
Mal ne frage, wie habt ihr eure Gitter an denn Heckdif. fest gemacht und bei mir fehlen die, muss mir noch Gitter besorgen (ATU oder so), hat hier jemand nen Tip :?
BeitragVerfasst: 17.02.2007 13:00  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Na du lässt die Gitter doch größer als du sie brauchst, dann biegst die um um klebst das dann fest oder :roll:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 17.02.2007 19:08  Titel:
mazda FL 1995 1.6l 79 kw
1.gitter ausschneiden am rand 2-4cm überstehen lassen
2.gitter umbiegen
3.mit silkafix fest kleben
4.sich freuen das ein gitter drin ist
BeitragVerfasst: 19.02.2007 19:12  Titel:
genau so,reicht aber normales silikon,brauchst kein spezialkram,schneide aber das umgebogene alle zwei zentimeter ein,so biegt sich das gitter nich,also wird nich krumm,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 20.02.2007 01:38  Titel:
Mazda MX 5 1998 1,6
Danke für die Info :) :D :P :mrgreen:
mx3 für Dragrennen leicht machen Forum: Motor und Technik Autor: Hajate Antworten: 4
renn gitter Forum: An- und Umbauten Autor: mxdriver87 Antworten: 1
