Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:02
BeitragVerfasst: 03.08.2014 13:56  Titel: Lampe der lüftersteuerung defekt
Mazda MX-3 1997 1.8 V6
Hey liebe mx3 Fahrer
Ich wollte mal was fragen und zwar,
Bei meiner lüftersteuerung ist die Beleuchtung defekt und ich wollte wissen was für Lampen da rein kommen bzw kann ich das Interieur auf LEDs umbauen kann
Wenn ja gibt es ein Kit oder welche LEDs passen ?
Gruß PengV6
BeitragVerfasst: 03.08.2014 14:43  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
Bau das Bedienteil aus. Da sind auf der Unterseite zwei Birnchen die nur in einen Sockel gesteckt sind. Ich meine, dass das die gleichen Birnchen wie die der Kennzeichenbeleuchtung waren Sockel W5W. 100% kann ich es dir aber leider auch nicht mehr sagen.
Auf LED kannst du auch umbauen, ist aber etwas tricky. Du benötigst 5mm LEDs. Meine haben ne Leuchtstärke von 7200 mcd. Dazu brauchst du noch 560 Ohm Widerstände.
BeitragVerfasst: 03.08.2014 14:53  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
Okay alles klar danke dir
Naja ich habe die lüftersteuerung ausgebaut bei mir sehen die so aus und darum ist ein Plastik Gehäuse und die sind oben eingeschraubt auf die Platine
Dateianhang:
BeitragVerfasst: 04.08.2014 09:40  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
Hey noch eine frage
Wie viel Volt haben deine LEDs ?
Weil es gibt ja auch welche mit 3,2V die sollten doch eig ohne Widerstand funktionieren oder ?
BeitragVerfasst: 04.08.2014 16:43  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
Meine haben glaube ich 3,2V. Daher ja auch der Widerstand, sonst würden die sofort durchbrennen, wenn du da 12V drauf gibst. Der Widerstand ist ja zur Minimierung der Spannung gedacht. Du kannst auch direkt 12V LED's kaufen, dann sparst du dir den Widerstand. Die waren damals aber sau teuer.
Kannst du hier http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm auch ganz einfach ausrechnen lassen, welchen Widerstand du benötigst. Kommt natürlich auf die Voltzahl der LED an.
PS: Ich habe meine damals hier gekauft -> www.led1.de
BeitragVerfasst: 04.08.2014 16:55  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
Okay alles klar ich danke dir
Naja dir sind ja zum Glück mitlerweile nicht mehr so teuer 0,69€ stk ;)
Danke dann denke ich mal das ich alles umbau auf LED
BeitragVerfasst: 04.08.2014 17:19  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
und rechne nicht mit 12v sondern eher 13,5-14volt!
Unsere bordnetzte beim mx3 haben bei laufendem Motor meist 13v aufwärts! und wenn du für 12v rechnest sinkt die Haltbarkeit der leds massiv! Meine brannten alle 1-2 jahre durch da die für 12v berechnet waren!
BeitragVerfasst: 04.08.2014 17:30  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
okay naja also bei den ganzen 12V LEDs steht,
Spannung 10V-23V also eig sollten die ja normal funktionieren.
Jetzt kommt aber das Problem mit der Helligkeit es gibt die ja alle nur mit 10.000 mcd ist das extrem hell oder noch okay ?
hast du bei dir damals alles auf LEDs umgebaut oder nur die Lüftersteuerung weil ich dachte mir das ich dann das Tacho auch vornehmen wenn du das auch gemacht hast, hast du noch die Einkaufsliste wo du deine bestellt hast dann muss ich nicht alles ausbauen um zu gucken was für Lampen verbaut sind also vom Sockel?
Ich war heute bei Mazda die wollen Tatsächlich 7,50€ für eine Lampe haben
Gruß und danke an alle
BeitragVerfasst: 04.08.2014 18:47  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
[Klick mich1]
[Klick mich2]
Ich weiss nicht welche Art von Glühbirnen in den FL Heizungsbedienteile sind,aber nochmalerweise müssten es die W 2x4,6d in 1,2Watt oder 1,4Watt sein.Bei den Prefl Bedienteil weiss ich,dass nur eine 1,4 Watt drin sitzt.
Bei umbau von rot,blau oder grün Beleuchtung,lohnen die farbigen Glühlampen nur,wenn die Schaltern von innen nicht grün beschichtet sind.Wenn doch grün beschichtet,müssen LED's zum Einsatz kommen,da diese stärker leuchten.
Fals ich falsch liege,kannst mal gerne ein Foto davon machen.
BeitragVerfasst: 04.08.2014 19:08  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
So sieht die Lampe und die Fassung aus die drin ist
Beim mx5 sind wohl die gleichen drin
Die teile Nummer von mx5 : cc51-61-c95
Die Teilenummer vom mx3 : b0603-61-c95b
Ja wenn ich das umbaue dann mach ich Bilder
Ich denke aber die Schalter haben eine grüne Scheibe oder lasierung drin
BeitragVerfasst: 04.08.2014 19:19  Titel: Re: Lampe der lüftersteuerung defekt
Okay,das sind dann die ganz kleinen.Wäre dann das [Hier]
Musst nur noch nachmessen,wie dick die sind und die grüne Kappe runter machen damit du vergleichen kannst.
Wenn Conrad zu teuer ist,gibt es noch andere Quellen im Netz.
Wegfahrsperre defekt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Das Ölsch Antworten: 6
