Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:17
BeitragVerfasst: 16.11.2004 15:54  Titel: Shortshifter
Mazda MX-5 NA 1995 1.8l
So, meiner is da und auch schon drinnen, hat alles zusammen ca. 30min gebraucht....
schaltet sich auch recht gut und man gewöhnt sich schnell dran, werd dann nur noch aus optischen gründen das gewinde oben um 2cm kürzen und gut ists :)
das einzige problem, das ich mir dem teil noch hab, das er sehr stark vibiert und sich das wärend der fahrt einfach derbst anhört, weiß aber nicht woran das liegen könnte?
vielleicht an den 2 ringen?
das gummiteil hab ich jetzt ebenfalls nimma draufgeschnalzt, hätte meiner meinung sowieso net an diesem 3mm vorsprung gehalten, ist glaub ich sowieso nur wegen der feuchtigkeit da und bis es da unten einmal nass wird :rolleyes:
BeitragVerfasst: 16.11.2004 16:07  Titel:
Nen Shortshifter verkürzen ... Geil. :D
Hast du auch den von eBay?
Hast du die zwei Gummiringe abgemacht?
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 16.11.2004 16:45  Titel:
nein, die 2 gummiringe hab ich draufgelassen, schätz aber net, das von denen das geräusch kommt... sondern eher von den 2 metallringen auf der innenseite?
werd das teil morgen nochmals rausnehmen und dann mal überlegen, wie ich das gummistüli reinbekomm, obwohls an den auch net liegen kann ;)
nene, ich schneid ja nur oben das gewinde weg :)
BeitragVerfasst: 16.11.2004 17:10  Titel:
Aber durch das "Kürzen" wird doch der "Weg" eigentlich wieder länger !? Naja, optisch zählt halt auch ... ;-)
BeitragVerfasst: 16.11.2004 17:16  Titel:
Papperlapub, der kürzt ihn ja oben. Also wird er kürzer. :roll:
Das ich noch erleben darf, dass Seb sich irrt ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.11.2004 17:17  Titel:
Du verstehst es nur wiede nich ... ;-)
Ich mach mal eben ne Skizze ! :twisted:
Nee, doch kein Bock, also erklär ich es mal: wenn dat Teil die original Länge hat, muss man nen bestimmten "Weg" zurücklegen, um zB vom 2. in den 3. Gang zu schalten, kürzt man nun die Länge des Schalthebels (Shortshifters) verlängert sich dieser Weg / die Bewegung (wenn vermutlich auch nur geringfügig), so ne Art Hebelgesetz !
Boah, wenn das nich jeder versteht ... 8)
BeitragVerfasst: 16.11.2004 19:45  Titel:
ich glaub kaum, das sich durch die 2cm oben kürzen (so das ich halt wieder meine gewünschte länge oben hab) das so extrem auffällt ;)
ist einfach ungewohnt oben so hoch zu schalten ;)
aber irgednwie geiles teil, bis eben diese metallische virbration aber das bekommen wir auch noch in den griff, spätestens am we :D IIo
was mir noch so auffällt, das das teil relativ viel spiel hat...
BeitragVerfasst: 17.11.2004 09:24  Titel:
Hast du diese Plastikteile (unten, wo die Schraube durchkommt) vom alten Schalthebel eingesetzt?
BeitragVerfasst: 17.11.2004 16:21  Titel:
jap, das hab ich eingestzt, das gummiteil hab ich net genommen und den oben gummiring hab ich ebenfalls rausgenommen, weil das teil dann fotort ohne probleme reinflutscht...
das problem für´s spiel liegt in der "kugel", das die "pfanne" ein wenig zu hoch für die kugel ist, d.h. wenn du am shifter anziehst, haste ca. 1mm platz drunter, das dürfte net sein...
BeitragVerfasst: 17.11.2004 17:42  Titel:
Was haben die denn für merkwürdige Fertigungstoleranzen? :shock:
Ob man den eigentlich in die alte "Pfanne" einsetzen kann??? Wäre ja ne Lösung.
BeitragVerfasst: 17.11.2004 19:01  Titel:
wenn das problem net wäre, dass ich einen der 2 plastikringe verschlapt hätte :(
hehe, hab jetzt oben schon ca. 1,5cm weggeschnitten, ich wart ja nur bis mein rechter arm ein muskelparket ist und mein linker net, ähnlich dem opelfahrer aus werner :D
BeitragVerfasst: 10.01.2005 19:35  Titel:
Mazda Mx 3 V6 1992 133
Hmm wie hält der Short-Shifter eigentlich?
Links neben der linken Pfeil-Spitze ist ja die Rundung die im Rahmen sitzt. Aber wie hält die Kugel denn dann?
Nicht hauen wenn ihr das oben geschrieben habt. :D
BeitragVerfasst: 11.01.2005 11:32  Titel:
Hä? - Also halten tuts. :wink:
BeitragVerfasst: 11.01.2005 22:48  Titel:
Ja besser wäre es. :) Aber wie? Wisst ihr was ich meine?
BeitragVerfasst: 12.01.2005 09:38  Titel:
Leider nicht. :roll:
BeitragVerfasst: 12.01.2005 09:39  Titel:
Ich raffs auch nich, der wird doch genauso befestigt wie der Originale ODER !? :roll:
Gekürzter Shortshifter Forum: An- und Umbauten Autor: Alex_Alvis Antworten: 23
Modifizierter Shortshifter Forum: An- und Umbauten Autor: Alex_Alvis Antworten: 16
Domstrebe und Shortshifter und so Forum: An- und Umbauten Autor: Bröli Antworten: 21
