http://mx3forum.de/
Winter umbauten ???
http://mx3forum.de/viewtopic.php?f=4&t=21145
Seite 12 von 12
Autor:  heartlander [ 14.11.2017 14:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Winter umbauten ???
Hallo,
bei mir tut sich nix aber ich brauche dringend einen neuen Sitzbezug für meinen 93er.
Wo hast Du Deinen gefunden? Selbst bezogen? Schwierig, mit zwei linken Händen :oops:
Gruß,
Peter
Autor:  mx3er90 [ 14.11.2017 14:49 ]
Meiner ist eigentlich ein Beifahrerüberzug , der passt trotzdem auf den Fahrersitz. Ja hab ich selbst bezogen geht eigentlich sehr gut das Überziehen ist nur ein kleines bisschen fummelig.
Autor:  heartlander [ 14.11.2017 20:46 ]
Danke! Werd ich mal probieren!!
Autor:  mx3er90 [ 17.11.2017 13:17 ]
Felgenbett wird noch Poliert und dann sind sie fertig. :)
Autor:  Daniel [ 17.11.2017 13:42 ]
Schaut sehr gut aus. :D
Ich hoffe übern Winter etwas Zeit zu finden um den ZE wieder einbaufertig zu machen.
Autor:  mx3er90 [ 20.02.2018 05:59 ]
Moin moin :) und wie sieht es aus an der Front bei euch? Gibt es was neues bei euch? :)
Autor:  Martin88 [ 22.02.2018 12:22 ]
Die Felgen sehen super aus!
Autor:  Ryon [ 23.02.2018 22:30 ]
Beim mir stand erstmal eine andere Baustelle an.
Und momentan ist es viel zu kalt zum schrauben, da fehlt mir irgendwie die Motivation.
Werde wohl im April zusehen dass ich den ZE wieder fit mache und dann soll er bis zum Sommer wieder laufen und frischen Tüv haben.
Autor:  mx3er90 [ 24.02.2018 13:29 ]
Warum hast Motorschaden am ze?
Autor:  Ryon [ 26.02.2018 16:22 ]
Mal wieder ein Ventilfederteller gebrochen und dann ist das Ventil in den Brennraum gefallen.
Hatte ja extra auf DE Federn und Teller gewechselt weil in Amiland alle drauf schwören dass die stabiler sind und das Problem nichr haben.
Das kann ich leider so ganz und garnicht bestätigen.
Jetzt kommen wieder ZE Teile rein und Verdichtung wird erhöht.
Autor:  mx3er90 [ 02.03.2018 05:21 ]
Du hast ja die Probleme schon öfters gehabt mit dem ze oder.
Autor:  MX-3Luxemburg [ 02.03.2018 19:01 ]
Ist ein bekanntes Problem und eine Schwachstelle beim ZE. Wenn man aber den Motor sorgfälltig fährt ohne ihn auf Dauer im Kotzbereich zudrücken, hält der Motor lange. Es sind die langandauernde hohen Drehzahlen die zum Problem führen.
Gibt es keine passende Ventilfederteller von Schrick?
Seite 12 von 12 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
https://www.phpbb.com/
